В 29.04.2025 в 03:50, StepOneOff сказал:
Ветровик регулируемый. я ездил с максимально поднятым положением, в шлем вообще не задувало.
По паспорту нагрузка 150 кг максимум.
При росте 178 стекло маловато буквально на 10см наклоняешся и норм
1 час назад, Petr86 сказал:
Привет у меня 178 рост на одну ногу полной ступней либо обееми носками
Высоковат мопед... Впрочем дело привычки. На асфальте проблем нет, а на грунте нужно следить чтобы ямка не попалась! Ноги опустил, а там, сцуко, пустота...
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Это точно но уже привык почти
Спойлер
Пишите кому что интересно. Приобрел в феврале. Кататься начал в апреле активно. Весь разбирал, собирал. Пробег уже более 1000 км
В 06.04.2025 в 15:17, StepOneOff сказал:
Доброго времени суток!
Тоже стал обладателем данного мотоцикла. Пока радости нет предела (учитывая что это мой первый мот......)
С мотоциклом дали техкнижку, но там на брашурке фото нашего мотоцикла и подписана марка VINTO.
Так у всех? или есть оф.техкнижка от Мотоленда?
Это Vinto 200) мотоленд засунул в него 300 мотор что не мало важно
33 минуты назад, DJ Tacata сказал:
  Показать контент
Привет подскажи пожалуйста регулировал клапана или нет и крутил ли карбюратор?
Собраться привет , тоже катаюсь на garet , всем устраивает так как первый мот.
Пробег 280км ;)
Кто нибудь думал какую багажную систему   к нему можно подобрать или только кастом делать?
Кстати маленький бонус от китайцев , обнаружил на днях  под приборкой 2 разъема на 12 V свободных для подключения зарядки usb.
В 27.04.2025 в 19:52, nik76 сказал:
Никто сказать не может, с этим мотоциклом вообще информации нет, кто купил ушли в глухую несознанку. Все мои попытки разузнать буду ли я достовать всей ступней до земли при 180 роста не увенчались успехом. Нет внятных обзоров и тест драйва, всякие димасы и коля руковок просто для галочки, здесь тоже тишина.
 При моем 176 я вот буквально чуть чуть всей ступней не достаю . При ваших 180 однозначно будите уверено стоять на двух ногах.
5 часов назад, Cavair сказал:
Пробег 280км ;)
Привет да да есть вот только папа и мама я когда их собирал между собой воткнул и сжог предохранитель кстати он находится под акаулятором по раме в косе проводов белая коробочка и в ней же запасной на 10 А а по книжке должен стоять 15 А
В 16.04.2025 в 13:31, Krimchanin сказал:
А я тут обнову сделал небольшую: КофрДержатель телефона и зарядка usb
Дружище скинь ссылку на кофр и держатель где заказывал
В 03.04.2025 в 23:32, Krimchanin сказал:
В мотолэнде сказали типо что металическая стружка в новом двигателе норма..
Купил новый 175 FMG слил масло транспортировочное и был удивлен, на магните пробки, была куча стружки! Причем выпуск был кристально чист! Вывод: китайцы, моторы на стендах крутят, мне так кажется.
В 19.05.2025 в 02:20, Cavair сказал:
вот кто что говорит, тут выше человек с 187 носками достает, да как так то. ладно спасибо, будем посмотреть.
В 26.05.2025 в 09:59, nik76 сказал:
Я 180 на своем норм достаю, тут мерить надо, товарищ с ростом 179 ноги покороче уже на носочках на моем, вот!;)
  • 4 недели спустя...
Народ доброго времени суток! Стал тоже обладателем данного мотоцикла! Очень радует! Один вопрос, после сборки не отображает скорость. Штекер подключен, датчик установлен. Куда копать? Может кто сталкивался?
5 часов назад, erik123 сказал:
Процентов на 90 проблема в проводке, если точнее, в тоненьких проводах от самого датчика. У меня пропадали показания спидометра 2 или 3 раза, пока я не заменил провода на нормальные. Но у тебя же гарантия есть, на сколько я понимаю, попробуй обратиться.
