Добрый день замены нет никакой ничего не подходит, оптимальный вариант берём ремень от машины от ГРМ которые зубчатый его либо приклеиваем либо его крепим между зубьями металлической стяжкой это оптимальная замена слайдеру
  • 1 месяц спустя...
ANIX Мое почтения веселый топик =))) Сил тебе , Надеюсь не продал =))))))
Вопрос ко всем вариант где то найти пластик?
1 час назад, ZlooChina сказал:
Вроде как у официалов появился, позвоните.
9 минут назад, Maximilian сказал:
на сайте не нашел , Может не там смотрел скинь пожалуйста ссылку
15 часов назад, Maximilian сказал:
https://motoland-shop.ru/contacts/
У них появлялось, наберите мне Москву завтра по телефону, спросите.
Дозвонился , Контейнер в пути ждемс
В 19.08.2025 в 19:33, ZlooChina сказал:
Нет, не продал)
Борьба продолжается.
Из свеженького:
Переварил багажник, теперь можно на нем еще один мотоцикл возить)
Заменил самопальную подножку. Подошла от Хонды 250rr(старая, года выпуска не помню) по креплениям одинаковые, переделал только крепеж лапки переключения передач
Заменил глушитель. Подошел от Хонда cb400(по-моему до 12 года модельный ряд). Подошел 1в1 ничего переделывать не пришлось кроме установки дополнительных шайб для установки родных пружин от банки к трубе.
Заменил карбюратор еще раз. Купил у regulmoto. Отличается только винтом количества - забил, висит просто так на двигателе. Теперь работа двигателя максимально стабильная и предсказуемая.
Заменил масло в амортизаторах, тормозную жидкость, антифриз, колодки(от Хонды, от какой именно не сказали), возд. фильтр
Пробег почти 20к.
В сервисе проверили сцепление, состояние цилиндра и поршня - сказали все ок, можно еще поездить критических замечаний нет.
Кстати! У меня есть возможность напечатать крышку расширительного бачка и другие пластиковые элементы.
Если не затруднит скиньте фото самой крышки рядом с линейкой. Вид сверху снаружи и сверху внутри, вид сбоку(высота)
В 22.08.2025 в 11:10, ANIX сказал:
Нет, не продал)
Из свеженького:
Пробег почти 20к.
Завтра если не забуду сделаю , наеВернулся вчера пока без мота, Переживал за тебя что пропал 😃
именно крышку надо ? или горловину или крышку тебе с радика?  уточни 😃 по поводу пластика напечать боковушки вариант ? которые сбоку типа с прорезами фотку найду прикреплю https://ibb.co/0V8DvBMj желательтно все 2 состовные на обе стороны 😃
Так же вопрос клетку не придумал?
Да, крышку расширительного бачка. Ее не только я потерял)
А с деталями боковыми сложнее все.
 Геометрия сложная, смоделировать такую у меня не хватит навыков. Нужно отдать на 3d сканирование, потом модель допилить для печати, после этого можно будет печатать и красить. Дешевле будет купить новые.
Клетку не делал.
Да уж, после прочтения данной темы в мотоленд ни ногой, а я ещё переживал что Дельту200 под себя собрал, да по сравнению с этой поделкой дельта идеал надёжности и качества.
Патрубок в воздушный фильтр подойдет от системы охлаждения уаза-газели или просто силиконовый 50мм армированный там делов на пол часа, карб пе30 от нибби и 120й православный жиклер.
3 часа назад, Юрий Ильин сказал:
не бойся у меня пробег 4к
все ок таких проблем не было , у каждого своя история
4 часа назад, ANIX сказал:
Клетку не делал.
на тему крышки я смеялся думаю от бьутылки от жидкости для вейпа подойдет
короче полазил в инете и понял что у меня не родная крышка стоит , но могу завтра фото сделать если не забуду
Да не надейтесь так на пластик))) его у представителей говноленда нет уже третий год. Я каждый год звоню и спрашиваю а они : то в пути контейнер , то распродали  то еще не заказали . Все это шляпа, так что не верьте засланным казачкам)
