Купил мот Kugoo JL 300. Информации по нему в сети почти нет. Хочу понять, для начала, какой двигатель на нём установлен. Маркировка ZS175FMN, 5 передач, кик, балансирного вала нет. В интернете находится инфа только на похожий мотор с 6 передачами и валом, но это не он. Как опознать?
В 12.09.2025 в 15:27, Kopfschmerzen сказал:
Здесь посмотри, может найдешь то, что у тебя устанрвлено
https://dzen.ru/a/Zz8v-PDYqVWMKkIO
В 12.09.2025 в 13:27, Kopfschmerzen сказал:
А фото с двух сторон выложить религия не позволяет? Тут что ясновидящие сидят чтобы сквозь время и расстояние увидеть как твой мотор выглядит?
  • 3 месяца спустя...
ZS175FMN — это семейство моторов Zongshen, а не одна фиксированная модель. Бывают версии с 5 или 6 передачами и с/без балансирного вала, отличия задаются суффиксом после ZS175FMN в полной маркировке на картере. Чтобы точно опознать двигатель, нужно найти полный индекс (ZS175FMN-…) на площадке с номером — по нему и определяется конкретная модификация; у вас это версия 5-ст., без балансира
7 часов назад, CH1PSET сказал:
По внешнему виду можно только опознать двигатель и то частично, а маркировка иногда может стоять та, под которую ТС сертифицировали, и не совпадать с тем типом двигателя, что установлен. Тут поизучай: https://dzen.ru/a/Zz8v-PDYqVWMKkIO
Это маркировка не конкретного движка а всей серии!
Конкретно по твоей маркировке:
Аббревиатура производителя (не всегда есть) ZS - ZongShen (LF- Lifan, LC- Loncin...)
Первый символ (Цифра) - количество цилиндров (1, 2...), в данном случае - 1
Второй символ - (Буква) - Расположение цилиндров. V- v-образный, P- горизонтальный. В данном случае - отсутствие буквы - двигатель с вертикальным расположением цилиндров.
Третий и четвертый символы (Цифра) - Диаметр цилиндра в мм. В данном случае - 75 мм.
Пятый символ (Буква) - тип охлаждения. F- воздушное, Q- принудительное воздушное. Отсутствие буквы - жидкостное охлаждение. В данном случае F - воздушное
Шестой символ (Буква) - Тип двигателя и КПП. М - мотоциклетный тип.
Седьмой символ (Буква) - Рабочий объем двигателя (мм куб). А- до 49, B - 50, С - 50-59, D- 60-69, E - 70-79, F- 80-89, G - 90-99, H - 100-109,  I - 110-124, J - 125-149, L - 150-199, M - 200-249, N - 250-299, P - 350, Q - 400-450. В данном случае:  N - 250-299.
ИТОГО:
Это - одноцилиндровый двигатель производства компании ZongShen, с вертикальным расположением цилиндра, мотоциклетного типа, воздушного охлаждения. Имеет рабочий объем от 250 до 299 мм куб. И диаметр цилиндра - 75 мм.
Вот и вся маркировка. По ней даже запчасти для него не купить, не подобрать толком :ph34r:
Друзья, а может кто знает про маркировку двигателей зонгшен. Все ли моторы этой фирмы маркируются ZS? Могут ли быть моторы зонгшен без такого колейма?
23 минуты назад, лодочник сказал:
Может быть всё что угодно. Маркировка китайских движков это отдельная история, например выбито 167fmm, а по факту 165fmm, у меня такое было.
12 часов назад, лодочник сказал:
Пардон..
ПТЗ, Алексей, ТА?
На Кайо Т2, по заверениям продаванов, стоят Зонгшеновские моторы, а по маркировке вижу там 169fmm без аббревиатуры ZS
24 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот и у меня такая ситуация, всё со слов продавана. Про другой мотик, на который я смотрел, он сказал презрительно - мотор там ноунейм, а тут зонгшен. Когда я распаковал коробку клейма ZS не увидел. С цепью, кстати, тоже обманул. Я спросил, не 428 ли там, а он - нет конечно! 428 сейчас только на питы ставят, тут 520. В итоге 428.
1 час назад, лодочник сказал:
, так и есть
Привет!
А собачку как твою зовут?)
51 минуту назад, лодочник сказал:
У Андрея, который со Светой катает, не с той которая Маскировка, а которая на Пианине, таже хрень на Кайо.
Маркировки левые и завод производитель пихла не обозначен.
Возможно связано с тем, что Кайо сертифицировали под 169 мотор, а такого в линейке Зонгшена нет, ну и шоб не палить малину, так и маркируют по накатанной, а моторы давно 172е ставят.
Про цепь, вроде, 520 была у него..
