На движке 164 FML 3 cкор. не сразу включается. Надо иной раз несколько поднять рычаг переключения скор. чтобы она включилась. Почему так ?
Вот способ исправления когда все передачи не переключаются
https://yandex.ru/video/preview/14741311761994404839
вот здесь говорит как переключаются передачи при снятой правой крышкой на 52 мин. https://thewikihow.com/video_GF-0Pj46cOA
Поставить Вилки И Валик Переключения Передач, Отдельно От Валов, На Двигателе 164 Fml, https://thewikihow.com/video_vAfXqkcFTiM
Изменено пользователем Вогранъ
В 16.04.2026 в 20:33, Вогранъ сказал:
А сегодня 3 скорость нормально включилась а 4 ая не сразу.....
Сегодня атмосферное давление другое, вследствие чего изменилась кривая нагрева масла (то что от атмосферного давления изменяется температура кипения думаю объяснять не надо). Спуститесь под гору, если так же и останется, что 4 плохо включается, тогда я не знаю, объяснений нет.
7 часов назад, Serega_80 сказал:
У меня на поворотники влияет. При низком давлении правый выпендривается, при высоком левый. На переключение скоростей больше магнитные бури влияют.
16 часов назад, Serega_80 сказал:
У меня мот с пробегом поэтому при подозрении на ослабленные пружины в сцеплении я под них подложил шайбы и положил вниз 1 дополнительный металлический диск. Может это как то сказалось ?
7 часов назад, Вогранъ сказал:
Давай включим логику, если бы сцепление мозг делало, то все передачи были бы проблемные, и постоянно, а не переодически то одна, то другая.
Покатайся 1000-1500 км, либо всё притрется, ну либо покажет где беда.
10 часов назад, Вогранъ сказал:
Неугомонный ты наш... Могло сказаться, а могло и не сказаться... Может быть на копирном валу выработка или на вилках переключения. Расколи движок, замени, думаю станет лучше.
В 19.04.2026 в 19:25, Летучий Голландец сказал:
Это целая история.... Если со всеми передачами проблема то бывает что под правой крышкой винт откручивается на котором стоит деталь которая и переключает скорости типа " звёздочки "
3 часа назад, Вогранъ сказал:
Тут вопрос в другом, ты крышку снимал? Этот болт затянул? Лучше стало?
Только что теперь делать, если болт затянут? Ты же сцепление заколхозил (дополнительные шайбы, лишний диск...) и хрен поймешь как оно работать будет!
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Надо наверно только металл диск убрать лишний и будет норм
11 минут назад, Вогранъ сказал:
Попробуй, что тут еще скажешь... Только все механизмы внутри движка должны быть собраны ШТАТНО! Вон у меня в гараже сейчас лежит Ромин движок, он после ремонта. Отлично работает, но есть одно НО! В штатном режиме переключаются только 4-5 передачи. Все остальные переключаются только без сцепления через перегазовку. Я не знаю почему, может какую дистанционную шайбу не поставили, может наоборот где то лишняя... Времени нет расколоть и посмотреть.
А все начинается с того, что какой нибудь гаражный дядя Вася начинает себя считать умнее заводских инженеров и на коленке в гараже может их превзойти! Или из за невнимательности при сборке...
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
 Все остальные переключаются только без сцепления через перегазовку. @ Как понять через перегазовку ?
1 час назад, Вогранъ сказал:
Очень просто. В движении, в принципе, сцеплением можно и не пользоваться. Для переключения передач нужно синхронизировать вращение шестерен и тогда одна из них перейдет из зацепления с одной на другую. Это теория простыми словами, а на практике это выглядит так - едешь ты, например, на 2 передаче, сбросил газ, легко перещелкнул рычаг на 3, тут же добавил газа е едешь дальше. Тоже самое касается и переключения вниз. Попробуй и убедишься,что при минимальном навыке это делается легко!
Честно скажу, я не знаю как это сказывается на ресурсе КПП, но доехать до места назначения в безвыходной ситуации можно запросто.
Да я в курсе этого приёма сбрасывания газа. Значит я просто нарушил священный принцип - пока работает не разбирай. Убрал лишний метал. диск снизу и поставил фрикционные диски, которые раньше стояли. У них выработки почти нет, но сделал кое что чтобы залипания дисков не было - немного ошкурил. Это советовал один мото дальнобой. И все скорости стали чётко включаться
Ну слава богу! А шайбы оставил?
Потом расскажешь через сколько опять слипаться начнут.
Честно сказать, слипаются после стоянки и меня это вообще не напрягает. Просто выкатывая мот, выжимаешь сцепу и включаешь передачу. Выкатил, включил нейтраль и заводи, всë, слипание прошло.
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Какие хорошие у тебя советчики... Душа радуется!)
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
на пружины я обратил внимание потому что уж слишком легко рычаг сцепления нажимался и сцепа схватывала уже в конце отжимания рычага
1 минуту назад, Вогранъ сказал:
Тут многое зависит от регулировки! Да на худой конец и сцепу поменять можно, не такое уж оно и дорогое!
