matvei31 Опубликовано 26 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2024 всем привет, подскажите пожалуйста, случилась такая проблема, купил мотоцикл прогаси трёхсотку, новую, катался , накатал 90 км, случилась проблема, покатался , поставил мот и через два часа завожу тк на работу, завёл на подсосе прогревал , отпускать подсос начал, мотоцикл начал глохнуть, подсос открывал, набирал до 6к оборотов, и глушитель в месте колена нагрелся до красна, в чём может быть проблема? знакомый говорит что то с карбюратором, но карбюратор не трогал. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 26 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2024 Скорей всего надо регулировать холостой ход. Вторая причина: опущена игла в карбюраторе. Третья причина( маловероятная) это позднее зажигание. Это если смесь догорает в трубе. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 26 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2024 То что мот новый, отнюдь не означает что карбюратор не нуждается в регулировке! Опять же качество нашего бензина... Карб нужно почистить, продуть и отрегулировать. Цитата
ThunderButt Опубликовано 26 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2024 Первые 200-300 км на новом мотоцикле приходится постоянно регулировать карбюратор. Причин несколько: двигатель и коробка притираются, уменьшается сопротивление вращению. В карбюраторе притирается игла и клапан поплавковой камеры. В твоём случае, возможно, какая-то соринка технологическая перекрыла жиклёр, либо подсос "организовался" через непротянутые патрубки. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 20 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2024 В 26.11.2024 в 06:28, matvei31 сказал: всем привет, подскажите пожалуйста, случилась такая проблема, купил мотоцикл прогаси трёхсотку, новую, катался , накатал 90 км, случилась проблема, покатался , поставил мот и через два часа завожу тк на работу, завёл на подсосе прогревал , отпускать подсос начал, мотоцикл начал глохнуть, подсос открывал, набирал до 6к оборотов, и глушитель в месте колена нагрелся до красна, в чём может быть проблема? знакомый говорит что то с карбюратором, но карбюратор не трогал. Проверить подсосы воздуха Цитата
Alexey89141213 Опубликовано 19 января, 2025 Жалоба Опубликовано 19 января, 2025 карбюратор может капризничать, топливная система глючить, датчики шалить, система охлаждения может барахлить, или электроника подвела. Сходи лучше к механику, он разберётся. Удачи! Цитата
