  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,3 тыс
7 часов назад, Давид bse сказал:
сколько жрет
Не жрёт а нюхает. Я не думаю что на этом моте вы куда-то на дальняк поедите. А так для покатушек бака вполне. И всё зависит от манеры езды и от характера рельефа. Можно 100 км. по прямой проехать на одном литраже, но его может и не хватить даже половину 100 км. по пересечёной местности. Со временем сами определите примерный расход.
Изменено пользователем Sergunia777
Потомучто
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 03.01.2021 в 20:13, Sergunia777 сказал:
индикатор скоростей (провода вроде из коробки передач идут). Могу ошибаться ибо пока не проверял.А оранжевая может быть для приборки на руле?
Я сделал вот так
https://youtu.be/q3YfFpTms9A
 Сам датчик уже стоит изначально.
Изменено пользователем vady
В 08.08.2021 в 12:07, vady сказал:
Я сделал вот так
Сделал тоже так, все фишки совпали. Плюс взял с кнопки глушения.
  • 3 недели спустя...
В 28.08.2021 в 08:01, Артемио сказал:
Доброго утро.
подскажите, как заменить антифриз в bse m2? Что то облазил все просторы интернета и ничего(
Чёт ты совсем не старался.
Слить через выпускной болт на 8  с медной шайбой под помпой. Это один из четырёх болтов (самый нижний) который крепит крышку водяной помпы.
Крышка подяной помпы с правой стороны двигателя со штуцером на которм шланг к радиатору.
Залить через крышку радиатора.
Скачай мануал на двигатель ZONGSHENG NC 250 (ZS177mm)
Из расширительного бачка не забудь старый антифриз слить
Изменено пользователем milan
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 29.01.2021 в 22:07, Fender1985 сказал:
Люди добрые, кому не сложно. Померьте свой железный обод на bse. Если он около 68 мм по наружке, прочитайте маркировку на ободе и поделитесь информацией. Спасибо.
67мм   заднее  J18 x 2.15 0621 DOT
        переднее  J21 x 1.60 0721 DOT
На обоих буксаторы уже стояли, мот 2021 г.в.
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток! Скажите, кто заказывал с али экспресс защиту рамы от мотобот на мотик Z5 или Z6 (или их аналоги)? Скиньте ссылку пожалуйста. Фотка для понимания.
Дополнение
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Конечно можно, если в электрике разбираешься, то проблем нет. Только бери ту, что с gps - в этом случае не прийдётся трахаться с установкой датчика скорости на переднее колесо.
Всем привет. Подскажите пож такой момент. Случайно залил масло двс не в ту сторону) похоже в коробку и обнаружилась течь.
Спойлер
Данный блок он герметичный?  Или я его пробил и нужно ремонтировать?
Так конечно- ты ж в генератор залил. А здесь он сухой, если что. Сними эту крышку- под ней с одной стороны звезда цепи, с другой гена. Промыть надо качественно.
Хотя, вообще то.... чисто в теории масло бежать не должно- мой столько купаний пережил- в гене было сухо.
