Здраствуйте подскажите где купить коленвал на мотоцикл motoland wolf 250cc 2015гв мотор 167FMM-M с балансиром размер пальца ВГШ 16
Написать в Яндексе "коленвал на 167fmm купить" не пробовал?
Пробовал но именно для этого мотора нет все разводят руками
Практически тот же самый 165й движок.
https://scooter-top.ru/zapchasti-moto-bike-pitbike/kolenvaly/kolenval-167fmm-cg250-v-sbore-s-podshipnikami-dlja-dvigatelja-s-balansirnogo-vala?ysclid=miw02u5ict352232855
Снимай своё колено, сравни размеры и покупай.
40 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да!!! Он очень похож но у меня нет шестерни с лева там звезда под цепь,колено снято я не знаю как здесь фото скинуть (последний раз на форумах сидел в конце нулевых)
51 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Перемерил сравнил со своим коленом копия он! Может ли быт так что шестерня с цапфы можно снять? ведь моя звезда под цепь тоже на цапфе сидит
9 часов назад, ROMEO37 сказал:
Фото двигателя в студию
4 часа назад, Павел 2206 сказал:
он разобран а в интернете даже фото такого не могу найти kltFQ5Z2L8vCdyfQbcGZBXKC7qPcdCzR3V1d7SFr
Картера под масляный радиатор охлаждения
40 минут назад, ROMEO37 сказал:
Маркировка ни о чём не говорит, сейчас китайцы штампуют маркировки что им голоса скажут, если мотор разобран какой диаметр цилиндра? А так судя по колевалу обычный 165-й мотор и да, диаметр пальца поршневого какой?
У меня перед этим был движок с маркировкой 167fmm, а вскрытие показало, что 165й движок.
Палец
9 часов назад, Павел 2206 сказал:
16
Даже рядом не стоит у меня вообще другой
диаметер цилиндра не мерил общая длинна шатуна 147
11 часов назад, ROMEO37 сказал:
Не проще найти поршень под 15й палец?
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Диаметер поршня 70.5мм такой поршень не где не нашёл под 15 палец да и толку куплю я колено где длинна шатуна будет 143мм это недоход 4мм??? ещё фото ZWCj7PJlaEkYorNpQsbQlS4XZyBQ21V_6wXDPBz3 IP8-Rj0gmEaicCsKSHonWPZNmO3jYrYngTfb9EW5j5b8GirRmKCZzYZC0t9q5WTJSzJrD8sDZLLhclQyZMHpGj1DBk5-cL7RyjWypc8elkMxt-pe1Gmp_zQRY1Jfh76Kbc3Ln9psJaR5zJIBlSsp5_AS_Aho_GU53s-n_f7OAYbIjgJmZSI5aHsFxFH4CK6dAcFpZU0T
