BratAntonio Опубликовано 13 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2014 Всем привет, сегодня пришла очередная порция мелочевки от китайских друзей) Цитата
0 ПетровичЪ Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Cтащил тему с ВМовсой ветки, по моему прикольная эта штука STUCKmate Особенно для тех кто штурмует нехоженные места.. Да конечно можно и веревку привязать, но сразу возникает 1000 вопросов за что? и еще немаловажный факт эвакуации.. к примеру буксировка в случае поломки мотом друга.., кто пробовал это дело привязанной веревкой к примеру за перо или центральную часть руля, тот заценит данную штуковину ;)Жаль что цена у нее конская в 90зеленых.., остается надеется на китайских друзей или на русскую смекалку глядя на фотки с их сайта Цитата
0 Vancheus_Krutoy Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Когда искал японский дрыгатель на ирбис, обратил внимание на хондовский движок, он такой же как 166fmm, но на сапуне у него установлен бочонок, и как я понял- в него засыпается силикагель ( осушитель). Обратил внимание, что при работе двигателя в смотровом окошке есть в масле влага. Я решил заморочится и сделать сей девайс на этом двигле. Если кто уже так делал- дайте совет, ссылки,делимся опытом. Фотоотчет сделаю. Цитата
0 ПетровичЪ Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) силикагель Думаю это полная ерунда, у меня с завода на Велсе идет этот бачек, и служит он для того что бы из газов выходящих из сапуна отделить масло.. и слить его обратно в картер по тому же шлангу, принцип прост как у самогонного аппарата, горячие газы конденсируясь в более холодным бочонке, на стенках оставят часть масла, пока пройдут в верхнее калиброванное отверстие на пути в корпус фильтра А селикагель я подозреваю мог туда попасть, от торговцев сими движками, засыпают в доступные места, что бы пока он у них валяется, не заржавело все внутри.. это имхо конечно. Изменено 31 октября, 2015 пользователем ПетровичЪ Цитата
0 Vancheus_Krutoy Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Думаю это полная ерунда, у меня с завода на Велсе идет этот бачек, и служит он для того что бы из газов выходящих из сапуна отделить масло.. и слить его обратно в картер по тому же шлангу, принцип прост как у самогонного аппарата, горячие газы конденсируясь в более холодным бочонке, на стенках оставят часть масла, пока пройдут в верхнее калиброванное отверстие на пути в корпус фильтра А селикагель я подозреваю мог туда попасть, от торговцев сими движками, засыпают в доступные места, что бы пока он у них валяется, не заржавело все внутри.. это имхо конечно. Тогда как объяснить наличие влаги в смотровом окошке? Китайцы не просто так его воткнули туда? Конденсат- всему объяснение, и он меня накаляет. По лужам не катаю. Цитата
0 ПетровичЪ Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2015 Не замечал вообще то, по идее любая влага в масле моментом испариться после нагрева до рабочей температуры.. мож там окошко двойное.. И еще при ее(влаге) каком то избыточном к-ве, масло будет похоже на мутность молока.., такого я тоже не замечал при замене, так что не парься по данному поводу народ по 40 тыс проехал на подобных движках, ржавчины в них замечено небыло. Цитата
0 Alexey Yarik Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Cтащил тему с ВМовсой ветки, по моему прикольная эта штука STUCKmate Особенно для тех кто штурмует нехоженные места.. Да конечно можно и веревку привязать, но сразу возникает 1000 вопросов за что? и еще немаловажный факт эвакуации.. к примеру буксировка в случае поломки мотом друга.., кто пробовал это дело привязанной веревкой к примеру за перо или центральную часть руля, тот заценит данную штуковину ;) Жаль что цена у нее конская в 90зеленых.., остается надеется на китайских друзей или на русскую смекалку глядя на фотки с их сайта.. Тоже неоднократно задумывался о способе буксировки мотоцикла, а именно, за какое место цеплять фал? Цитата
0 ПетровичЪ Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Так из последних фоток понятно.. два коротких фала с кольцом на конце, удавкой за перья, а к кольцам веревку или что там у вас будет. Эдакий стикмейт а ля раша® :) Цитата
0 Jhonkin Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Мот при транспортировке цепляют за одну из передних подножек. При извлечении из грязи делают "уздечку" из крепкой ленты и цепляют за передние траверсы над крылом. P.S. А вообще - кому как удобно Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Jhonkin Цитата
0 ПетровичЪ Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 Мот при транспортировке цепляют за одну из передних подножек.Пойдет.., если буксировка будет проходить на площади имени кого нибудь.. А в реальности, не дай бог буксировщик подумает объехать какое нить препятствие на противоположенную сторону зацепа :) Цитата
0 Jhonkin Опубликовано 1 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2015 на счет подножки - хоть рулить можно будет, а большой скорости и не нужно на бездоре... Цитата
0 Гапоненко Андрей Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 буксировал свой за перо вилки между траверсами. дергает руль ,конечно,но не фатально. 15 км протащили без падений. тащить пришлось из-за порваной цепи. ее же и пару кусков проволоки и использовали в качестве буксировочного троса.))) Цитата
0 ПетровичЪ Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 тащить пришлось из-за порваной цепи. ее же и пару кусков проволоки и использовали в качестве буксировочного троса.)))Такая фиговина плюс замок с парою звеньев от старой цепи карман не оттянут, а выручат стопудово в подобном случаеХорошо что было кому тащить, а если некому и ты в грязном овраге..(( 5 Цитата
Вопрос
BratAntonio
Лучшие авторы в вопросе
13
6
5
4
Популярные дни
14 дек
10
18 дек
6
29 окт
5
31 окт
5
BratAntonio 13 постов
ПетровичЪ 6 постов
Alexey Yarik 5 постов
Vancheus_Krutoy 4 постов
Популярные дни
14 дек 2014
10 постов
18 дек 2014
6 постов
29 окт 2015
5 постов
31 окт 2015
5 постов
Популярные посты
ПетровичЪ
Vancheus_Krutoy
Сделал на зиму багажник для всего. Защиту снял, чтобы зимой не потрескался. Буду дорабатывать грязезащиту, а пока вот так. Кто то скажет молл- да нафига нужен этот колхоз!? Колхоз, не колхоз, а 8 литр
BratAntonio
Я захожу в автомагазин, слюни текут, но у меня в машине очень и очень многое идет уже в базе, даже "вонючка" родная встроена... и вот ходишь ты по этому царству ништяков всяких, а купить тебе ничего н
52 ответа на этот вопрос
