Аккумулятор: обслуживание, замена
Т.е. ничего не перепаивали, а просто пытались завести как обычно? Напряжение выложите.
  • Ответов 71
Долго не заряжал Сейчас показывает 13,2. При чем и на выходе с банок и на клеммах одинаково.
Маловато показывает, 13.7-13.9 нормально. Если есть специальная зарядка (для этих акб), я бы заряжал напрямую, без сгоревшей платы. Если нет зарядки - то собрал бы и поставил на мот, а заводил с помощью кика. В общем, сами решайте. Да, еще, возможно стоит обратится на али, предьявить претензию. В любом случае - удачи.
Здраствуйте!
А самовольное вскрытие ?
Здравствуйте, согласен, вряд ли продавец вышлет бесплатный аналог. Но я бы посмотрел на реакцию продавана, а так же оставил коммент к страничке... В двойне неприятно, что и товар хороший, а из-за незакрученного болтика он пришел в непригодность.
ДА-ДА! можно попытать.Престиж тоже это кое что !
Думаю 50%на50% чем бородатый нешутит.
А если от автомобильного АКБ зарядить ?
Нет, не вариант. У меня в подписи есть альтернативные варианты зарядок. Оптимальный, если нет профильной зарядки - использовать ИБП для компьютера (но подключать без сгоревшей платы).
Припаял черный провод в обход платы. Мот сразу завелся со стартера при напруге 13,3. Зарядка после запуска подержалась минут 5 на 14, потом плавно выросла до 14,7. И так и держалась примерно пол часа, пока не заглушил. АКБ совсем не нагрелся. После простоя примерно 30 минут. АКБ показал 13,8. Посадил крышку на герметик и обмотал изолентой.  Все собрал. После первых покатушек отпишусть, что да как., если не взорвусь... :rolleyes:
Взорваться не получится ))) Не переживайте. Но на зиму, аккум все-таки снимайте.
Спасибо. Как похолодает, унесу домой.
Откатал уже пару дней на нем. Полет нормальный. После ночи показывает 13,7
