Altox Опубликовано 21 июня Жалоба Опубликовано 21 июня Кто нибудь знает от чего слайдер цепи подходит? Цитата
Maximilian Опубликовано 22 июня Жалоба Опубликовано 22 июня Добрый день замены нет никакой ничего не подходит, оптимальный вариант берём ремень от машины от ГРМ которые зубчатый его либо приклеиваем либо его крепим между зубьями металлической стяжкой это оптимальная замена слайдеру Цитата
Djeike 2.0 Опубликовано 23 июня Жалоба Опубликовано 23 июня В 21.06.2025 в 21:36, Altox сказал: Кто нибудь знает от чего слайдер цепи подходит? Оригинального нет можно не искать . я ставил такой https://www.rollingmoto.ru/product/slayder-tsepi-gr500_67990/?ysclid=mc8p85mfbj738779144 Цитата
ZlooChina Опубликовано 19 августа Жалоба Опубликовано 19 августа ANIX Мое почтения веселый топик =))) Сил тебе , Надеюсь не продал =)))))) Вопрос ко всем вариант где то найти пластик? Цитата
Maximilian Опубликовано 19 августа Жалоба Опубликовано 19 августа 1 час назад, ZlooChina сказал: ANIX Мое почтения веселый топик =))) Сил тебе , Надеюсь не продал =)))))) Вопрос ко всем вариант где то найти пластик? Вроде как у официалов появился, позвоните. Цитата
ZlooChina Опубликовано 19 августа Жалоба Опубликовано 19 августа 9 минут назад, Maximilian сказал: Вроде как у официалов появился, позвоните. на сайте не нашел , Может не там смотрел скинь пожалуйста ссылку Цитата
Maximilian Опубликовано 19 августа Жалоба Опубликовано 19 августа https://motoland-shop.ru/contacts/ У них появлялось, наберите мне Москву завтра по телефону, спросите. Цитата
ZlooChina Опубликовано 20 августа Жалоба Опубликовано 20 августа 15 часов назад, Maximilian сказал: https://motoland-shop.ru/contacts/ У них появлялось, наберите мне Москву завтра по телефону, спросите. Дозвонился , Контейнер в пути ждемс Цитата
ANIX Опубликовано 22 августа Автор Жалоба Опубликовано 22 августа В 19.08.2025 в 19:33, ZlooChina сказал: ANIX Мое почтения веселый топик =))) Сил тебе , Надеюсь не продал =)))))) Вопрос ко всем вариант где то найти пластик? Нет, не продал) Борьба продолжается. Из свеженького: Переварил багажник, теперь можно на нем еще один мотоцикл возить) Заменил самопальную подножку. Подошла от Хонды 250rr(старая, года выпуска не помню) по креплениям одинаковые, переделал только крепеж лапки переключения передач Заменил глушитель. Подошел от Хонда cb400(по-моему до 12 года модельный ряд). Подошел 1в1 ничего переделывать не пришлось кроме установки дополнительных шайб для установки родных пружин от банки к трубе. Заменил карбюратор еще раз. Купил у regulmoto. Отличается только винтом количества - забил, висит просто так на двигателе. Теперь работа двигателя максимально стабильная и предсказуемая. Заменил масло в амортизаторах, тормозную жидкость, антифриз, колодки(от Хонды, от какой именно не сказали), возд. фильтр Пробег почти 20к. В сервисе проверили сцепление, состояние цилиндра и поршня - сказали все ок, можно еще поездить критических замечаний нет. Кстати! У меня есть возможность напечатать крышку расширительного бачка и другие пластиковые элементы. Если не затруднит скиньте фото самой крышки рядом с линейкой. Вид сверху снаружи и сверху внутри, вид сбоку(высота) Цитата
ZlooChina Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад В 22.08.2025 в 11:10, ANIX сказал: Нет, не продал) Борьба продолжается. Из свеженького: Переварил багажник, теперь можно на нем еще один мотоцикл возить) Заменил самопальную подножку. Подошла от Хонды 250rr(старая, года выпуска не помню) по креплениям одинаковые, переделал только крепеж лапки переключения передач Заменил глушитель. Подошел от Хонда cb400(по-моему до 12 года модельный ряд). Подошел 1в1 ничего переделывать не пришлось кроме установки дополнительных шайб для установки родных пружин от банки к трубе. Заменил карбюратор еще раз. Купил у regulmoto. Отличается только винтом количества - забил, висит просто так на двигателе. Теперь работа двигателя максимально стабильная и предсказуемая. Заменил масло в амортизаторах, тормозную жидкость, антифриз, колодки(от Хонды, от какой именно не сказали), возд. фильтр Пробег почти 20к. В сервисе проверили сцепление, состояние цилиндра и поршня - сказали все ок, можно еще поездить критических замечаний нет. Кстати! У меня есть возможность напечатать крышку расширительного бачка и другие пластиковые элементы. Если не затруднит скиньте фото самой крышки рядом с линейкой. Вид сверху снаружи и сверху внутри, вид сбоку(высота) Завтра если не забуду сделаю , наеВернулся вчера пока без мота, Переживал за тебя что пропал именно крышку надо ? или горловину или крышку тебе с радика? уточни по поводу пластика напечать боковушки вариант ? которые сбоку типа с прорезами фотку найду прикреплю https://ibb.co/0V8DvBMj желательтно все 2 состовные на обе стороны Так же вопрос клетку не придумал? Цитата
ANIX Опубликовано 21 час назад Автор Жалоба Опубликовано 21 час назад Да, крышку расширительного бачка. Ее не только я потерял) А с деталями боковыми сложнее все. Геометрия сложная, смоделировать такую у меня не хватит навыков. Нужно отдать на 3d сканирование, потом модель допилить для печати, после этого можно будет печатать и красить. Дешевле будет купить новые. Клетку не делал. Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад Да уж, после прочтения данной темы в мотоленд ни ногой, а я ещё переживал что Дельту200 под себя собрал, да по сравнению с этой поделкой дельта идеал надёжности и качества. Патрубок в воздушный фильтр подойдет от системы охлаждения уаза-газели или просто силиконовый 50мм армированный там делов на пол часа, карб пе30 от нибби и 120й православный жиклер. Цитата
ZlooChina Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад 3 часа назад, Юрий Ильин сказал: Да уж, после прочтения данной темы в мотоленд ни ногой, а я ещё переживал что Дельту200 под себя собрал, да по сравнению с этой поделкой дельта идеал надёжности и качества. Патрубок в воздушный фильтр подойдет от системы охлаждения уаза-газели или просто силиконовый 50мм армированный там делов на пол часа, карб пе30 от нибби и 120й православный жиклер. не бойся у меня пробег 4к все ок таких проблем не было , у каждого своя история 4 часа назад, ANIX сказал: Да, крышку расширительного бачка. Ее не только я потерял) А с деталями боковыми сложнее все. Геометрия сложная, смоделировать такую у меня не хватит навыков. Нужно отдать на 3d сканирование, потом модель допилить для печати, после этого можно будет печатать и красить. Дешевле будет купить новые. Клетку не делал. на тему крышки я смеялся думаю от бьутылки от жидкости для вейпа подойдет Цитата
ZlooChina Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад короче полазил в инете и понял что у меня не родная крышка стоит , но могу завтра фото сделать если не забуду Цитата
Djeike 2.0 Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад В 19.08.2025 в 19:33, ZlooChina сказал: Вопрос ко всем вариант где то найти пластик? Да не надейтесь так на пластик))) его у представителей говноленда нет уже третий год. Я каждый год звоню и спрашиваю а они : то в пути контейнер , то распродали то еще не заказали . Все это шляпа, так что не верьте засланным казачкам) Цитата
ANIX Опубликовано 3 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 3 часа назад 13 часов назад, ZlooChina сказал: короче полазил в инете и понял что у меня не родная крышка стоит , но могу завтра фото сделать если не забуду Если закручивается плотно, то давай. Сейчас стоит какая-то левая. Цитата
ANIX Опубликовано 3 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 3 часа назад 17 часов назад, Юрий Ильин сказал: Да уж, после прочтения данной темы в мотоленд ни ногой. Зря на самом деле. Мой пример далеко не показатель качества всех мопедов этой модели. Форум это же место для решения проблем, никто не зайдет сюда написать что его мопед разменял очередную тысячу км и не доставил никаких проблем). Обрати внимание, в этом году даже у меня проблем не было), пришлось пострадать, но сейчас все ок, за исключением мелких недостатков, которые устранить нужно, но не критично. Так что тут ты наблюдаешь типичную "ошибку выжившего". А так, пробег перевалил за 20т.к. продолжаю наблюдение))) Цитата
ANIX Опубликовано 3 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 3 часа назад Вопрос на тему пластика: Если у многих есть проблема с ним, то возможно имеет смысл отдать детальки для сканирования и каждый сможет в своем городе найти студию 3д печати и напечатать себе необходимое. Могу узнать стоимость сканирования и моделирования. Если желающие будут, то можно организоваться и сделать хорошо. Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 50 минут назад Жалоба Опубликовано 50 минут назад 2 часа назад, ANIX сказал: Зря на самом деле. Мой пример далеко не показатель качества всех мопедов этой модели. Форум это же место для решения проблем, никто не зайдет сюда написать что его мопед разменял очередную тысячу км и не доставил никаких проблем). Обрати внимание, в этом году даже у меня проблем не было), пришлось пострадать, но сейчас все ок, за исключением мелких недостатков, которые устранить нужно, но не критично. Так что тут ты наблюдаешь типичную "ошибку выжившего". А так, пробег перевалил за 20т.к. продолжаю наблюдение))) Да смысла мне уже нет смотреть в эту сторону, когда за 350т.рэ. продают стелс м502н двухмесячный с пробегом в 2000км. Да и моя дельта скоро будет на 177й воздушке бегать. Просто была надежда что дешевый Китай стал чуточку качественный, ан нет все стабильно разбери до рамы и собери заново и жопа с запчастями. Цитата
