Denver Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Поставил чехол для телефона. http://s017.radikal.ru/i404/1608/f5/aa7bf733c5cd.jpg Цитата
yuretz Опубликовано 13 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2016 У меня такой: Купил за 200р. на местном рынке у велопродавца. Устраивает полностью, через пленку управляется. Когда нужно поговорить просто включаю гр.связь и наклоняюсь. Ну и видеорегистратор закрепил: 1 Цитата
порутчик Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Сгонял на дачу 250 туда 250 км обратно из них 40 км по лесовозным колеям. Чудо техника не подвело!!! Правда один раз шмякнулся. Забыл насос с манометром пришлось ехать по песку 2 и 2,2 очка в колёсах крутит здорово вот разок и приземлился :D погнул подношку.На даче менял масло и тоже как кто-то выше свернул резбу. Пришлось колхозить. Болт на 6 с гайкой две шайбы и пробку из под вина (пробковую) нарезал как уплотнитель , всё это стянул и благополучно доехал. Пробег 1120 полёт нормальный!!! Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Сгонял на дачу 250 туда 250 км обратно из них 40 км по лесовозным колеям. Чудо техника не подвело!!! Правда один раз шмякнулся. Забыл насос с манометром пришлось ехать по песку 2 и 2,2 очка в колёсах крутит здорово вот разок и приземлился :D погнул подношку.На даче менял масло и тоже как кто-то выше свернул резбу. Пришлось колхозить. Болт на 6 с гайкой две шайбы и пробку из под вина (пробковую) нарезал как уплотнитель , всё это стянул и благополучно доехал. Пробег 1120 полёт нормальный!!! Почему болт на 6???? Там же сливная на 17. Болт 6ка это фиксатор нейтрали. Цитата
порутчик Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Под рукой был только болт на 6 и шайбы на 20. Я крышку снял и стянул пробкой с двух сторон. Родная на 17 не держала масло после того как я сорвал резбу в крышке Цитата
порутчик Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Денис а для чего там снизу ещё болт вкручен? Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Под рукой был только болт на 6 и шайбы на 20. Я крышку снял и стянул пробкой с двух сторон. Родная на 17 не держала масло после того как я сорвал резбу в крышке Теперь понятно. А следующая замена принесёт ух какой гимор...? Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Денис а для чего там снизу ещё болт вкручен? Это фиксатор шпонки нейтрали. Цитата
порутчик Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 При следуещей замене сниму крышку и завтулю под родную гайку с магнитом Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 При следуещей замене сниму крышку и завтулю под родную гайку с магнитом http://bike18.ru/products/a165fml087-krishka-maslyannogo-filjtra А так не проще? https://universalmotors.ru/spares/cover/cover-oil-filter-165fml087/ 1 Цитата
tovarish_pank Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 всем доброго времени суток. вот значиццо накатал уже 700 км по просторам области) и однако пришел час менять цепочку ибо тянется и как то странно себя ведет...что посоветуете?))))) Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 всем доброго времени суток. вот значиццо накатал уже 700 км по просторам области) и однако пришел час менять цепочку ибо тянется и как то странно себя ведет...что посоветуете?))))) Снимать цепь и звёзды, и ехать подбирать хорошие звёзды и 520ю(сальниковую) цепь под них. Цитата
порутчик Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Денис спасибо! теперь проще. Заказал крышку Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Денис спасибо! теперь проще. Заказал крышку Всегда рад помочь чем могу. :rolleyes: Цитата
tovarish_pank Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Снимать цепь и звёзды, и ехать подбирать хорошие звёзды и 525ю(сальниковую) цепь под них. а как эти самые "хорошие" звезды подобрать...? и чем они хороши? Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 а как эти самые "хорошие" звезды подобрать...? и чем они хороши? Просто звёзды под 520ю цепь. Цитата
Капер Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Просто звёзды под 525ю цепь. Ден достаточно 520 (если подберёте) Проще купить японскую 428 (родную) например ЕК (проехал 2100 ни разу не подтягивал. 1 Цитата
Denver Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Ден достаточно 520 (если подберёте) Проще купить японскую 428 (родную) например ЕК (проехал 2100 ни разу не подтягивал. Спасибо. Щас поправлю. Цитата
Капер Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 http://www.le-parts.ru/product/1582/ Цитата
