5 часов назад, ZlooChina сказал:
Вопрос, Тросик сцепы менял кто ? какой брали ?
Менял на днях , заехал с оборванным к эндуристам в магаз, подобрали без проблем, смысла запоминать нет. Я так понял, в любом магазине не проблема взять .
В 04.06.2024 в 17:58, ANIX сказал:
Отметка в 4000км пройдена.
Потекло масло из под головки цилиндра.
Порвался трос сцепления(не забывайте смазывать тросики, не будьте как я).
Появилась проблема с каким-то из проводов идущих к или от замка зажигания. При включении ничего не происходит пока рукой не пошевелишь жгут проводов))). На выходных буду искать подлый провод.
Вот пока и всё по неполадкам.
Масло меняю, антифриз поменял, тормоза тормозят, колеса крутятся.
Вернул на место гтж родной. Смесь стала богаче, но вроде не заливает.
Хлопки с новой флейтой гораздо тише и особо не беспокоят уже.
Все еще раздражает вибрация от двигателя на 7000+ оборотов. Можно как-то ее уменьшить? Шайбы подложить или сайлентблоки заменить?
Начал делать багажник. Посмотрим что получится.
Думаю над ветровым стеклом. Пока ничего хорошего придумать не могу. Определился по материалу и +- форме. Поликарбонат 5мм., скорее всего ровное будет без особых изгибов. Точки крепления - руль и ... нет идей.
можете ссылку на тросс сцепления скинуть ?
