Так  в том то и суть. Кидал на ютуб и сюда ссылку - взяли отредактировали!
До:
http://www.youtube.com/watch?v=tlWPkAFQVp8
После обмотки:
http://www.youtube.com/watch?v=fJvTDcbqkPU
Неприятно теперь трясёт карбюратор. На видео скорее всего видно не будет.
  • Ответов 1,3 тыс
Хомут сверху поставил из жести 1 мм. Выглядит солидно, держит мертво, особенно болт на 10 ))) Вибрация карбюратора усилилась. Прокатился сегодня - все нормально, ничего не отвалилось.
Только вот толк? Раньше патрубок распухал, сейчас карбюратор трясёт. Ни то ни то ничего хорошего.
Изменения есть?
Впускной патрубок от 001 цельно алюминиевый покрытый резиной снаружи и чуточку короче чем от 003. Только при монтаже не совпадает впускное отверстие в цилиндре с отверстием патрубка прям как в фотоотчёте у Pilot 1960.
В свой карбюратор вмонтировал кусочек трубки от пылесоса также как Роман007. Особой разници не почувствовал так-как стиль езды - выбрал передачу, вывалил газу и попёр :blink:
Привет всем. Люди подскажите как фиксируется шестерня привода спидометра на переднем колесе? Если можно фото.
Встаёт двумя направляющими в пазы. Только с дуру на закрути не вставив, менять придется.
В колесо то вставляется, когда всё на месте она вращается по оси и ни чем не фиксируется.
Эммм…. ну смотри
Вставляешь ось через перо, втулку, колесо, привод спидометра, другое перо.
При этом штыри с привода должны встать в пазы на колесе.
После закручиваешь туда трос спидометра и всё стягиваешь что бы не болтался привод.
Ну и как бы должно работать.
Эммм…. ну смотри
вон где собака зарыта, я то не затягивал ещё. Спасибо, завтра попробую)))
затягивать будешь - обязательно проверь что бы всё встало в пазы. А то за новым приводом бежать придется.
Интересно кто как замеряет топливо в баке? на 003
я по одометру прикидываю, затем краник переключаю  врезерв + 20-30 км по дороге тошню в эконом режиме...
но честно скажу два раза топливо заканчивалось - но только по моей вине ^_^
Ребята подскажите сколько должны быть холостые обороты у нашего двигателя? Подключил тахометр 1500 тыщи показывает, мне кажется пи..ит он.
