Jhonkin Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Т.е. ничего не перепаивали, а просто пытались завести как обычно? Напряжение выложите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Долго не заряжал Сейчас показывает 13,2. При чем и на выходе с банок и на клеммах одинаково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Маловато показывает, 13.7-13.9 нормально. Если есть специальная зарядка (для этих акб), я бы заряжал напрямую, без сгоревшей платы. Если нет зарядки - то собрал бы и поставил на мот, а заводил с помощью кика. В общем, сами решайте. Да, еще, возможно стоит обратится на али, предьявить претензию. В любом случае - удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany61 Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Да, еще, возможно стоит обратится на али, предьявить претензию. В любом случае - удачи.Здраствуйте!А самовольное вскрытие ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Здравствуйте, согласен, вряд ли продавец вышлет бесплатный аналог. Но я бы посмотрел на реакцию продавана, а так же оставил коммент к страничке... В двойне неприятно, что и товар хороший, а из-за незакрученного болтика он пришел в непригодность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sany61 Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Здравствуйте, согласен, вряд ли продавец вышлет бесплатный аналог. Но я бы посмотрел на реакцию продавана, а так же оставил коммент к страничке... В двойне неприятно, что и товар хороший, а из-за незакрученного болтика он пришел в непригодность. ДА-ДА! можно попытать.Престиж тоже это кое что ! Думаю 50%на50% чем бородатый нешутит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 А если от автомобильного АКБ зарядить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Нет, не вариант. У меня в подписи есть альтернативные варианты зарядок. Оптимальный, если нет профильной зарядки - использовать ИБП для компьютера (но подключать без сгоревшей платы). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Припаял черный провод в обход платы. Мот сразу завелся со стартера при напруге 13,3. Зарядка после запуска подержалась минут 5 на 14, потом плавно выросла до 14,7. И так и держалась примерно пол часа, пока не заглушил. АКБ совсем не нагрелся. После простоя примерно 30 минут. АКБ показал 13,8. Посадил крышку на герметик и обмотал изолентой. Все собрал. После первых покатушек отпишусть, что да как., если не взорвусь... :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Взорваться не получится ))) Не переживайте. Но на зиму, аккум все-таки снимайте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Взорваться не получится ))) Не переживайте. Но на зиму, аккум все-таки снимайте. Спасибо. Как похолодает, унесу домой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чапай Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Откатал уже пару дней на нем. Полет нормальный. После ночи показывает 13,7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
