Привезли мне мой аппарат. Китаёзы уголки обрешетки все болты прикрутили от руки. Боковой уголок совсем открутился и как следствие помят глушак post-21417-0-53916600-1434815030_thumb.jpgpost-21417-0-96586200-1434815031_thumb.jpgpost-21417-0-09188700-1434815033_thumb.jpg      Трос спидометра почемуто оказался под коробкой и его весь раздавило..post-21417-0-91336300-1434815111_thumb.jpg
Кронштейн глушака поправил post-21417-0-29436000-1434815207_thumb.jpg Прикрутил. Теперь такой вопрос. Какое расстояние минимально должно быть между глушаком и пластиком ? У меня примерно около 1 см получилось. Пластик не поплавится ???
Вот эта резинка под седлом порвана. Для чего она нужна ???post-21417-0-30732300-1434815471_thumb.jpgpost-21417-0-03349200-1434815472_thumb.jpg
Начал приворачивать спидометр. Он никак не вставал. Пришлось наждаком снять часть рамки замка зажигания...Место обточки по стрелке...[post-21417-0-90512800-1434816707_thumb.jpg
У меня похожей резинкой крепился аккумулятор .
Она стояла под седлом, спереди...
бензобак обычно крепится в районе вилки, а где седло притягивается подобной резинкой. на баке должно быть два болта. один под резинку, второй с грибком для седла. по крайней мере на моем рысаке и на лифане так есть и было
Спасибо. Значит восстановлю. А какой все же зазор между пластиком и глушаком должен быть ? У меня примерно 1 см. Пластик не поплавится ?
1. Уголок ничего не весит. Если глушитель помят, значит коробку клали на бок при транспортировке, это вредительство.
2. Резинка держит бак сзади, на нем для этого есть болт.
3. Пластик может быть вплотную к глушителю, ничего не плавиться.
еще пара вопросов пока появилась. Вот этот кронштейн не пойму к чему привинтить ?post-21417-0-22401900-1434859745_thumb.jpg И еще не могу понять куда эта рамка втыкается ?post-21417-0-75588400-1434859821_thumb.jpg
еще пара вопросов пока появилась. Вот этот кронштейн не пойму к чему привинтить ?attachicon.gif1-_IGP3241.jpg И еще не могу понять куда эта рамка втыкается ?attachicon.gif14-_IGP3250.jpg
У меня между крылом и траверсой нижней есть железяка. На фотке видно. Вот туда ухо от фары и прикручивается.
Спасибо. Поищу кронштеин. А вот провода под фарой все в какой то резиновой воронке. Она куда то натягивается ? Или просто так что бы они не развалились ?
Если та воронка где все провода собраны - то это типа кожух. Как по мне херня, срезал его и каждую фишку отдельно заизолировал.
У меня пластик вообще без зазора к глушителю, 780 км, полет нормальный. Резинка крепит бак, как написали выше. Кронштейн под фарой я вообще забыл поставить, пока так езжу, вроде норм, только вот резьба на болтах, которые держат фару сорвалась, болты конечно на них мясо. Смазать не забудь подшипники, хотя у меня в колесах смазака была, в рулевой колонке глянул, тоже есть.
Смазка в колесах есть. Мотор завелся без проблем . Потом началась свистопляска с проводами. Где то коротит.С включеной фарой повороты горят отлично и сигнал орет как бешеный, выключаю фары , повороты чуть моргают и сигнал почти не слышно, потом накрывается предохранитель. Где копать ???
Посмотри вот здесь http://www.china-moto.ru/forum/topic/5145-аккумулятор-обслуживание-замена/page-2. Я когда собрал, неделю отъездил, потом только понял что нет зарядки и вот какая х**** была. Может тоже где то какие то провода передавили, они это умеют.
Изменено пользователем andrey025
Мот собран и опробован. Я очень рад как как он едет...post-21417-0-65490500-1434988174_thumb.jpgpost-21417-0-59077300-1434988175_thumb.jpg       Коротило в заднем подфарнике. Плата ложилась на болт , который привинчен к моту. На фото по стрелке post-21417-0-67706300-1434988285_thumb.jpg Положил туда резинки и все заработало...post-21417-0-55078400-1434988336_thumb.jpg Под плафоном не было никакой прокладки, вода туда наверно будет ручьем литься, намазал перед сборкой герметиком...
