порутчик Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Бумажный лучше масло чистит чем сетка , но раз такое дело эксперементировать не буду! Александр спасибо за инфу Цитата
Капер Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 :D То есть людей теоретически законы физики не устраивают и они начинают гробить движки? Я даже в нашей ветке в начале всё про это рассказал. Ну что-ж подождём донора для эксперементов с кубатурой B) :ph34r: Так уж устроен русский человек. Всё надо улучшить :D Если бы китайские инженеры читали наш форум ,то они бы ох.ели :wub: 3 Цитата
Капер Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Извини Ден (у меня закончился лимит на лайки) Цитата
Denver Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Так уж устроен русский человек. Всё надо улучшить :D Если бы китайские инженеры читали наш форум ,то они бы ох.ели :wub: С другой стороны, это хорошие конструкторы для "нас" рукастых. Если бы они с завода были такие как мы их доводим до ума на дачах под пиво и в своё удовольствие. Они бы стоили в 2-3 раза дороже. 2 Цитата
порутчик Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 И ох...шие доработали бы свою технику :D 1 Цитата
порутчик Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 С другой стороны, это хорошие конструкторы для "нас" рукастых. Если бы они с завода были такие как мы их доводим до ума на дачах под пиво и в своё удовольствие. Они бы стоили в 2-3 раза дороже. Да иногда хочется чего нибуть доработать :D Цитата
Denver Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 И ох...шие доработали бы свою технику :D Врят-ли. Им выгоднее по быстрому клепать и в больших количествах)) Закупочная цена наверняка 60-70. Цитата
Капер Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Дайте нам технику с 10 летней гарантией (чтобы не лазили) всё равно залезем на другой же день иначе просто скучно :D 1 Цитата
порутчик Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Дайте на технику с 10 летней гарантией (чтобы не лазили) всё равно залезем на другой же день иначе просто скучно :D :D 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Добавлю по клапанам. 1 Бак снимаем обязательно. 2 регулировочный винт придерживаем плоскогубцами. а не отвёрткой. 3 люк сбоку не трогайте (ключ не подберёте) крутите за болт на звезде распредвала.(накидным) 4 Контровочные гайки крутить только накидным (ключ на 9) 5 В смотровом окне буквы Т нет, есть метка похожая на швейную иглу (английскую булавку ) Постараюсь найти вам видео. 1) У себя регулировал еще при сборке, так что с баком проблем не было, один фик снимал чтоб трубку топливозаборника подрезать. Потому не уверен был что надо снимать, но тут у всех по разному... 2) Кому как удобней, разницы в общем нет, если все аккуратно делать то и проблем не будет... 3) Проще за колесо крутить, и легче, и аккуратней получается, за болт чуть сложней, а уж за распредвал вообще б не стал крутить колено. 4) Крутил рожковым, проблем не увидел, но раз говорите накидным, значит накидным )))))) 5) Вот тут не понял... У меня метка вроде как раз в виде буквы Т и была... Посмотреть чтоль еще раз... Цитата
Denver Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Приборка только мне одному попалась такая глючная? У остальных сегменты на дисплее не моргают и не пропадают? 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Судя по всему, кино снимать про клапана уже не нать? ;) Нашим проще :rolleyes: Цитата
Denver Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 1) один фик снимал чтоб трубку топливозаборника подрезать. На скольких литрах теперь на резерв переключаешся? И на сколько подрезал? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 На скольких литрах теперь на резерв переключаешся? И на сколько подрезал? Ну резал на глаз... Потому в сантиметрах не скажу, получилось вот так: Как оказалось, резерв у меня теперь - ровно один литр :P ... Примерно на 20 - 30 км пути... 1 Цитата
Denver Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Ну резал на глаз... Потому в сантиметрах не скажу, получилось вот так: Как оказалось, резерв у меня теперь - ровно один литр :P ... Примерно на 20 - 30 км пути... Ага, см4-5 ок. Спасибо. Резану значит на 1-2 см. А то как-то на полубаке переключаца не айс) Цитата
bocman061971 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Привет. С приборкой проблем нет. Насчет подрезать шланга класная идея. :) Цитата
bocman061971 Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Подрезал Левый шланг? Цитата
serggmar Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Приборка только мне одному попалась такая глючная? У остальных сегменты на дисплее не моргают и не пропадают? Я пока борюсь с приборкой. Провода в разЪемах переобжал- не помогло. А на резерве зачем трубочка? Цитата
порутчик Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Судя по всему, кино снимать про клапана уже не нать? ;) Думаю лишнем видио не будет. С подрезкой трубки здорово придумал. Давно хочу баком заняться попробовать настроить поплавок чтоб нормально показывал сколько реально бензина в баке. Никто не пробовал настроить? Цитата
порутчик Опубликовано 9 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2016 Приборка только мне одному попалась такая глючная? У остальных сегменты на дисплее не моргают и не пропадают? С приборкой всё нормально пробег 550км .На каком пробеге у тебя глючить она начала? Цитата
