Dorryal Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Мужики, кто уже менял колодки перед зад на данном мотике, подскажите какие колодки стоят? Цитата
КОМАНДОР Опубликовано 15 апреля Жалоба Опубликовано 15 апреля Всех приветствую, подскажите пожалуйста на GL300 какая катушка зажигания стоит и свеча?собираю ЗИП на дальняк хочу катушку и свечу туда положить. Цитата
vgres Опубликовано 22 апреля Жалоба Опубликовано 22 апреля Народ всем привет , подскажите пожалуйста , хочу поставить 520 цепь со звездами , на сколько зубов подойдет ведущая и заднюю если ставить плоскую подойдет? или нужно именно выпуклую , мот JL 300 Цитата
Серг21 Опубликовано 25 апреля Жалоба Опубликовано 25 апреля Всем здравствуйте, купил мотоленд 300gl 175fmm с маслорадиатором и балансиром кабюратор стоит пз32, короче не едит не хрена, на 40-60, звук какой-то толи детонация толи болансир, разгоняется восход едет лучше, смотрю свечу, бедная смесь, поменял жиклëры отрегулировал, вроде по-лучше поехал, звук стал тише, но всё равно что-то есть, звук как буто что то трëт проскальзывает, х. З может у кого было, икатал только бак, бензина, сейчас заправил 95,потеплет попробую, может всëтаки это детонация, клапана зазор проверял, метки грм смотрел, мот в принципе на 5 по ветру 120 едет, кратковремено и работает тихо, но чуствуется что-то не то, кстари не кто не смотрел, там на выхлопе душилки нет? Заказал карб пвк32 папробую напишу, в мае придëт, всем Добра Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 апреля Жалоба Опубликовано 25 апреля 5 часов назад, Серг21 сказал: короче не едит не хрена, на 5 часов назад, Серг21 сказал: по ветру 120 едет, Тебя хрен поймёшь! А сколько тебе нужно чтобы чекушка ехала? 200км/ч? 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 апреля Жалоба Опубликовано 25 апреля А будешь один и тот же вопрос задавать во всех темах, предупреждение вкачу! 1 Цитата
Mikhail_M Опубликовано 26 апреля Жалоба Опубликовано 26 апреля В 15.04.2026 в 07:59, КОМАНДОР сказал: Всех приветствую, подскажите пожалуйста на GL300 какая катушка зажигания стоит и свеча?собираю ЗИП на дальняк хочу катушку и свечу туда положить. Свеча DR8EA. Кстати, на маркетах можно выбрать футляр для неё типа такого https://ozon.ru/t/lw2b8Hw 1 Цитата
Михаил З Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля Всем привет. Ранее писал, что перестали отображаться скорости на приборке 2,3 и 5. Наконец то руки дошли долезть до датчика. Снял крышку ведущей звезды и какое же было мое удивление, когда я обнаружил в ней дыру )) при чем сверху. Толи камень какой залетел по цепи , толи хз). Фотку не могу вставить ((( датчик прозвонил, действительно 2,3,5 без реакции. Покрутил, Протер, вставил обратно. Все собрал. Поездил - не показывает. И дернуло меня в поля заехать, там небольшой ручей, я через него , глубина где-то пол колеса, ну тоесть, датчик я окунул в воду и о чудо. Теперь не показывает тольк 3)))) остальные направились ))). Крышку новую заказал. Всем удачи на дорогах ) Спойлер Цитата
Михаил З Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля В 17.09.2025 в 00:23, Mikhail_M сказал: Да я честно говоря не увлекался этим, решаю проблемы по мере поступления. Поставил кофр, топливный фильтр, пришла нормальная резина (надо будет ставить). Цепь ещё хочу поменять. Не осталось ссылки на топливный фильтр? Цитата
Andrey 36rus Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля В 30.03.2025 в 01:20, Андрей21 сказал: Покрышки на 21,сразу заменил на дорожную Китай. На родной шашке по асфальту ехать крайне опасно... Уходит колесо в сторону куда поворачивает на асфальте. На грунте норм... Ценник переделок под свои потребности видится 100.тр..не напрягает особо.... Сделал то же самое поменял на петрашину Цитата
Andrey 36rus Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля В 30.03.2025 в 00:59, Андрей21 сказал: Приветствую Вас друзья. Купил GL 300. Новый. Купил под определённые задачи. Дальнобойные прогулки с 2 номером. В мото теме более 15 лет. Катался на чепперах... Обьехал Европу и Россию. Буду публиковать полезную информацию по этому мотоциклу мото братьям. Иии и.. Так.. Головку под замену... На 4х клапанную, карб форсировать.. Не мучай технику , для дальних поездок со вторым номером есть другие мотоциклы suzuki w-strom например, honda varadero.. а на этом лучше катать недальнее поездки и одному. Цитата
Andrey 36rus Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля В 16.02.2025 в 11:56, Павел 2206 сказал: Твоя задача в первую очередь это установка глухарей вместо сайлентблоков в заднее колесо,самый убоишный и ненадёжный узел... https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/?avtc=1&avte=4&avts=1739696177 Я проехал 7.000 км и сайлентблоки целые недавно проверял в начале сезона цепь кстати тоже стоит родная с родными звёздами 428 тянуть ещё есть куда работает отлично нужно просто правильно эксплуатировать мотоцикл и всё будет отлично Цитата
Andrey 36rus Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля В 20.02.2025 в 11:21, Molex_1992 сказал: Нормально думаю будет.. в чем проблема переключиться на 4ую? Вот тут я размышляю над этим(там скрины показаний): https://www.china-moto.ru/forum/topic/4870-выбор-мотоцикла-под-себя/page/33/#findComment-629430 Вот нарезка живого видео - https://transfiles.ru/j3gtm А вот полное видео: Скрыть контент Я тоже менял звёзды у меня передаточное число немного больше чем на видео но первая передача на бездорожье слабовато трогаться в горку как тронулся тянет хорошо. В этом году купил suzuki w-strom на нём буду ездить в дальние поездки на motoland обратно верну заводские звёзды для недавних поездок так будет комфортнее Цитата
Andrey 36rus Опубликовано 27 апреля Жалоба Опубликовано 27 апреля В 25.04.2026 в 14:40, Серг21 сказал: Всем здравствуйте, купил мотоленд 300gl 175fmm с маслорадиатором и балансиром кабюратор стоит пз32, короче не едит не хрена, на 40-60, звук какой-то толи детонация толи болансир, разгоняется восход едет лучше, смотрю свечу, бедная смесь, поменял жиклëры отрегулировал, вроде по-лучше поехал, звук стал тише, но всё равно что-то есть, звук как буто что то трëт проскальзывает, х. З может у кого было, икатал только бак, бензина, сейчас заправил 95,потеплет попробую, может всëтаки это детонация, клапана зазор проверял, метки грм смотрел, мот в принципе на 5 по ветру 120 едет, кратковремено и работает тихо, но чуствуется что-то не то, кстари не кто не смотрел, там на выхлопе душилки нет? Заказал карб пвк32 папробую напишу, в мае придëт, всем Добра Какие 120 км/ч 90 максимум не превышает 6.000 оборотов иначе долго не проездишь 2 Цитата
Серг21 Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая Здорово всем, короче поехал мот, поставил карб пвк 34 , жиклëры поставил 125/32 работет как надо динамика радует, а дребезг был от ветрового стекла о приборку при ветре задевало, сейчас разгоняется пушка гонка, и ещё свет по жиклëрам проверяйте иглой, китайские наборы бывают с браком, всем удачи 1 Цитата
Серг21 Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая И ещё игла в самом низу, так настраиваем все карбы Цитата
Михаил З Опубликовано 15 мая Жалоба Опубликовано 15 мая Всем привет. Кто-нибудь менял воздушный фильтр? Каких он размеров? Лениво разбирать смотреть))))) Цитата
Красный перец Опубликовано 20 мая Жалоба Опубликовано 20 мая В 15.05.2026 в 14:43, Михаил З сказал: Кто-нибудь менял воздушный фильтр? Каких он размеров? Лениво разбирать смотреть))))) Если лениво разбирать смотреть в собственном мотоцикле, то тебе можно его ваще не менять. 1 1 Цитата
Mikhail_M Опубликовано 4 июня Жалоба Опубликовано 4 июня Воздушный фильтр:бумажный Размер прибл. 117х137мм Рекомендую залезть и срезать облой, а также проверить герметичность фильтра Цитата
