Стоковый глушитель пока резать не хочется.Сейчас вот думаю или сам сварю прямоток,или куплю,с чего подойдет.Чтоб если вдруг не понравится можно было поставить родной обратно.
Вот и я портить не хочу. Я так понимаю, что глушитель не разъемный, то есть вместе с патрубком. Вот если бы патрубок был отдельно, то сделать самодельный, проще простого, а так придется гнуть патрубок и не факт, что угадаешь с углами загиба.
если руки на месте и сварка есть то сделать прямоток не проблема,родной глушитель из 1мм листового металла свёрнут и сварен
Вот как раз со сваркой то и проблема.
резать или нет дело личное,почему я резал сзади? потому что потом сварной шов зачищаешь болгаркой и плюс одеваешь на место декоративный колкак--и не одна мама не отличит от родного.
Обычно высверливают клепки блестящего заднего колпака и он снимается без проблем, вынимаются внутренности, переделываются и колпак клепается в те же дырки. В ФАКе ИРБИС ТТР 250 об этом подробно написано.
всё правильно снимаешь колпак,а дальше?а дальше только болгарка потому что на нашем мотоленде там всё приварено насмерть--узел не разьёмный!
seer,да у нас зимы как таковой нет,снег был всего один раз за всю зиму,и то через 3 дня растаял.Но я и по снегу успел испытать мот.Понравилось как едет по еще не тртронутому снегу.Как танк))А что касается ирбиса мне в нем понравился только задний аморт(что есть регулировка)И глушитель,точнее звук.Басов немного больше,приятно звучит.А в остальном мне кажется мотоленд получше будет.Даже по ощущениям,когда в магазине выбирал прокатился на ттр и на мотоленде.Последний показался удобней и более лучше собран.Создалось впечатление не китайского мотоцикла))))А ттр просто самый покупаемой мото,его уже все изучили,про него много отзывов и инфы,собственно по этому и покупают именно его.
Cаня ещё немного о глушителе-----я так считаю что родной звучит просто слишком тихо!хороший мощный звук прежде всего необходим как элемент твоей пассивной безопасности!особенно в городе!наездники на четырёх колёсах имеют   привычку не замечать мотоцикл!--так хоть может услышат!!!
Всем привет! По поводу глушителя вот нашел видео на нашем форме http://www.china-moto.ru/forum/topic/3283-irbis-ttr-250r-2013-2014-основная-тема/?p=54761или прямая ссылка на видео http://vk.com/video34283064_165394812?z=video34283064_165394812%2Falbum34283064 правда труба кортковата надо будет удлинять. Кто просверливал стоковый подкажите звук отличается?http://youtu.be/5472DVMHqn0
звук будет отличаться при любом вмешательстве. сверлить очень проблематично,лучше пробивать!
Думал пробить глушитель через заднюю дырку выхлопа-жалко. А просверлить сложно, я пихал туда типа электрода, такое ощущение, как будто там конус какой.
Алексей привет!через отверстие выхлопа ты пробъёшь первую по ходу газов перегородку,как получится предугадать сложно,пробивать будешь в слепую.если делать по уму- то резать глушак нужно с двух сторон, всё из него выкидывать и делать прямоток, или что проще- резать сзади что я уже описывал.
Вчера сходил в гараж, снял катушку, коммутатор, реле регулятор для образца. Походил по магазинам, катушку нашел, а остального близко нет. Может, кто сайт подскажет, где все заказать можно? Разобрался с датчиком топлива, попал провод между бензобаком и рамой. Фильтр воздушный от ирбиса к нам подходит?
доброго всем!  нашёл случайно интересный магаз--коммутатор по моему нашhttp://irbis54.ru/kommutator-cdi-154fmi-157fmi-166fmm-atv150-250-6kont-4-2.html, а фильтр точно наш   http://irbis54.ru/filtruyuschij-element-167fmm%3B-ttr250b.html  --буду заказывать!
Лампочку на пробовал буду ставить по весне, в режиме дальний должна гореть просто ярче. Просто проводка не у всех одинаковая вот на ссылке показано как подключать http://ru.aliexpress.com/item/2-X-H4-9W-CREE-cold-white-led-car-headlights-or-beam-lights-360-degree-lighting/878416681.html
Пришла лампочка, проверил на аккомуляторе, в режиме ближний горит линза, а на далним загорается полностью.
  спасибо Den за информацию!вроде как не плохо светит!поставишь на мот отпишись как она будет, и ещё  как сильно она греется?слышал что мощные светодиоды сильно греются как бы отражатель не поплавить.
Кто заметил какой тяжёлый глушак ставим лайки  :D  По факту ставьте прямоток лучше единожды потратив 4тыщи и звук взрослый и мотоциклу легче.
Ну это понятно, что прямоток во всех отношениях лучше.
Всем привет!По поводу лампочки держал на полной мощьности 5-10 минут не греется. Единственное что не понравилось как сделана, что светодиоды которые вокруг лампочки не чем на защищены от влаги и когда влючаеш в режим ближнего горит один светодиод который в линзе и свет не такой яркий (без фары понять сложно). Думаю еще заказать которая в алюминевом корпусе там светодиоды защищены и сделана более аккуратно. И в линзе уже 4 диода. Если заявлено 50w то потребляет 15w так что смело ставте, у нас в городе такие лампы и магазинах появились. Вот думаю какую-то из этих взять http://ru.aliexpress.com/item/2pc-New-arrival-H4-9003-80W-Car-led-fog-day-time-light-bulb-DC12-24V/1624644361.html?recommendVersion=2http://ru.aliexpress.com/item/1x-50W-Max-Capacity-High-Power-CREE-H4-LED-Motorcycle-Headlight-fog-Light-lamps/2049588411.html?recommendVersion=2 http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-2-Pieces-White-25W-CREE-LED-Motorcycle-Bike-H4-HeadLight-H-L-Head/32241279613.html?recommendVersion=2 http://ru.aliexpress.com/item/New-arrivals-H4-5730-33SMD-High-Low-Beam-Headlights-Motorcycle-LED-Head-Lights-12V-Car-Head/32246087478.html?recommendVersion=2 http://ru.aliexpress.com/item/1x-Motorcycle-Bike-800LM-H4-9003-HB2-80W-CREE-LED-HeadLight-H-L-Head-Beam-bulb/2049895484.html?recommendVersion=2
Еще по поводу прямотока в выходные был в магазине елло-мото ребята разрабатывают прямоток на барс, мотоланд сказали звонить через неделю скажут цену, а и будет с гусем так что без переделок.
motoland
Отправлен Вчера, 19:49 PM
Всем привет!По поводу лампочки держал на полной мощьности 5-10 минут не греется. Единственное что не понравилось как сделана, что светодиоды которые вокруг лампочки не чем на защищены от влаги и когда влючаеш в режим ближнего горит один светодиод который в линзе и свет не такой яркий (без фары понять сложно). Думаю еще заказать которая в алюминевом корпусе там светодиоды защищены и сделана более аккуратно. И в линзе уже 4 диода.        доброго всем! от влаги  и пыли лампу защищает корпус фары,алюминиевый корпус лампы скорее для лучшей теплоотдачи сделан,мне так кажется.Den поаккуратней с лампами экспериментируй!,знаю реальный случай когда при замене штатной лампы 35х35 Вт на 60х65Вт расплавился отражатель фары!он пластиковый. я себе пока заказал вот такую http://www.aliexpress.com/item/New-Energy-Saving-car-light-source-H4-Cree-Q5-SMD5050-12-LED-Car-Head-Light  проверим посмотрим!
