mazepa2000 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Кстати,что в этом двигателе отвечает за круговая коробка или обычная? Если придется лезть в двигатель,можно ли малой кровью и финансами переделать под круговую? Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 6 минут назад, mazepa2000 сказал: Кстати,что в этом двигателе отвечает за круговая коробка или обычная? Если придется лезть в двигатель,можно ли малой кровью и финансами переделать под круговую? я хз, с виду валы и все такое одинаковые что на обычной что на круговой, думаю что отвечает вал переключения с фиксатором и копирный вал. Само собой там переключение не так идет, ну в смысле валы коробки одни и те же а вот алгоритм передвижения шестерней другой, и нет ограничителя по вращению той самой звездочки, из этого выходит что копирный и вал лапки КПП. Думаю что переделать можно, если переделывают движки из нижневального в верхневальный, а это сложнее и затратнее. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Нижневальник,меня очень устраивает,конечно хотелось по больший обьем,ну как всегда... Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: Нижневальник,меня очень устраивает,конечно хотелось по больший обьем,ну как всегда... я повторюсь, не заметил особой разницы между 150 и 250 сс, максималка одинаковая, ну немного порезвее и все! 1 Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: А как же пиписьки? ?? Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Максималка на однотипных движках одинаковая у всех не более 110-115 км/ч, есть небольшая разница в наборе скорости (если ехать одному, то практически не заметна) работа сильно отличается когда ставишь разные карбы, на свой я поставил PZ-30 с ускорителем, мот не узнать!!! Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Я поставил,все тот же PZ27,но с ускорителем.Немого шустрее набирает.Возможно настройка,но я в этом не особо...Не пойму в чем глюк,иногда(не всегда)на хорошо прогретом моторе,глохнет на ХХ... 16 минут назад, Mishany сказал: ?? Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 3 минуты назад, mazepa2000 сказал: Я поставил,все тот же PZ27,но с ускорителем.Немого шустрее набирает.Возможно настройка,но я в этом не особо...Не пойму в чем глюк,иногда(не всегда)на хорошо прогретом моторе,глохнет на ХХ... Ааа, это типа у кого объем больше ну вот по моим взглядам практически нет разницы если ездить одному, максималка такая же, скорость разгона отличается на несколько секунд, расход бенза вроде тоже такой же, хотя расход от карба зависит... и от езды само собой. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Мой в районе 3литров жрет,не думаю,что та же гарпия уложится в такой расход..Езжу один,возможно в дальнобой рвану(если не будет проблем до того времени),но груза конечно гораздо меньше,чем пассажир по весу. Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: Мой в районе 3литров жрет,не думаю,что та же гарпия уложится в такой расход..Езжу один,возможно в дальнобой рвану(если не будет проблем до того времени),но груза конечно гораздо меньше,чем пассажир по весу. Мои примерно так же хавают 3-3,5 л, это если просто ездить. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 А не просто,это как? Я иногда,люблю уйти с ревом,но не правило. Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: А не просто,это как? Я иногда,люблю уйти с ревом,но не правило. Да примерно так и не просто))) увидеть и найти в них япомото. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 19 часов назад, Mishany сказал: Да примерно так и не просто))) увидеть и найти в них япомото. Увидеть,а тем более найти,это сложно ;)) Цитата
Mishany Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 18 часов назад, mazepa2000 сказал: Увидеть,а тем более найти,это сложно ;)) Ну не знаю, у меня мот очень даже хорошо бегает))) Цитата
Mishany Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: GSX-R1000k6 Этот? Ахахаха, джиксер очень хорошо бегает))))) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Вылетает 5я и трогается с первой,как то не так.Обо всем по порядку.Трогается нормально,но через секунду,раздаеться некоторый стук и рывочек,как будто,шестерня до конца встает на место..На пятой,ехал длительное время,примерно на одних оборотах(не высоких)минут 20,выскочила,машинально пнул ногой без сцепления(каюсь)и поехал дальше.Второй раз,заметил,что пропала 5ка на индикаторе(но мот ехал как не в чем не бывало) скоростей,выжал сцепление.надавил на лапку,хотя и не заметил,что она подалась,но индикатор сразу загорелся.Это все,за всю прошлую поездку километров на 80 по трассе,без насилия.Двигатель был хорошо прогрет...В городе,вроде бы не разу такого не замечал.... На сколько критично,как скоро вообще будет кирдык? Доступа я понимаю к механизму переключения,кроме как половинить нет? Какие советы?..А то собрался в Крым... Цитата
Сивый Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 На первой рывочек - это дожалось сцепление. Может трос заедает иногда? Размохрился или помазать. Пятая на низких оборотах вылетела именно из-за них - оборотов. Она и у меня бывает недовключается. Нельзя при колдовстве со звёздами не знать обороты, при которых нужно повышать или понижать передачу. Недокрут также неполезен, как и перекрут. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2017 Да трос,вроде свободно,не заедает,ослабил чуть...Обороты не такие и низкие были 4-5т... Цитата
