skol Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Всем привет ! понимаю что тема не нова но хотелось бы получить несколько советов по подготовке мотоцикла к сезону после зимы, пол дня провозился не могу завести. Цитата
modest Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Всем привет ! понимаю что тема не нова но хотелось бы получить несколько советов по подготовке мотоцикла к сезону после зимы, пол дня провозился не могу завести. Заряди аккумулятор, слей бензин из поплавковой камеры карбюратора через дренаж, в топливный бак желательно залить свежий бензин, выкрути и почисти(можно прокалить на газу) свечу, разлепи диски сцепления прокатыванием мота на включенной передаче и выжатом сцеплении, открой бензокран, не трогая газа и не включая зажигания прокрути раза 3 киком мотор, включи обогатитель, включи зажигание и нажми кнопку стартера. Я завёл киком с 3 пинка. Цитата
DARKMAN Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Заряди аккумулятор, слей бензин из поплавковой камеры карбюратора через дренаж, в топливный бак желательно залить свежий бензин, выкрути и почисти(можно прокалить на газу) свечу, разлепи диски сцепления прокатыванием мота на включенной передаче и выжатом сцеплении, открой бензокран, не трогая газа и не включая зажигания прокрути раза 3 киком мотор, включи обогатитель, включи зажигание и нажми кнопку стартера. Я завёл киком с 3 пинка. а я просто краник открываю обогатитель вкличаю и стартером заважу и больше некаких танцев с бубном :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: мот пережил уже две зимы в холодном гараже только перед зимой бак полный заливаю и всё даже акум не снимаю :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Цитата
san Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Вообще ничего не делаю с мотом, к зиме не готовлю. По весне заливаю полный бак свежего бензина. Прокачусь, что б понять, всё ли ок, меняю смазку в подвеске, масло в моторе, давление в шинах выставил вот и всё. Цитата
bord-51 Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 поменял зимнюю резину на летнюю. Всё :) Цитата
lekx197 Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Аккумулятор зарядил, бензин оставил старый, выставил давление в шинах, включил обогатитель. Кика у БМ Классик нету, поэтому стартером заводил, предварительно выкрутив и осмотрев свечу, а потом поставив ее на место, разумеется. А еще - раз в 2-3 недели зимой навещал мотоцикл, заводил, катался по гаражному комплексу. Гараж неотапливаемый. Мотик стоял накрытый чехлом. В общем весной завелся почти сразу и без проблем. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем lekx197 Цитата
dwdsp Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Я свой Интрудер всю зиму заводил минимум 1 раз в неделю. Наступило тепло, подстроил карбюратор, избавился от стокового масла на мотюл 5100. АКБ норм, но реально саморазряд за 2 неделе высаживает АКБ почти в 0, если не заводить. С кика заводиться норм, но иногда мозг насилует. Единственное, что начало напрягать: абсолютно не хочет заводиться с кика, да и не сразу заводится с стартера на хорошо прогретом (зимой такого не было). Товарищ сказал, что это свечи "плохие", но интернет и форум говорит о настройки клапанов и карбюратора. Карбюр по моему мнению отстроен нормально (хорошо на холостых держит и не стреляет на высоких), а в клапана лесть дорого и не хотел бы. Мот новый, декабрьский. Цитата
Shikita Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Я свой Интрудер всю зиму заводил минимум 1 раз в неделю. Наступило тепло, подстроил карбюратор, избавился от стокового масла на мотюл 5100. АКБ норм, но реально саморазряд за 2 неделе высаживает АКБ почти в 0, если не заводить. С кика заводиться норм, но иногда мозг насилует. Единственное, что начало напрягать: абсолютно не хочет заводиться с кика, да и не сразу заводится с стартера на хорошо прогретом (зимой такого не было). Товарищ сказал, что это свечи "плохие", но интернет и форум говорит о настройки клапанов и карбюратора. Карбюр по моему мнению отстроен нормально (хорошо на холостых держит и не стреляет на высоких), а в клапана лесть дорого и не хотел бы. Мот новый, декабрьский. После обкатки норм будет с кика заводиться Цитата
Aleksys Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 Аккум воткнул, краник открыл, обогатитель открыл, старт нажал и врум врум. Бензин менять, сливать и прочие заморочи ни к чему, если мот перед зимой был в рабочем состоянии. А вообще масло сменить, пора по времени, смазать всё и вся, это обычная история которую надо и летом повторять. Замечено, многие ТО мота возводят во что-то такое нереальное и требующего особого внимания. Мот - обычная техника, не сильно отличающаяся от авто. Отсюда замечание - кто меняет масло на авто после 2-3 тысяч пробега? Кто меняет масло после зимы? Таких нет или они редки. Все придерживаются межсервисных интервалов. Так и с мото они есть и существуют, и придуманы не просто так. Итак моё мнение - если больше нечего делать и есть на это деньги - вперед, хоть каждый день. Ежели есть желание поддерживать технику в рабочем состоянии и не переусердствовать, межсервисные интервалы с оговоркой на тяжелые условия эксплуатации, если конечно они у Вас есть. 1 Цитата
