Вогранъ Опубликовано Четверг в 18:01 Автор Жалоба Опубликовано Четверг в 18:01 на праздник победы я пытался победить свой мотоцикл. Купил новое сцепление но оно не подошло хоть оно на такой же двигатель 164 FML. На сцепе написано Motoland а у меня двигатель Racer/ Не подошло по количеству зубьев и по размеру подшипника Цитата
Искандер Опубликовано Четверг в 19:03 Жалоба Опубликовано Четверг в 19:03 53 минуты назад, Вогранъ сказал: на праздник победы я пытался победить свой мотоцикл. Купил новое сцепление но оно не подошло хоть оно на такой же двигатель 164 FML. На сцепе написано Motoland а у меня двигатель Racer/ Не подошло по количеству зубьев и по размеру подшипника Вот узел сцепления сестринской модели твоего Рейсера, Стелсдельты 200. Если по количеству зубьев совпадает, ищи в продаже запчасти от Стелса. Цитата
Вогранъ Опубликовано 21 час назад Автор Жалоба Опубликовано 21 час назад 15 часов назад, Искандер сказал: Вот узел сцепления сестринской модели твоего Рейсера, Стелсдельты 200. Если по количеству зубьев совпадает, ищи в продаже запчасти от Стелса. Да я думал что на новой сцепе просто пружины будут посильнее. Потом сравнил новые пружины всего мм на 1,5 длиннее чем мои старые. На моей сцепе под каждую пружину подложена шайба толщиной мм 1,5 так что сила прижатия наверно будет такая же как на новой 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад 2 часа назад, Вогранъ сказал: Да я думал что на новой сцепе просто пружины будут посильнее. Потом сравнил новые пружины всего мм на 1,5 длиннее чем мои старые. На моей сцепе под каждую пружину подложена шайба толщиной мм 1,5 так что сила прижатия наверно будет такая же как на новой На жёсткость пружины влияет марка стали и термообработка, а разница в 1,5мм это ниочем. Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад 2 часа назад, Вогранъ сказал: Да я думал что на новой сцепе просто пружины будут посильнее. Потом сравнил новые пружины всего мм на 1,5 длиннее чем мои старые. На моей сцепе под каждую пружину подложена шайба толщиной мм 1,5 так что сила прижатия наверно будет такая же как на новой Очередное кроилово приведшее к попадалову на деньги. Если пружина по ослабла на 2 миллиметра это уже хлам и работать он не будет. Цитата
Вогранъ Опубликовано 14 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 14 часов назад 5 часов назад, Летучий Голландец сказал: На жёсткость пружины влияет марка стали и термообработка, а разница в 1,5мм это ниочем. Ещё второй раз уже замечаю что после сборки сцепы внутри снизу остаётся между дисками промежуток как будто можно туда ещё добавить один фрикционный и ещё 1 стальной диск. Раньше вроде такого не было. Номинально в 164 ом - 6 фрикционных и 5 стальных дисков. Но ездит сейчас нормально Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 часов назад Жалоба Опубликовано 12 часов назад 1 час назад, Вогранъ сказал: Но ездит сейчас нормально Вот и не мешай механизму работать!) Цитата
Вогранъ Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: Вот и не мешай механизму работать!) а вдруг сцепа неправильно заработала ? Цитата
