Irbis VJ
chernogal80
Какой нах ТО у Офалов у техники за 1000 S
  • Ответов 437
))))) Поехал за маслом!
езжу на  масле из ближайшего мегамаркета, по книжке 1.1 литра нужно - на практике литра как раз хватает
кстати тоже удивился, залил литр, по щупа и окошку - максимум показал, было б еще масло, залил бы 1.1 но был только литр, 4х литровую канистру закажу на неделе и следующее ТО залью 1.1 возможно.
и так ТО-1, решил делать сам:
1.купил более менее нормального масла
2. взял ключи: 17, 22 и шестигранник №5, немного бензина и обрезаную полторашку.
Все просто, открутил пробку слил масло, кстати довольно таки нормальное минеральное масло, чем то похоже на ликвимоли, с таким зеленоватым оттенком, так, что при покупке нового мопеда смело можете катать на нем до первого ТО
Достал фильтр-сетку металла не обнаружено, за то обнаружены какие-то синтетические волокна)))
Фильтр помыл в бензине, все собрал на место, отсоединил  правый черный пластик нижний болт и две клепки, по другому масла не залить через щуп)), ли бо воронку с изгибом использовать, залил свежее двухтактное масло- красненькое)))
Ладно, шучу я вот это залил!
3xVbuiglvk0.jpgДругого у нас в городе из нормальных не нашлось, ли-бо дерьмо кастрол, ли-бо Хадо непонятного розлива.
Пробег:
Я использую motul 5100 полу синтетика вполне нормальное масло и дешевле чем 7100 я беру его за 600р за литор а если брать банку побольше то будет еще дешевле
7100 = 650р, дешевле были только говномасла: кастрол, хадо, других вариантов не нашлось у меня в городе
Ответ скутермага, по запросу на подножку:
Нет на складе, заказать нельзя.
С уважением,
 Shop mailto:shop@scootermag.ru
придётся делать, ну как говорится, мне сам Бог велел
http://diviparts.ru/dlya-motociklov/irbis/vj/podnogka-tsentralnaya-vj.html
https://scooter-ani.ru/product/podnozhka-tsentralnaya-vj/
С уважением,
о там ещё и стекло ветровое предлагают кто хотел?
есть фото стекла? как оно крепится?
https://scooter-ani.ru/product/steklo-vetrovoe-plastik-vj/
слушай классное стекло!
У них еще и центральная подножка есть! https://scooter-ani.ru/product/podnozhka-tsentralnaya-vj/
сайт вообще нормальный не кидалово?
Кстати когда позавчера менял масло, решил сбросить суточный одометр, ну в общем чуток затупил иииии! обнаружил еще одну функцию на приборке- перевод одометра и спидометра в мили, я с начала подумал что приборку сломал. потом проделал такую же манипуляцию и опять все как прежде стало! Если интересно могу рассказать как перевести в мили!
Доброго времени суток уважаемые ирбисоводы!Даже не знаю как скорректировать свой вопрос правельно.А точнее их многочисленное количество.Дело в том что у меня пока нет мотоцикла и до недавнего времени я даже не задумывался о его приобретении.Есть авто и мне хватало этого.Но вот случилось чудо я загорелся мотиком как ребенок.И понял что начинать мне надо с полного нуля ибо нет кроме огромного желания у меня ничего)))Бюджет у меня на мотик скромный и соответственно ввбор пал на vj Начал листать ваш форум и первое что напугало это то что б владеть этим мотом нужно быть походу моделистом конструктором.Неужто он так плохо собран то одно открутится то другое погаснет.Сразу хочу отметить что мот мне нужен ну как бы для баловства тоесть погонять в солнечный денек по городу ну может жену с работы забрать.Особо я не гонщик ну 110 км мне хватит если на трассу выеду.По горам лазить не буду по лесам тож.Что посоветуюте форумчане?Мож стоит чуть добавить и взять бренд подороже ? В моем городе(город маленький) стоит в наличии 1 vj стоит 80 000 хочу взять его в кредит но боюсь что преобрету конструктор лего и потом мне к нему прокладки от бензопил бегать примастыривать чтоб масло не текло придется?
Еще вопрос нужно ли на него осаго ? Подскажите примерно хоть месяца на три сколько стоить будет(лето у нас короткое)
Еще вопрос) В магазе у ирбиса на спидометре накручено уже 2 км пробега на мой вопрос продавцы развели руками Подскажите это критично для нового мота ?Походу сами продаватели и пытались ездить не опастно брать такой мот ?
АСАГО надо, у меня на год 2500 ну это С-Пб. Мотоцикл едет в коробке - после сборки его конечно нужно попробовать, проверить, так что 2 км на спидометре - это смешно, можно было бы ожидать больше. Из всех владельцев проблема только у одного, - с приборной панелью, вроде больше ни кого, ни что не ломалось. По сравнению с Минском или Явой, которые стоят дороже это сказка. А так нормальный жоповоз, да и основная масса рассуждений в этой ветке касаются каких либо усовершенствований, а это как известно от того что руки чешутся. У меня пробег больше двух тыс, только масло менял, даже колёса не подкачивал.
Бренды конечно будут получше. Но цена в разы выше. Из китайцев Ирбис наверное один из лучших.
Вот он стоит в магазе и ждет меня ))) Дизайн меня сильно подкупил))))Посмеялись с продавцами что можно лейбу лепить от сузуки и будет крутой спорт кар)))
Переднее крыло задом-наперед стоит
