Летучий Голландец Опубликовано 25 июня Жалоба Опубликовано 25 июня 5 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Порезаться не боишься о такую багажку? Чот пипец травмоопасная конструкция.. Не, я углы округлил. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июля Жалоба Опубликовано 4 июля Купил сегодня ведомую звезду JTR 468.42 центральное отверстие 68мм, разболтовка 86мм. Хотел JTR 458.42 (ц.о.58мм, разболтовка 78мм) , но в наличии нигде не было, месяц ждать и не факт, что будет. А пересверливать отверстия что там, что там нужно. 1900р+300р доставка. Чуть позже лазил по Авито и случайно нашел объявление у нас "Изготовление шестерён и звёзд по вашим размерам", при необходимости ещё и закаливают. Вот блин... Ну да ладно. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 июля Жалоба Опубликовано 9 июля Обнаружил сегодня электрическую проблему. Все началось с того, что увидел капельку масла на асфальте под мотом с левой стороны. Снял крышку ведущей звезды и увидел что на проводах, выходящих из генератора изоляция растрепалась, жилы разлохмачены, скорее вусего перемыкались... При прикосновении два провода вообще оторвались! Пришлось менять катушку, цена вопроса 1000р. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля 8 часов назад, Летучий Голландец сказал: Пришлось менять катушку, цена вопроса 1000р. Восстанавливал такое. Работает, правда, с длиной проводов чуток пролетел- см на три короче получилось. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля 24 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Восстанавливал такое. Работает, правда, с длиной проводов чуток пролетел- см на три короче получилось. Решил не возиться. Зимой время будет, попробую восстановить. 3 Цитата
