В 22.02.2024 в 15:58, Летучий Голландец сказал:
Масло бросает... Предъявить конечно можешь, вот посчитают ли  они это гарантийным случаем, это другой вопрос. А на слух как? Движок действительно ревёт? А то ведь и тахометр врать может, дело не хитрое...
Да, похоже в тахометре проблема) С обогатителем разобрался, с ним все в порядке, щель под заслонкой уже меньше не куда, но обороты 3000. Скинул видос в группы говорят врет, 2000 по их мнению.
43 минуты назад, Kurama сказал:
Ну это ты точно можешь предъявить.
В 24.02.2024 в 15:45, Kurama сказал:
А ты видео запиши как работает. На сотовый есть приложения аккустического тахометра.
Можно сторонний тахометр поставить типа такого https://www.ozon.ru/product/universalnyy-tahometr-dlya-lodochnyh-motorov-mopedov-benzopil-gazonokosilok-podhodit-dlya-1047812478/?advert=1kfLLPiU_nyM_8G7sKgNzf5rPVocAseFC2KrDvI2IVKDGn82OzeTHFuqAg0BxUhLpzG5Lq2ZwgQRAPttaLE4wTyYyCqUQ5zlTSL06WLMfXQTlvx-X6gh5BFuRj7OWjgDj7dFksiM_OHFrSGJiHR0RyIP4S1kyTgLkm96RN4Dd0p_MMYtznuQvQ-zf1jKrKTJx7MYPYIdqx60NWe2KUNtEhBhy_nY5XBO1Ail6Re2gAm5oQpuBavqXi7NFdFWzqMK2kRpdH_m44hjgZYoxvemFu4VqwbVOz2hoDgCOPGFfL-4LNiTrn_BKLgLX6nJfT_8W9YeJ2V5pQGyfuZ4bqmvPfkm4YA&avtc=1&avte=2&avts=1709096755&keywords=тахометр+для+бензопилы
Когда был начинающим мотоциклистом всегда в первую очередь на тахометр смотрел и потом уже на спидометр. Сейчас обороты и так слышу.
В 22.02.2024 в 19:31, Ро... Ланд... сказал:
Уровень проверяется не снимая карба.
Шлангочка от слива из поддончика поднимается вверх и приоткручивается болт дренажный, что бы потёк бенз в шланг, бензокран должен быть открыт, ну и где уровень встанет в шланге видно будет.
Должен быть чуть ниже плоскости стыка поддона и тела карба.
На пвк так не проверить, у него нет сливного шланга. На дне огромная пробка.
32 минуты назад, Миша79 сказал:
Да, я потом уже посмотрел конструктив, увидел, что за карб.
  • 4 месяца спустя...
Привет. Купил на неделе такой же progasi race 300 air. Ситуация с карбом и оборотами мотоцикла точно такая же как ты описал. Приборка врет по оборотам это точно, куплю счетчик моточасов/оборотов буду смотреть что по факту, и пытаться в настройки приборки залезть.
Оборотов много, начинаешь количество уменьшать ниже 3т по приборке так он начинает захлебываться или глохнуть при выкрутке ручки. Винты качество и количества вместе не настраивал, отдавал мотомастеру на настройку, он мне высокий хх оставил(видимо не настраивается без разборки и проверки жиклеров и игл).  Обогатитель тоже свободно ходит, троссовый привод на руле и не фиксируемый. Свечу пока не доставал посмотреть. Пока что так катаю, списывая на то что это пушка-гонка. Рвет он конешно как сатан. У меня еще спидометр не работал, оказалось на разъеме датчика скорости и приборки перепутали распиновку(зеленый с красным проводком перепутали местами, вчера перепиновал). Ты разобрался в чем дело?
В 03.07.2024 в 08:58, AlexanderGor сказал:
Ну в приборке), единственная проблема, лишний импульс на такт как я понял, из-за этого ровно в 2 раза завышает. Купил счетчик моточасов с встроенным тахометром, и поставил его на режим 2т мотора. Ориентируюсь по нему, обороты нормальные у него.
По карбу, увеличил еще жиклеры с ними намного бодрее стал ехать, и сейчас все нормально.
Родную приборку как не старался, никак ее не настроить (тахометр).
14 минут назад, Kurama сказал:
Еще больше? А мне казалось что он его жестко заливает. Подскажи какие жиклеры, подъем иглы на какой проточке стопор поставил?
4 минуты назад, AlexanderGor сказал:
Мне тоже казалось что он заливает, был провал в начале газа. Пытался иглу менять туда сюда, только хуже становилось. В итоге иглу в среднем оставил, А жиклеры поднял основной - 145 вроде думаю можно было на 140 оставить, холостой - 45. Но жиклеры индивидуально нужно пробовать.
Слушай у тебя спидометр не занижает? У меня врет капец. Очень некомфортно без знания скорости передвигаться, особенно по городу.
1 час назад, Kurama сказал:
Подскажи еще, какой холостой ход выставил? На новых жиклерах с нормальным тахометром.)
57 минут назад, AlexanderGor сказал:
Не знаю, не с чем сверить, вроде не врет. Холостой вроде что-то около 1.5 оборота
  • 11 месяцев спустя...
В 22.02.2024 в 13:24, Kurama сказал:
Вот так выгладит свеча. После попытки завести на холодную и работы пару секунд, не заводился, свеча в черной жидкости, я так понимаю это масло и из глушителя тоже выбрызгивает немного. Что это значит, и могу ли я что-то по гарантии предъявить? Мотоцикл новый, или это уже мои проблемы?
BLQABu4P5nA.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=39521dbed45e61b60ce2017a4285530b&type=album4En3nsRHywk.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=6f80a7649be1528b331a151b81afa3db&type=album
Карб льёт топлива много, замените Жиклеры в карбюраторе на меньшие, так же богатит смесь ( о чем говорит чёрный цвет) настройте положение иглы, у меня так же было на пвк 30 с 172фмм, все эти процедуры помогли мне
