i0059 Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Сменил переднюю покрыху на новую,теперь фара,перья да и куртка в мелкую крапинку. Это у всех так с передним колесом?на лысой такого не было.Но доволен,держит дорогу норм и в грязи не носит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumich Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Все-таки прокачал. Снял суппорта, опустил максимально вниз и шприцем (3 раза по 20мл) продал через гтц - педаль колом стала, плюсом ещё смазал направляющие суппорта. Поднятие суппорта вверх ничего не давала. Единственное "но" - не смог поставить на место фиксирующую шайбу с прорезью- сгнила и была сильно деформирована. Она для фиксации колодки? Изменено 7 ноября, 2017 пользователем shumich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumich Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Победа оказалась временной) после десятка раз торможения педаль становилась все мягче. В итоге после поездки система завоздушена. Прокачал за раз. Что может травить? Сам гтц? И при откручивании прокачного штуцера слышно отчетливый звук засасываемого воздуха, будто там вакуум, так ведь не должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 17 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 смотри манжеты на поршне в самом цилиндре. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В 17.11.2017 в 14:26, shumich сказал: Победа оказалась временной) после десятка раз торможения педаль становилась все мягче. В итоге после поездки система завоздушена. Прокачал за раз. Что может травить? Сам гтц? И при откручивании прокачного штуцера слышно отчетливый звук засасываемого воздуха, будто там вакуум, так ведь не должно быть. Отрегулируй длину штока ГТЦ. Похоже что у тебя при полностью отпущенной педали тормоза перекрыто перепускное отверстие от бачка. Попробуй шток укоротить, там предусмотрена резьба для регулировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumich Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 25 минут назад, denis08 сказал: Отрегулируй длину штока ГТЦ. Похоже что у тебя при полностью отпущенной педали тормоза перекрыто перепускное отверстие от бачка. Попробуй шток укоротить, там предусмотрена резьба для регулировки. Я его удлинил, казалось что педаль чуть нажата. На днях обещали подогнать рабочий на замену моему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis08 Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 1 час назад, shumich сказал: Я его удлинил, казалось что педаль чуть нажата. На днях обещали подогнать рабочий на замену моему. Надо наоборот, укоротить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 58 минут назад, denis08 сказал: Надо наоборот, укоротить. И оставить зазор мм 2 между штоком и поршнем ГТЦ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shumich Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Интересно, думал наоборот не будет рабочий отходить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Есть у кого-нибудь размеры переднего обода ? Нужна величина выступа барабана за плоскость обода (см.на рис) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Парни, сделайте замер между ободом и пером вилки с обеих сторон, очень нужно.Кажется я со стапелем немного ошибся, черные подкладки размер меньше взял,от того смещение чуть вправо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Или хотя бы гляньте колесо стоит строго по центру перьев вилки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Ребят, разбило посадочное место подшипника в заднем колесе, что можно сделать малой кровью или придеться колесо менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Как то,на "Волге",у меня разбило посадочное место подшипника передней ступицы под "Нижним",до дома 250 км,в кармане пусто (домой уже ехал с гостей),да и под вечер уже,так вставил кольцом наждачку поверх обоймы,так доехал,потом,правда еще пару недель катался,пока ступицу не поменял..,это так,воспоминания... По хорошему,отдать токарю (все колесо),он расточит разбитое место,выточит обойму,вкладыш,х.з. как назвать,под размер подшипника - будет ходить..,единственная трудность,как мне видится,нужен большой станок из за размеров колеса,ну,на крайний случай,распицевать (если колесо спицованное),по мне,ставить спицы на место..,я бы не смог,вспоминая свое детство и ковыряние с велосипедом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А если на фиксатор резьбы посадить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 13 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 2 минуты назад, krukas сказал: А если на фиксатор резьбы посадить? Дело в том,что когда разбивает посадочное место,это означает - место получается большим по размеру и не обязательно шибко центрированным,посадив на что либо,можете несколько сместить центр,со всеми вытекающими,можно для доехать или просто попробовать,но надежней и правильней сделать основательно... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чалый Опубликовано 8 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 А кто знает подходят ли колеса от Kayo T2 к нам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks_laska Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 21.06.2014 в 16:05, вовик сказал: На пробеге 5 т.км. вырвало крепление ведомой звезды ( обломало 4 "пальца" и часть ступицы - круг за который крепиться звезда стопорным кольцом ). Обзвонил магазины в поисках нового диска но результат везде один - нет в наличии, а кататься хочется... Решил переделать. Поехал в магазин купил 4 болта М10x75мм и метчик М10 ( шаг резьбы не помню подбирал по болту ) , нагревая феном резиновые уплотнители в которые входят те самые "пальцы" извлек их а точнее железные втулки. Начал просверливать сверлом 5мм отверстия в ступице под болты, затем расверлил готовые направляющие отверствия сверлом 8,5 мм. Метчиком нарезал резьбу. В звезде тоже пришлось расверлить крепежные отверстия сверлом 10мм. Собрал эту всю конструкцию.. поставил колесо на место. Делал это все на время пока придет новый диск, но опыт показывает, на нем можно ездить и ездить. ни одного слета зепи и т.д. за пробег 800 км. возможно кому-то пригодится. К сожалению фото нет. второй ра3 такая же проблема - твой метод работает? или лучше не стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krukas Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Всем привет! ребят появилась такая проблема - потёк главный тормоз. цилиндр. Кто нибудь ставил вместо него что нибудь не штатное, родной не могу найти, а в интернет магазинах не дают гарантию, что он будет работать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 поищи ремкомплект видел когда-то на брянскмототехника, сам брал на али. Текут то они из за резинок.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
