48 минут назад, Павел 2206 сказал:
А купить самую дешманскую лапку, отрезать оттуда шлицевую и при варить рычаг со старой не судьба?
Судьба, вчера уже поздно было, рынок закрылся, завтра утром сменюсь и сразу пойду за лапкой.
В 21.05.2025 в 16:38, Летучий Голландец сказал:
Мот практически собрал, но столкнулся с мелким затыком! Развалена тяга механизма переключения передач... Как говорил Михаил Жванецкий :
А у нас с собой было!
-Нормально, Григорий?
-Отлично, Константин!
Я это к тому, что у меня в гараже валялись два негожих аммортизатора от хадней двери хетчбека, из них я тягу и смастерил!
Но, сцуко, этим дело не кончилось! Оказались слизаны шлицы на той хрени, которая одевается на вал! Жалкие попытки типа че то подложить или сильнее затянуть к успеху не привели... Послезавтра пойду в магазин искать эту хрень!
Что то мне подсказывает, что эти концы на тяге долго не протянут.
Какой диаметр шарика?
32 минуты назад, Serega_80 сказал:
Диаметр завтра скажу. Возможно долго и не проходят, но пока пойдет, всё равно амортизаторы без дела лежали.
59 минут назад, Serega_80 сказал:
Ошибаешься, на моей бывшей четвëртый год работают
Все, парни, я на ходу!
Купил сегодня лапку переключения передач, переварил шлицевую часть
Работает сцуко!) Сложно поймать нейтраль, просто не привык еще... Во вторник двину в командировку на неделю, наберу наждачки,, растворителя, пару баллончиков краски, эпоксидки, стеклоткани и через неделю мопед будет не узнать!
Кстати, Серёга, диаметр шарика на шаровом соединении 9.5мм.
Видел в нете, что тяги продаются отдельно, но блин, как они фиксируются на соединении так и не выкупил!((( Одна часть у меня была сбита, держалась на хомуте, а вторую при разборке я просто распилил болгаркой.
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Большой, поменьше на дворниках Урала, там они вековые.
https://postimg.cc/gn5Y0P7x
Мопед потихоньку приобретает вид. Жаль краски (полтора баллончика) не хватило. Хотел поменять трос сцепления, но в наличии в магазинах не нашел такого короткого - 770мм по боудену, самый короткий, который видел 900мм, нужно в интернете искать.
Когда готовился красить пластик, к стыду своему не смог снять морду!🤬
Снял зеркала, выкрутил 4 винта по низу, открутил снизу центральный винт, крепящий морду к кронштейну. Что то ещё держит в верхней части, лазил, смотрел со всех сторон, но что держит и где эти чёртовы винты находятся так и не нашел... Пришлось красить не снимая!
Столкнулся с проблемой поиска ведомой звёзды. Сейчас стоит 44 зуба. Хочу поставить 43 или 41, но она на 6 шпилек крепления, а подавляющее большинство продаваемых сейчас звёзд на 4 болта! Как бы не пришлось брать подходящую по параметрам звезду и нести к станочникам, чтобы сделали отверстия по образцу, дрелью в гараже каленый металл не просверлить...
Размеры посадочные скинь.
428 цепь?
428 цепь?
1749374583155.jpgimage host
Оно?
Возможно... Там нормально не замерять, пока колесо не скинешь. Внутреннее отверстие 75мм +- 1мм
К сожалению нет... Здесь расстояние между соседними шпильками 65мм, а у меня 53, возможно 55 - рулетка не слишком точный инструмент для таких замеров!
На нормальных эндуро идёт именно шесть точек. На пульсар тоже. Понятно что четыре это самая массовая звезда- но на шесть тоже полно.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
На пульсар тоже.
Не Пульсар, а Импульс, это вообще разные модели!
Полно то полно, но диаметры внутреннего отверстия и разболтовки не те!!! У меня внутренний диаметр 76мм, диаметр разболтовки 108(скорее 110мм, мерял на установленном колесе, поэтому погрешность неизбежна). Нашел одну похожуюЮ но продавец размеров не дает, сцуко!
https://9814555.ru/catalog/zapchasti-i-ekipirovka/zapchasti/zvezdy_1/zvezda-vedomaya-428-44/
Сегодня трос сцепления заменил, спасибо Паше 2206, тросик подарил!) размеры троса сцепления - длина оболочки 820мм вылет 140мм.
Вчера весь вечер рыл интернет в поисках ведомой звёзды, нихрена не нашел! Стал подозревать, что прийдётся подбирать фланец в сборе с ходовой звездой.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Тоже смотрел, хрен там
33 минуты назад, Serega_80 сказал:
Даже близких по конфигурации звёзд, где можно пересверлить отверстия под нужную разболтовку, в наличии нет! Видел звезду в сборе с фланцем от Патрон Блейзер за 3200р. Завтра думаю скинуть колесо, и пройти с фланцем в руках по магазинам, может подберу аналог.
Зато нашёл подходящую звезду на 520! Если фланец не подберу, прийдётся перейти на 520 цепь.
Снял сегодня заднее колесо, разболтовка 104мм. В каталоге по разболтовке подходят JTR 1458, 473 и 478, но нет желаемого количества зубов! На 1458 есть 30(это мало) и 36(это много)... Рома Боровск ставил на 165fmm 13/31 но такого количества зубов пока найти не могу...
Есть ещё звёзды с разболтовкой 86, там можно пересверлить отверстия под 104, но я пока в этом направлении глубоко не копал.
