Заказал "на пробу":
- усиленный маятник, усиленную прогрессию маятника
- руль, распорки на руль, короткие ручки сцепления и тормоза
- карбюратор с ускорителем, короткая ручка газа, сдвоенный тросик
- защиту рук
- оранжевый пластик
- чёрную фару, чёрную защиту вилки
- улавливатель цепи
В общем, всё как придёт, составлю фото-отчёт. Думаю маятник точно многих заинтересует.
Ждемс.Где заказывал?
Заказал "на пробу":
- защиту рук
- оранжевый пластик
- улавливатель цепи
Сколько вышло?
Ссылки пока не вижу смысла кидать, как приедет, проверю, отпишусь.  А то сейчас назаказываете и не подойдёт , я потом виноват буду))
Вышло где-то 10 т.р (товар, доставка по Китаю, процент посредника) + насчитают за доставку до моего города по прибытию посылки (примерно 1500-2000р)
Как и обещал отчетик как я прикрепил сумку для инструмента...
Багажник я снял так как он мне без надобности пока. Взял сумку от мыльнорыльных принадлежностей.
Две текстолитовые пластины просверлил согласно отверстий в крыле. Подбираем болты под отверстия по длине.. Затем одну пластину вставляем внутрь сумки а другую пластину
Подкладываем под сумку тем самым прижимаем дно сумки между пластинами...
Все... Инструмент заворачиваем в тряпочку чтобы ключи не разорвали сумку и едем кататься.. Очень быстро снимается..
Рули по диаметру как я понимаю разные, проставки по размеру руля соответственно, или есть универсальные?
Прокатился на моте в стойке, где руль поднят проставками, очень удобно, тело не в таком сильном напряге!
Много встречал на мотоциклах проставки на 22 мм, под наш руль. Тоже думал попробовать, найти в городе не могу.
В стойку встаю только на конкретный продубас, минут на 10 меня хватает, потом дискомфорт. Рост 183 см.
Согласен!
Нашел на таобао. Такие проставки подойдут? Высота 40 мм, диаметр 22 мм.
надо чтоб болты у них в наши штатные места закрутились...
Вот момент для защиты рук настал!
Видел на форуме проскакивают фотки кто как их ставит... народ крутит на штатные болты М6 которыми держаться грузики - на мой взгляд конструкция хлипкая, при небольшой нагрузки  защита проворачивается на руле.
Думал поставить без грузиков, но обе ручке целые и их длина не дает защите встать.
Шестигранник в комплекте к защите должен вкручиваться в приспособу и разжимать втулку по типу "анкер".
Короче один гемор в установке! Но хотелось надежности, и душевной красоты=) и чтоб шестигранник М8 вкручивался в штатное место...
1. Берем сверло 7мм сверлим отверстие с торца ручки - там где болт держит грузик.
2.  Берем метчик М8х1,25 нарезаем резьбу под наш новый шестигранник из набора
3. Берем грузик сверлим его на сквозняк чтоб шестигранник М8 проходил
4. Берем сверло 14 мм и сверлим не глубокое отверстие.
5. Теперь от втулки "анкер" отпиливаем часть к которой прижимается защита - она фрезерованая не дает защите прокрутиться.
6. обмазываем эпоксидкой резьбу и торцы деталей :D
7. собираем по схеме =  1, 2, 3, 4 и завинчиваем в руль.
ПС: зажимая защиту в тисках можно придать необходимую форму путем небольшой деформации, и подогнать под второй крепеж ^_^
Катаем и радуемся! :)
Мое продолжение - на следующий день я благополучно (как сказать?) до выПЕНДРИВАЛся :D на грунтовке, словил правую бровку и положи мот на правый бок, проскользив на боку. Все нормально! защита на месте ^_^ и ручка тормоза на месте, и у меня тоже все на месте :D  поднял мот, поехал дальше ;)
Всем удачи на дорогах! :)
Испытал защиту рук в лесу уже несколько раз. Прокручивается немного, это нормально. Ручки сцепления и тормоза укоротил после первого хорошего падения на бок - защита зажала ручку тормоза, вылетела правая пробка из руля, к которой прикручиваются грузики. Пробка эта длиной пару см, держиться на 1 тычке точечной сварки ) Замена болта с 6 до 8 мм принципиально конструкцию не усилит, надо менять весь руль.
Испытал защиту рук в лесу уже несколько раз. Прокручивается, это нормально. Ручки сцепления и тормоза укоротил после первого хорошего падения на бок - защита зажала ручку тормоза, вылетела правая пробка из руля, к которой прикручиваются грузики. Пробка эта длиной пару см, держиться на 1 тычке точечной сварки ) Замена болта с 6 до 8 мм принципиально конструкцию не усилит, надо менять весь руль.
ну можно пробку сделать = удлиненную - ну пока не вылетела...
а смысл от защиты если она будет прокручиваться? :wacko:
Защита спасает руки, органы управления от повреждений, не дает ручкам зарываться в землю при падении. Уже снимал ее пару раз - выпрямлял ) Руль пока держиться - везет мне )) Все что не поддалось смещению - будет отломано.
Тоже себе хочу а то с нашим ростом спина быстро устаёт от  такой позы вот  в городе нашёл продают двух размеров  .    http://vladivostok.moto.drom.ru/ib/prostavki-dlja-rulja-30615501.html
