5 часов назад, ZlooChina сказал:
Вопрос, Тросик сцепы менял кто ? какой брали ?
Менял на днях , заехал с оборванным к эндуристам в магаз, подобрали без проблем, смысла запоминать нет. Я так понял, в любом магазине не проблема взять .
В 04.06.2024 в 17:58, ANIX сказал:
Отметка в 4000км пройдена.
Потекло масло из под головки цилиндра.
Порвался трос сцепления(не забывайте смазывать тросики, не будьте как я).
Появилась проблема с каким-то из проводов идущих к или от замка зажигания. При включении ничего не происходит пока рукой не пошевелишь жгут проводов))). На выходных буду искать подлый провод.
Вот пока и всё по неполадкам.
Масло меняю, антифриз поменял, тормоза тормозят, колеса крутятся.
Вернул на место гтж родной. Смесь стала богаче, но вроде не заливает.
Хлопки с новой флейтой гораздо тише и особо не беспокоят уже.
Все еще раздражает вибрация от двигателя на 7000+ оборотов. Можно как-то ее уменьшить? Шайбы подложить или сайлентблоки заменить?
Начал делать багажник. Посмотрим что получится.
Думаю над ветровым стеклом. Пока ничего хорошего придумать не могу. Определился по материалу и +- форме. Поликарбонат 5мм., скорее всего ровное будет без особых изгибов. Точки крепления - руль и ... нет идей.
можете ссылку на тросс сцепления скинуть ?
Трос сцепления мотоцикла 166/169/172FMM (L-1040+135) 250сс
https://ozon.ru/t/Bx02drR
Он немного длинноват, но работает нормально.
Вчера попал в аварию(
Пока поездки отменяются на неопределённый срок
На первый взгляд: минус вилка, колесо, крыло, радиатор, пластик, сиденье, фара, подножка, кофр. И не понятно что с рамой
Сегодня поеду в страховую. Посмотрю что скажут
1 час назад, ANIX сказал:
Многовато минусов,  практически тотал.
Сам-то как?
8 часов назад, ANIX сказал:
Сам как? жив? не поломался? фото есть? ну думаю тотал 90%
Сорри за наглость что осталось? целое может продаш ))
Спасибо за беспокойство. Ушибами отделался. Кофр взял на себя основной удар и сберег мне ноги.
Пока со страховой решаю вопросы, потом буду решать. Если спишут то продам, конечно.
https://ibb.co/Qvz1pmdq
https://ibb.co/8D34NjnN
https://ibb.co/8vBxc2J
https://ibb.co/0VzDc7MM
1 минуту назад, ANIX сказал:
ппц
если честно
но главное сам жив и все хорошо =))
Боковой пластик заберу в обьом сростоянии 😃 имейте ввиду
Подножка хондовская выдержала удар, а пассажирская, новенькая сломалась снова. По стечению обстоятельств все мои падения и авария пришлись на левую сторону)))
2 минуты назад, ZlooChina сказал:
Так же подними вопрос про
экип в страховой и техника если разбил телефон что такое
Экип цел. Скорость была минимальная.
9 часов назад, ZlooChina сказал:
Как ты? новости есть? ждемс =))) тут почти уже редит
В режиме ожидания. Жду 20 дней решения страховой. В зависимости от их выводов буду действовать.
6 часов назад, ANIX сказал:
Да не в целом
как ,
