Перестал работать спидометр, подскажите что может быть?Провода просмотрел всё цело, фишки тоже
Смотри либо датчик,либо бабышку в колесе)может провод перебило где
а вообще вариант поставить велокомпьютор он и поточнее показывать будет
  • Ответов 437
Всем привет! Я теперь с вами)
Купил что то около недели - двух назад, на одометре 350 км, масло менял как написано в книжке в 300, особой разницы не заметил. Езжу 50 - 60 км/ч, ОоОчень хочется топнуть при езде по трассе но держу себя в руках.
Интересна максимальная скорость, кто сколько развивал, без апгрейдов звезд и подобного? Появились ли фотки с ветровыми стеклами у кого нить? Или хотя бы с центральной подножкой.
Мотоциклу рад дико, т.к. он мой первый (до этого катал на муравье но это не считается) категорию не открыл еще, и по этому не спешу регистрировать. Какие будут последствия если задержусь с регистрацией?
Заплатишь штраф 1000р при регистрации и если остановят ГАИ то за езду без номеров 5000р
сразу купи и поставь ведущую звезду на 17, хоть как то нормально ехать стал по трассе, да и по городу, а с родной 16той очень короткие передачи, я да же со второй трогался без проблем.
Благодаря золотым рукам товарища, теперь звук у меня как у "взрослого")))
мне и родной громким кажется, особенно по трассе, я б по тише сделал:)
Ну самый знаменитый журнал с плюшками типа приложений андроид и айфон - drivernotes.
только он строго фиксированный для авто, марки и моделей мотоциклов нет.
Кстати ребят, может кто сфотает у кого как настроены зеркала. Мне смешно это говорить, но не могу я их поставить нормально, вижу только асфальт под ногой.... Такое ощущение, что для данных зеркал ты должен быть ростом в 1,5 метра и не более...
Элементарно просто ослабь крепления рукоядок переднего тормоза и сцепления и наклони их в перед до тех пор пока не будет хороше видно обзор с зади и закрепи их в таком положении.
Всем привет!
Случилась такая проблемка. Вчера положил на бок мотоцикл. Поднял, завел, все хорошо. После этого проехал 40 км по довольно хорошим дорогам из плит, но переодически потряхивало. В один прекрасный момент ключ повернул и панель не зажглась, но тем неменее мотоцикл завелся. Панель заработала. Потом повторилось еще раз так же. Доехал до дома, заглушил. Пробую снова завести, панель не горит, стартер не крутит. Завел с кикстартера, съездил до дачи. Лампочки подсветки еле горят, на незаведенном, подумал что сел аккумулятор, но почему то он не подзарежается на ходу. Кто подскажет дело в умершем аккуме или генераторе может. Куда копать. Сегодня попробую снять аккум и зарядить. Проводку бегло проверил вроде все ок. Может когда на бок положил, что то случилось. Может акум коротнул и умер.
ps. На следующий день с утра все работало, завел со стартера. Приехал на работу, опять панель не работает, стартер не крутит. Может замок?
pss. Разобрались, дело было в предохранителе, причем на вид он был целый, а на выходе выдавал не 12, а 5 вольт. Имейте ввиду такой косячок.
Мужики хочу заказать звезду на 17 и цепь заднего привода на сколько звеньев цепь?
Обзавелся пакетом документов и номерами на новый мотоцикл, так, что делюсь информацией по ценам (актуально для Кемеровской области):
1) страховка - росгосстрах =850р -3 месяца(ограниченная страховка), либо 1440 - неограниченная страховка на 3 месяца(взял эту себе)
2) Постановка на учет = 2350 р (т.е. сведения в ПТС + СТС + Номер)
Кстати, про страховку: если вдруг погода будет хорошая и по истечению 3 месяца, то можно будет продлить её, стоимость где-то 300-350 рублей(за каждый след. месяц), но данное продление надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО  в течении срока действия страхового полиса.
Надеюсь для кого-то эта информация будет полезна.
нужно привыкнуть, тонко нажимать
у меня тоже так было,подумал что ведет сцепление, подтянул тросик сцепления на руле и передачи стали переключатся очень четко и в нейтралку попадаю без проблем.
Цепь 428H на 128 звеньев. бери сразу на 18
для 18-ой 128 мало. Проще убрать,чем нарастить.На 17-ю у меня пошло 132+ замок.
Здравствуйте сегодня приобрел Irbis покотался 30 км но все реже решил спросить что насчет обкатки ездил на 3-5 передачи 50-60 км/ч крутил до 5000 оборотов скажите не чего страшного?
И еще 1 вопрос плавают обороты с 1500 до 2200 примерно проблема в настройке карбюратора? Если да то подскажите пожалуйста как оптимально настроить карбюратор. Заранее спасибо)
