  • Ответов 77
Разобрал аморт а шток вытащить не могу и все...хотя давления и так не было  сделал дырку и все равно дергал дергал не выходит ссальник и все тут...
Ну что вытащил шток?? Отверстие нужно было пробить в нижней части стакана аморта (когда пробьешь должно брызнуть масло с газом), затем утопить поршень в цилиндре аморта  и увидишь там стопорное кольцо , извлекешь его и все выйдет. Скинь фотку где отверстие пробил если не получится.
нет! почитал ваши манипуляции с амортом принял решение купить новый уже отписался по нему...встал идеально без каких либо люфтов стоят втулки аморт с регулировками   пружина тоже регулируется по жесткости на много больше чем на штатном можно вообще плющевую сделать...да и в обслуживании прост...как на японцах пружина снимается просто поджатием вытаскивается чашка с прорезью стоит ниппель стравливаешь воздух подлазиешь...как я понял...короче аморт огонь отдал за него около пятака..зато без гемороев всяких отпиливаний и т.д...сейчас масло в передней вилке поменяю и все тут)) кстати сколько там залито кто нить знает?)
ну, точных цифр у нас не нашел, разбег от 200 до 300, но 300 это на 002, вообще у 003 вилка стоит такая же как на ирбис ттр 250 р (такая и на велсе еще стоит), это тот что с птс. Так вот, у ирбиса в факе в перо по 330 мл льется и когда менял масло у себя то вышло тоже примерно так же, почему примерно - потому что точно отмерить было нечем, и мерилось мед бутылочкой объемом 280 мл. лил аж 12 т.
масло поменял в вилке передней..залил гидравлическое эффект сразу ощутим...слил масло было темно зеленое и пахло чем то горелым...заливал на глаз сколько слил столько и залил может чуть больше...поидее лишнее выдавит просто серез сальники и все
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
задний ставил PWD тюнингованный, его не вскрывал он и так работает превосходно,не то  что штаный, если без доработок то просто трэш!)
В 05.03.2017 в 15:03, IKS сказал:
А ссылку на тюнинговый можно ?
1 час назад, чапай сказал:
https://world.taobao.com/item/19283304896.htm?spm=a312a.7728556.201601086188259.4.H4VNVh&scm=1007.12679.24488.19283304896
Держи)
Изменено пользователем IKS
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, zloydok сказал:
Привет, коллеги! Может кто знает  размеры для подбора заднего аморта? У 002 и 003 размеры одинаковые? (аморт PWD вышеупомянутый на 002 встанет?)
если инфа с сайта эконики (прайс на запчасти) не врет, то амморты одинаковые на 002 и 006, длинна 440 мм, у спорта 003 375мм родной, pwd от cqr на тао 390 - 395мм, а вот по креплениям может подойти (чисто визуальное наблюдение на фото), только мот сильно ниже станет.
29 минут назад, zloydok сказал:
спасибо за инфо. думал, что одинаковые. придется брать родной или долго подбирать...
можно попробовать от нивы, с пружиной от родного и удлинить вилку, которая на шток накручивается, до нужной длины амморта, это если проблематично найти подходящий будет, только тогда с настройкой предзжатия пружины сложно будет или смотреть амморты от квадров, они у них бывают длинные, только пружину поменять нужно будет на родную, у них они как правило мягче, так как аморта там 4 стоит.
8 часов назад, Alex_Bull сказал:
Есть один чел в китае, который кастомной длины делает. Мне он 45см сделал. Может и 48 сделать.
Но, если что, у аморта от CQR250 диаметр нижней оси 12мм. Верхняя ось 10мм. Ширина верхнего уха 30-32мм, ширина вилки 30мм.
8 часов назад, zloydok сказал:
Если замеришь параметры, могу привезти из Китая. Самое главное это длина по осям, диаметры осей и ширины креплений. Цена в районе 5000р.
Изменено пользователем ecconaut
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток, понимаю, тема давно не обновлялась, но может кто нибудь подскажет размеры верхнего сайлентблока заднего амортизатора спорт003 резмину разбило не могу подобрать
может аналоги есть?
  • 10 месяцев спустя...
В 12.07.2022 в 14:57, minus сказал:
может аналоги есть?
Поддерживаю данный вопрос. Один сезон сайлент умер😬😬😬
