  • Ответов 308
Народ всем привет , подскажите пожалуйста , хочу поставить 520 цепь со звездами  , на сколько зубов подойдет ведущая и заднюю если ставить плоскую подойдет? или нужно именно выпуклую , мот JL 300
Всем здравствуйте, купил мотоленд 300gl 175fmm с маслорадиатором и балансиром кабюратор стоит пз32, короче не едит не хрена, на 40-60, звук какой-то толи детонация толи болансир, разгоняется восход едет лучше, смотрю свечу, бедная смесь, поменял жиклëры отрегулировал, вроде по-лучше поехал, звук стал тише, но всё равно что-то есть, звук как буто что то трëт проскальзывает, х. З может у кого было, икатал только бак, бензина, сейчас заправил 95,потеплет попробую, может всëтаки это детонация, клапана зазор проверял, метки грм смотрел, мот в принципе на 5 по ветру 120 едет, кратковремено и работает тихо, но чуствуется что-то не то, кстари не кто не смотрел, там на выхлопе душилки нет? Заказал карб пвк32 папробую напишу, в мае придëт, всем Добра
5 часов назад, Серг21 сказал:
по ветру 120 едет,
Тебя хрен поймёшь! А сколько тебе нужно чтобы чекушка ехала? 200км/ч?
А будешь один и тот же вопрос задавать во всех темах, предупреждение вкачу!
В 15.04.2026 в 07:59, КОМАНДОР сказал:
Всех приветствую, подскажите пожалуйста на GL300 какая катушка зажигания стоит и свеча?собираю ЗИП на дальняк хочу катушку и свечу туда положить.
Свеча DR8EA. Кстати, на маркетах можно выбрать футляр для неё типа такого https://ozon.ru/t/lw2b8Hw
Всем привет. Ранее писал, что перестали отображаться скорости на приборке 2,3 и 5. Наконец то руки дошли долезть до датчика. Снял крышку ведущей звезды и какое же было мое удивление, когда я обнаружил в ней дыру )) при чем сверху. Толи камень какой залетел по цепи , толи хз). Фотку не могу вставить ((( датчик прозвонил, действительно 2,3,5 без реакции. Покрутил, Протер, вставил обратно. Все собрал. Поездил - не показывает. И дернуло меня в поля заехать, там небольшой ручей, я через него , глубина где-то пол колеса, ну тоесть, датчик я окунул в воду и о чудо. Теперь не показывает тольк 3)))) остальные направились ))). Крышку новую заказал. Всем удачи на дорогах )
Спойлер
В 17.09.2025 в 00:23, Mikhail_M сказал:
Да я честно говоря не увлекался этим, решаю проблемы по мере поступления.
Поставил кофр, топливный фильтр, пришла нормальная резина (надо будет ставить).
Цепь ещё хочу поменять.
Не осталось ссылки на топливный фильтр?
В 30.03.2025 в 01:20, Андрей21 сказал:
Покрышки на 21,сразу заменил на дорожную Китай. На родной шашке по асфальту ехать крайне опасно... Уходит  колесо в сторону куда поворачивает на асфальте. На грунте норм...
Ценник переделок под свои потребности видится 100.тр..не напрягает особо....
Сделал то же самое поменял на петрашину
В 30.03.2025 в 00:59, Андрей21 сказал:
Приветствую Вас друзья.
Купил GL 300. Новый.
Купил под определённые задачи. Дальнобойные прогулки с 2 номером.
В мото теме более 15 лет. Катался на чепперах... Обьехал Европу и Россию.
Буду публиковать полезную информацию по этому мотоциклу мото братьям.
Иии и.. Так..
Головку под замену... На 4х клапанную, карб форсировать..
Не мучай технику , для дальних поездок со вторым номером есть другие мотоциклы suzuki w-strom например, honda varadero.. а на этом лучше катать недальнее поездки и одному.
В 16.02.2025 в 11:56, Павел 2206 сказал:
Твоя задача в первую очередь это установка глухарей вместо сайлентблоков в заднее колесо,самый убоишный и ненадёжный узел... https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/?avtc=1&avte=4&avts=1739696177
Я проехал 7.000 км и сайлентблоки целые недавно проверял в начале сезона цепь кстати тоже стоит родная с родными звёздами 428 тянуть ещё есть куда работает отлично нужно просто правильно эксплуатировать мотоцикл и всё будет отлично
В 20.02.2025 в 11:21, Molex_1992 сказал:
Нормально думаю будет.. в чем проблема переключиться на 4ую?
Вот тут я размышляю над этим(там скрины показаний): https://www.china-moto.ru/forum/topic/4870-выбор-мотоцикла-под-себя/page/33/#findComment-629430
Вот нарезка живого видео - https://transfiles.ru/j3gtm
А вот полное видео:
  Скрыть контент
Я тоже менял звёзды у меня передаточное число немного больше чем на видео но первая передача на бездорожье слабовато трогаться в горку как тронулся тянет хорошо. В этом году купил suzuki w-strom на нём буду ездить в дальние поездки на motoland обратно верну заводские звёзды для недавних поездок так будет комфортнее
В 25.04.2026 в 14:40, Серг21 сказал:
Какие 120 км/ч 90 максимум не превышает 6.000 оборотов иначе долго не проездишь
  • 3 недели спустя...
Здорово всем, короче поехал мот, поставил карб пвк 34 , жиклëры поставил 125/32 работет как надо динамика радует, а дребезг был от ветрового стекла о приборку при ветре задевало, сейчас разгоняется пушка гонка, и ещё свет по жиклëрам проверяйте иглой, китайские наборы бывают с браком, всем удачи
В 15.05.2026 в 14:43, Михаил З сказал:
Кто-нибудь менял воздушный фильтр? Каких он размеров? Лениво разбирать смотреть)))))
Если лениво разбирать смотреть в собственном мотоцикле, то тебе можно его ваще не менять.
Воздушный фильтр:бумажный
Размер прибл. 117х137мм
Рекомендую залезть и срезать облой, а также проверить герметичность фильтра
Здравствуйте! Подскажите где можно приобрести багажник на сей аппарат, чтобы можно было повесить боковые сумки, а то висят на глушителе и на поворотнике. Заранее благодарю
