1 час назад, Molex_1992 сказал:
Такой взяли? https://regulmoto.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_regulmoto/23199
А двигатель там такой же как на Мотоленде этом GL300? У него подписано 24 лошади, у Регуля подписано как 22 лошади..
Тоже смотрел когда то их, Регуль отпугнул прогрессией - обслуживать, смазывать.. У Мотоленда болячка конечно ведомая звезда.
У мотоленда и объем указан 297 откуда только они его взяли если по факту 272
  • Ответов 282
и зачем она нужна эта прогрессия) А Аморты ведь можно настроить на жесткость подложив шайбы под пружину?
Зачем она нужна? Х.з. тоже задавался этим вопросом пока не купил мотоцикл с нею,так вот теперь скажу,нужна! Ход амортизатора остаётся один и тот же а ход маятника увеличивается,а на счёт обслуживания,чего там обслуживать? Открутить четыре болта снять линки промыть и набить смазкой
11 часов назад, General сказал:
У нас зима еще в полном разгаре и мот еще не дособрал, так что ждем тепла.
сколько там клапанов?? Сколько их?)
Дополню, похоже два, писали что на 4 клапанных нет пробок.
Изменено пользователем Molex_1992
В 05.03.2025 в 01:25, mexico600 сказал:
Подскажите размеры подшипников в задней ступице
Думаю  в ветке xr можно спросить, мотоциклы почти одинаковые. Перед 6201rs. Спереди смазка была, зад поленился смотреть.
IMG-20250301-201351-612.jpgхранилище изображений
Мотоцикл максимально занизил, спереди 2см перья опустил, сзади пересверлил маятник под аммортизатор   -5 см получилось по багажнику. Для моего роста176 отлично стало.
Изменено пользователем General
Защита рук люминь мм8  сверху облита пластиком. По установке гемор пришлось укорачивать стойки которые к рулю и пересверливать в защите иначе не встает и упирается в щиток приборов
1 час назад, General сказал:
Защита рук люминь
А ты уверен, что это хорошо? При падении пластик просто раскрошится, а вот обломок люминия может вонзится в руку! Не дай Бог, конечно!
Всем привет, приобрел недавно gl300
Отключил на штатной защите рук дурацкие синие габариты(разъем спрятан под фарой), оставил только повторители поворота.
Кто-нибудь защиту двигателя устанавливал?
Приветствую Вас друзья.
Купил GL 300. Новый.
Купил под определённые задачи. Дальнобойные прогулки с 2 номером.
В мото теме более 15 лет. Катался на чепперах... Обьехал Европу и Россию.
Буду публиковать полезную информацию по этому мотоциклу мото братьям.
Иии и.. Так..
Головку под замену... На 4х клапанную, карб форсировать..
Я нанял людей под этот проект.
Мастер разобрал карб.. Главный топливный жиклер на 120. Жиклер холостого хода на 40./родной=трогать не надо.
Дип сик искусственный интеллект рекомендует гтж на 130.
Купил==установили.
Настройка будет чувственный... Многие проходят жёсткие круги ада(((...
Только что, Андрей21 сказал:
Купил==установили.
Карбюратор PZ 34.
Покрышки на 21,сразу заменил на дорожную Китай. На родной шашке по асфальту ехать крайне опасно... Уходит  колесо в сторону куда поворачивает на асфальте. На грунте норм...
Ценник переделок под свои потребности видится 100.тр..не напрягает особо....
1 минуту назад, Андрей21 сказал:
Подшипники сразу под замену на NCK или Волжские подшипники... Тоже норм.
