Dorryal Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Мужики, кто уже менял колодки перед зад на данном мотике, подскажите какие колодки стоят? Цитата
КОМАНДОР Опубликовано 15 апреля Жалоба Опубликовано 15 апреля Всех приветствую, подскажите пожалуйста на GL300 какая катушка зажигания стоит и свеча?собираю ЗИП на дальняк хочу катушку и свечу туда положить. Цитата
vgres Опубликовано Среда в 13:03 Жалоба Опубликовано Среда в 13:03 Народ всем привет , подскажите пожалуйста , хочу поставить 520 цепь со звездами , на сколько зубов подойдет ведущая и заднюю если ставить плоскую подойдет? или нужно именно выпуклую , мот JL 300 Цитата
Серг21 Опубликовано Суббота в 11:40 Жалоба Опубликовано Суббота в 11:40 Всем здравствуйте, купил мотоленд 300gl 175fmm с маслорадиатором и балансиром кабюратор стоит пз32, короче не едит не хрена, на 40-60, звук какой-то толи детонация толи болансир, разгоняется восход едет лучше, смотрю свечу, бедная смесь, поменял жиклëры отрегулировал, вроде по-лучше поехал, звук стал тише, но всё равно что-то есть, звук как буто что то трëт проскальзывает, х. З может у кого было, икатал только бак, бензина, сейчас заправил 95,потеплет попробую, может всëтаки это детонация, клапана зазор проверял, метки грм смотрел, мот в принципе на 5 по ветру 120 едет, кратковремено и работает тихо, но чуствуется что-то не то, кстари не кто не смотрел, там на выхлопе душилки нет? Заказал карб пвк32 папробую напишу, в мае придëт, всем Добра Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Суббота в 16:50 Жалоба Опубликовано Суббота в 16:50 5 часов назад, Серг21 сказал: короче не едит не хрена, на 5 часов назад, Серг21 сказал: по ветру 120 едет, Тебя хрен поймёшь! А сколько тебе нужно чтобы чекушка ехала? 200км/ч? 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Суббота в 17:27 Жалоба Опубликовано Суббота в 17:27 А будешь один и тот же вопрос задавать во всех темах, предупреждение вкачу! 1 Цитата
Mikhail_M Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад В 15.04.2026 в 07:59, КОМАНДОР сказал: Всех приветствую, подскажите пожалуйста на GL300 какая катушка зажигания стоит и свеча?собираю ЗИП на дальняк хочу катушку и свечу туда положить. Свеча DR8EA. Кстати, на маркетах можно выбрать футляр для неё типа такого https://ozon.ru/t/lw2b8Hw 1 Цитата
Михаил З Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Всем привет. Ранее писал, что перестали отображаться скорости на приборке 2,3 и 5. Наконец то руки дошли долезть до датчика. Снял крышку ведущей звезды и какое же было мое удивление, когда я обнаружил в ней дыру )) при чем сверху. Толи камень какой залетел по цепи , толи хз). Фотку не могу вставить ((( датчик прозвонил, действительно 2,3,5 без реакции. Покрутил, Протер, вставил обратно. Все собрал. Поездил - не показывает. И дернуло меня в поля заехать, там небольшой ручей, я через него , глубина где-то пол колеса, ну тоесть, датчик я окунул в воду и о чудо. Теперь не показывает тольк 3)))) остальные направились ))). Крышку новую заказал. Всем удачи на дорогах ) Спойлер Цитата
Михаил З Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 17.09.2025 в 00:23, Mikhail_M сказал: Да я честно говоря не увлекался этим, решаю проблемы по мере поступления. Поставил кофр, топливный фильтр, пришла нормальная резина (надо будет ставить). Цепь ещё хочу поменять. Не осталось ссылки на топливный фильтр? Цитата
