В 04.05.2024 в 00:14, GREIIINIK сказал:
Привет кто может подсказать на кармане 250 на больших оборотах чёт из пластика дребежит не кто не сталкивался что именно гремит дребежит понять вообще не могу )))
Протяни габариты передние ,где 2 болта ,я закрепил 2 тонкими саморезами снизу и сверху.Завтра фото скину...Больше не дребезжит.
  • Ответов 840
Задний замок на багажнике (под пассажирским седлом) с дефектом, если сильно повернуть ключ то затвор слетает и все, хрен откроешь )) Буду фиксить. Если будите открывать поворачивайте ключ аккуратно! Иначе задолбаетесь потом пол мотоцикла разбирать ))
22 часа назад, ross2008 сказал:
Смаж замок ,и поворачивай его аккуратно.Можешь ключ сломать,сталь ключа слабая.И лучше у ключника сделай новое жало на балванку.По поводу заднего багажника да там скоба очень сильно прижимает сиденье. Нажимаешь при открытии на сиденье и оно открывается мягко.
13 часов назад, Санёк2024 сказал:
Ребят кто менял звезды? Киньте ссылки на них.
Зачем тебе менять звезду ?Какие характеристики ты хочешь улучшить:?
9 часов назад, AC78 сказал:
А я убрал резиновые подушечки под сиденьем,теперь четко открывается и закрывается
51 минуту назад, Феофан сказал:
Ну как мот?вчера купил ,в собранном состояния,кроме перекрутки болтов,на что обратить внимание?
На замену масла и цепи.
6 часов назад, Феофан сказал:
Может у кого к нему инструкция есть,а то про то и обкатку никто ничего не рассказал,а в нэте инфу про него не нашел..
Открываешь мануал на любой мотоцикл и обкатываешь, оно все одинаково
В 10.06.2024 в 17:56, Андрей Соколов сказал:
Нет,только если заднюю меньше
Какую именно звезду ставить ?Что она даст для работы двигателя?Не будет ли изнашиваться цепь?Не будет ли нарушена работы двигателя?Как будет работать коробка и разгон с звездой?Привет
В 12.06.2024 в 14:13, AC78 сказал:
Здаров.Разгон станет немного меньше,а вот максималки немного больше,например при 100км/ч у тебя 8 тысяч оборотов,а станет 7.Какую звезду именно?-А хрен его знает,ставь ту какая тебе подходит,с цепью ничего не случится,работа движка не нарушится(с чего бы?),цепь в любом случае износится,это расходник
