Неконтролируемые высокие холостые обороты.
Обогатитель, точно вниз полностью опущен после прогрева?
1 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
Как проверить опущен он или нет я не знаю, но тросик подсоса расслаблен.
Только что, Kurama сказал:
Ясно, насчет масла на свече и в выхлопе, это не критично?
Да не поймёшь на холодном и залитом моторе чем его заливает..
Рукой не подлезть к самой пипке?)
1 минуту назад, Kurama сказал:
Он на руль вынесен
Шток на карбюраторе к которому трос обогатителя подключен нажми вниз до упора.
3 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Jivc_XaQh3o.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=56b2e77f94cf6c6134da3de0a770cd96&type=album
Нажимать нам нечего
2 минуты назад, Kurama сказал:
Нажимать нам нечего
А пыльник поднять и проверить что шток опускается до конца сложно?
13 минут назад, Dimonkmv сказал:
Под пыльником просто трос который уходит туда, как я уже сказал он расслаблен и глубже не уходит.
6 минут назад, Kurama сказал:
Выкрути латунную хрень в которую уходит трос, посмотри, есть ли там пружина и игла с уплотнителем.
Если есть, то отцепи трос и вместо него приделай проволочину тонкую на время
Заведёшь, с вытянутой проволочиной, попрогреется и опусти проволоку, ну и смотри как реагировать будет, можно тонким шилом или спицей нажать на иглу обогатителя, что бы удостовериться, что он не залипает в полуоткрытом состоянии
На российских карбах типа к-68 такая же система и нередко в колодце эту иголку перекашивает.
Можно ещё и дунуть предварительно в колодец чем-то типа компрессора или прочистки карба, дабы выплюнуло оттуда всякое, если подбило..
5 часов назад, Kurama сказал:
Вот так выгладит свеча. После попытки завести на холодную и работы пару секунд, не заводился, свеча в черной жидкости, я так понимаю это масло и из глушителя тоже выбрызгивает немного. Что это значит, и могу ли я что-то по гарантии предъявить? Мотоцикл новый, или это уже мои проблемы?
BLQABu4P5nA.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=39521dbed45e61b60ce2017a4285530b&type=album4En3nsRHywk.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=6f80a7649be1528b331a151b81afa3db&type=album
Это говорит о том, что карб льет, что очень свойственно для него.
Простое решение это опустить иглу.
Но через км 50 нужно проверить цвет свечи, если белая приподнять.
Правильнее конечно подобрать жиклер.
Можешь предъявить магазину, так как мот не работает как должен, пусть их мастер (если таковой имеется) разбирается.
На своем мотике я опустил иглу, цвет свечи коричневый как и должен быть.
Набери в ютюбе, настройка пвк.
Это один из самых геморойных карбов, в плане настройки.
23 минуты назад, Миша79 сказал:
С иглой тоже экспериментировал, опускал и поднимал полностью, поведение корба менялось, но стабильных холостых нигде добиться не удалось
12 часов назад, Genius сказал:
Был бы я модером забанил бы тебя ща дизеныормацию.
Ты сказочник.
1 час назад, Kurama сказал:
1) любая настройка карба должна начинаться с проверки зазоров клапанов.
2) менять положение иглы и понимать что изменилось нужно четко.
Еще раз говорю. Жто самый проблемный карб. Настроить его очень сложно, а бывает невозможно, просто потому что его производительность зачастую превосходит возможности мотора
Пвк какой?
4 минуты назад, Миша79 сказал:
Пвк какой?
32, зазоры клапанов первым делом отрегулированы
Хз, возможно его просто много. У меня на 400 кубах стоит пвк 32. И его много, игла на минимуме.
2 часа назад, Миша79 сказал:
Не знал. Думал, что PZ 30 с ускорителем самый геморойный.
