ilving Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Пробег наверное в районе 18500 (не посмотрел сегодня) Из странностей - появился сильный цокот из движка (по ходу зазоры клапанов ушли, надо проверять) и начало откуда-то подкапывать масло. Пока не могу определить откуда именно. Из ожидаемых неприятностей - после двух часов выпендрежа на кроссовой трассе потекло левое перо. Разобрал - помыл - залил ATF (все руки не доходили попробовать, а тут вот случай помог). Заодно заменил проставки в вилке (под крышками) на найденные по случаю пружины подходящих размеров поверх существующих. Поведение вилки вроде бы изменилось в лучшую сторону, но появился странный стук при отбое. Ну или просто в момент тестирования масло еще не везде затекло. 2 Цитата
ilving Опубликовано 17 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 Добрался вчера до клапанов. Забавно - впуск ушел с 0.08 до где-то 0.1, а в выпускной зазор свободно пролазил щуп 0.15. Второй момент: обратил внимание на вновъ загнувшуюся к маятнику подножку. Пока вбил в зазор между рамой и ухом подножки шайбу, потом посмотрю на поведение. ЗЫ: к нам откуда-то с севера притянуло снега. Обидно, блин 2 Цитата
Earthman Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2017 Привет! Подскажи, пожалуйста, ка ведет себя резина Mitas XT-644 120/90-17 (перед) + Mitas C-02 130/80-17 (зад) в грязи и на асфальте? Хорошо ли встала? Достаточный ли зазор остается сзади и спереди? Цитата
ilving Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Мде... давно я не заглядывал сюда ) Резина (сзади уже Mitas E-09, C-02 докатал до нуля) в грязи ведет себя пристойно (только в глубоком песке перед чутка вязнет), на асфальте - позволяет вполне неплохо катать джимхану Зазоры вроде нормальные (но С-02 цепляла за цепь) 2 Цитата
ilving Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Пробег 18800 Закончилась цепь. Черт его знает сколько она пробежала - лень смотреть. Заодно заменил переднюю звезду с 14й на 13ю, при задней на 44. Теперь крыска на холостых и 1й передаче плавненько-плавненько ползет со скоростью 7км\ч. Хинт - при таком соотношении 520я цепь нужна на 110 звеньев (не 112), да и то натяжитель стоит почти в самом конце. Отсюда мысль, что выбрав натяжитель до конца (хз когда это произойдет с сальниковой цепью) я просто отрежу одно звено. ЗЫ: то ли я туплю, то ли с апреля я реально накатал всего 300км. Но вряд ли, скорее просто ошибся с цифрами Изменено 15 июля, 2017 пользователем ilving 1 Цитата
ilving Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 Пробег тот же, плюс может километров 60 Вчера от известной тут конторы Маркхот-мото (это ж не реклама, да?) пришли патрубки карба и фрикционы сцепления. Патрубки - старые уже были погрызены жизнью и относительно частыми чистками карба. Да и поведение мотоцикла явно намекало на подсос воздуха (нестабильные холостые, попердывание в глушак и карб, медленный сброс оборотов). Новые патрубки поставил, заодно поменяв странные болты со стороны движка на нормальные, под ключ. Холостые выровнялись, реакция на винт заслонки адекватная, но на ходу еще не тестил. Сделанная до кучи нспекция карба показала что запорная игла и поплавок жили отдельно друг от друга, а проволочка их соединявшая мирно плавала в поплавковой камере. Пришлось изображать гномьего гинеколога, но проволочка вернулась на законное место. Еще показалось что на поршне карба многовато потертостей, так что на него было намазано гомеопатическое количество оказавшейся под рукой МС-1600. Плацебо или нет - но показалось что поршень начал ходить чуть активнее. Фрикционы - поскольку в последнее время на крыске активно джимханил (много движения в серой зоне на высоких оборотах), то заказал их заранее, просто чтобы потом не ждать. Благо стоят они мало, а иметь очередной квест с заказом из России мне лень. ЗЫ: на очереди - замена колодок (задние почти ушли, передние все-таки подозреваю на замасленность) и переборка суппортов (в них не лазал с самого рождения) 3 Цитата
ilving Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2017 Пробег 19000 ровно ) Поэкспериментировал и понял что диски сцепления реально подходят к концу - при резком открытии газа на 4-5 передаче обороты растут, а скорость - нет. Классический, в общем, симптом. Приурочу замену дисков к следующей замене масла, скорее всего - на выходных. 1 Цитата
ilving Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2017 (изменено) Пробег 19200. Как-то не до покатушек совсем. Обидно. 1. Неожиданно развалилась выхлопная труба. Судя по всему - последствия давних ударов, бродов и прочего эндуро счастья. Сварили заново. 2. Провел инспекцию тормозных суппортов, заодно и колодки поменял. Передний суппорт - в идеале, поршеньки гладенькие, грязи почти нет. Задний - несколько небольших ссадин на поршне и черная тормозуха. Задиры отполировал гоей и дремелем, тормозуху залил свежую, а заодно подумал что можно в крышку "типа бачка" заднего тормоза вкрутить штуцер, и основной бачок повесить где-нибудь под сидушкой - так тормозухи станет чуть побольше, и уровень\цвет отслеживать проще будет. Да и замена полегче станет - а то до винтов той крышки как-то гемморойно добираться. 3. В карбе однозначно подтекает игла. Надо смотреть. Изменено 19 августа, 2017 пользователем ilving 2 1 Цитата
ilving Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 Пробег - вот честно хз, не посмотрел. 1. Плюс одногоршкового мотора - седло иглы чистится не снимая карбюратора, бака и вообще. Скинул тросики, ослабил хомуты - и карб вращается как угодно. Потыкал в седло ушными палочками, собрал обратно - вроде пока не течет. Но краник все равно на стоянках закрываю. Дальше - много текста, ибо фотик в гараж взять забыл, а на телефоне камера чисто для галочки. 2. Пришла мысль присобачить на Крысу нафигатор - небезызвестный Prolech MT4302. Поскольку приборки нету, то вместо левого винта приборки вкрутил длинный болт-шестерку, на него накрутил несколько соединительных гаек для прочности, сверху - две шайбы, обмотанные тканевой изолентой с быстрой эпоксидкой. Питание: преобразователь с али (6-24V to 5V USB, меньше доллара за штуку) залит той же эпоксидкой (она по факту сохраняет немного эластичности после застывания), потом для верности залеплен холодной сваркой и приклеен к замку зажигания и обмотан вместе з замком черной изолентой для страховки и эстетики. Вход преобразователя припаян к проводам замка - зеленому (минус) и черному (плюс после поворота ключа). На выход можно нацепить любой разьем - у меня валялся двухконтактный герметичный, его и повесил. На текущий момент крепеж и преобразователь выдержали около 50 км в городе с прыжками через лежачих, столько же подубитого грейдера и километров 10 жесткого бездора с прыжками через бревна и падениями (не вверх колесами, правда - такого крепежка с навиком не переживут однозначно) 3. На тему бездорожья - перепрыгивая через завалы из бревен\веток на тропинке (мать-мать-мать... руки б оборвать тому кто завалы эти делал) пару раз умудрился словить толстую ветку между лапкой тормоза и рамой. Неприятно и неожиданно. Поэтому сегодня распотрошил ремкомплекты тросиков (тросики там все равно короткие, и мне не очень подходят) и сделал из тросиков перемычки. Посмотрим как будет работать. Хинты тому, кто соберется сделать то же: а) посмотреть ютуб на тему "как сделать петлю на стальном тросе" и попрактиковаться б) взять паяльник ватт на 100+ или газовую горелку в) взять тонкий проволочный припой - его классно намотать на начало петельки и прогреть горелкой. По идее то же можно сделать и с паяльной пастой. г) длину тросика смотрите по месту, и учитывайте что ногой в движении лапка прожимается сильно глубже, чем рукой в гараже. 1 Цитата
егерь Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 Кстати, такой тюнинг очень полезен! Тросик на рычаги я поставил почти сразу, уже на второй сезон. С изготовлением особо не заморачивался, а просто пропустил тросик тормоза от велосипеда через отверстия просверленные в законцовках рычагов и защите двигателя; удерживают трос от проскальзывания через отверстия: с одной строны родной оконечник, а с другой - обжимка из нипеля велосипедной спицы. Так-что можно обойтись и без горелок с паяльниками. . 1 Цитата
ilving Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Пробег 19800 Добрался сделать фотки описанного в предыдущем посте Площадка под крепеж навигатора. На замке зажигания виден нарост с проводками - это залитый всем подряд преобразователь 12-5v А это - задние колодки после примерно 120 километров чистого говна. Вот думаю - это окружающая среда так повлияла, или я что-то криво собрал? Ну и общий вид: В процессе покатушки после пары падений отломалось первое (со стороны движка) ухо крепления глушителя. Вот думаю - сделать что-то типа дуг или усилить уши? Или и то и другое? Изменено 13 сентября, 2017 пользователем ilving 2 Цитата
егерь Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 С колодками - это норма; если найдёшь, поставь грязевые, они подольше служат, но тормозят похуже и диск об них стачивается сильнее. 1 Цитата
modest Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2017 В 12.09.2017 в 10:00, ilving сказал: Пробег 19800 Добрался сделать фотки описанного в предыдущем посте Площадка под крепеж навигатора. На замке зажигания виден нарост с проводками - это залитый всем подряд преобразователь 12-5v А это - задние колодки после примерно 120 километров чистого говна. Вот думаю - это окружающая среда так повлияла, или я что-то криво собрал? Ну и общий вид: В процессе покатушки после пары падений отломалось первое (со стороны движка) ухо крепления глушителя. Вот думаю - сделать что-то типа дуг или усилить уши? Или и то и другое? Там не то что колодки, там суппорт вообще гуано. Я на свой мопед суппорт от Ирбис ТТР 250 поставил. гораздо адекватней. На глушитель поставить хомут(бандаж) и жёстко закрепить на раму. Цитата
ilving Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) Не, суппорт весьма адекватный - за три с плюсом года владения нареканий не было. Тут или кривые руки при сборке суппорта (теоретически мог с пружинной пластинкой накосячить) или клин колодок на направляющих из-за набившегося говнолина Глушитель был обернут полосками железяки примерно полуторамилиметровой толщины и заварен. Доползу до гаража с фотиком - покажу Изменено 21 сентября, 2017 пользователем ilving Цитата
ilving Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Что-то я опять напутал с пробегом... или не напутал - одометр показывает 19960 В общем - вот так были доделаны уши глушителя: И переделано крепление номера: Номер дырявить мне не хотелось, поэтому в полосках поликарбоната-восьмерки были прогрызены канавки под окантовку номера, проделаны дырки и все это счастье прикручено к железной пластине. Еще в родные дырки на раме вкручены рым-болты, на два из них привязана стропа от альпинистской обвязки - чтоб мот можно было таскать. Еще на два - багажная лента. Резиновые трубки на хвосте - сделаны чтобы на них опиралась прикрученная болтом канистра. И видюшка с последней покатушки (снимал не я, но крыска там пару раз в кадре мелькает) Дистанция - примерно 150 километров говна, грунтовок и асфальта. Up: И еще одна видюшка подоспела: Изменено 24 сентября, 2017 пользователем ilving 4 Цитата
ilving Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 Пробег примерно 20к Добрался я таки до мойки и заправки, заодно посчитал расход. В режиме 150км бездорожья + порядка 70км города расход вышел 3.8 литра на сотню. Цитата
Crimson Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 В 24.09.2017 в 11:15, ilving сказал: Еще в родные дырки на раме вкручены рым-болты, на два из них привязана стропа от альпинистской обвязки - чтоб мот можно было таскать. Еще на два - багажная лента. Привет, а размеры этих болтов не подскажешь? Как бы мне такие же найти, давно хочу себе стропу приделать. Цитата
ilving Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Подскажешь. Обычные М8 рым-болты из обычного строймага по дороге. На 250 скорее всего то же самое, но для полной уверенности стоит попробовать потыкать туда каким-нибудь болтом из гаражных запасов 1 Цитата
ilving Опубликовано 30 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 (изменено) Пробег 20030 (вечер пятницы) Замена фрикционов сцепления. Померить толщину нечем, но осмотру старые фрикционы сильно тоньше новых. Серая зона резко расширилась с примерно миллиметра до примерно полусантима. Точно не скажу, но травить сцеплением стало на порядок удобнее. Пробег примерно 20250-20300 (вечер субботы) 12 часов и 230 километров болота, буреломов, грейдеров, лесных тропинок, луж и асфальта. Настораживает работа электрики (плавает яркость ближнего), воют подшипники колес и как не в себя скрипит задняя подвеска. Плюс надо пошаманить подножку - наварить расширитель и выгнуть ее так, чтобы она даже теоретически не могла коснуться маятника. А заодно подумать что можно сделать с этим самым маятником в том месте где его прогрызла подножка. А, да. Колодки за 15 баксов ушли в грязи точно так же как и колодки за 5 баксов - т.е. за одну покатушку. Упс. Изменено 30 сентября, 2017 пользователем ilving Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2017 5 часов назад, ilving сказал: Настораживает работа электрики (плавает яркость ближнего), воют подшипники колес и как не в себя скрипит задняя подвеска. Плюс надо пошаманить подножку - наварить расширитель и выгнуть ее Типичные проблемы китайцев. Читал тут записи про свой питбайк ирбис, проданный весной. Большинство проблем с ним было именно из-за этого- подшипники, колодки, скрипы... Вроде, сейчас вспомнить из ремонтов нечего- а ведь времени на обслуживание и ремонты убил- немногим меньше самих поездок. А вот денег- не каждому японцу даже на ТО хватит. Подшипники стоят копейки. Разные доработки- часто бесплатны, или дешевы. Цепь- кировская, дешёвая. Задний амортизатор махнул на ураловский. Колодки наша банда уже давно клеит- новые покупать разорительно. Для дорожника, правда, я бы побоялся, а для медленного эндуро типа моего патрона- нормально. Это дёшево, но, опять же, время, время... Цитата
