интересная приспособа чтоб поддомкратить машину если сел в колее
  • Ответов 7,2 тыс
1 час назад, bord-51 сказал:
лайк деду
точно, головастый дед, сама идея очень интересная, цеплять домкрат не за кузов или мост а за колесный диск да еще с выносом, тут и неказистый родной домкрат, что выворачивает проушины, сгодится
4 часа назад, bord-51 сказал:
видео о преимуществе штамповок перед литьём
скорее о нестандартном взгляде на решение проблемы и о том, что и в преклонном возрасте можно и нужно работать руками и головой :)
5 часов назад, bord-51 сказал:
Ага, видео о преимуществе штамповок перед литьём ;)
Раньше я не придавал значения, что там за колёса - литьё или штамповка, даже считал, что штамповка лучше - в плане того, что её реже воруют.
 Но с некоторых пор полюбил литьё, и даже новую машину заказл с литьём, а всё потому, что, как оказалось, - на литьё гораздо удобнее и легче наматывать верёвку, привязывать доски и т.д.!:)
  Дед молодец, но меня удивила реакция - что-ж по вашему - раз дед, так обязательно старая развалина без мозгов?:huh:
Кстати, тоже подумывал сделать прсипособу под родной домкрат, чтоб колесо подымать, а не всю машину, но до сих пор не было такой необходимости, обычно обходился рычагом в виде слеги засунутой в обод колеса: литьё (пятиспицевое) - это позволяет, ещё одно её преимущество перед штамповкой!;).
Сегодня была "хохма":
Как-то, не так давно, нивасику пришлось переночевать в лесу, почти сутки стояла без человеческого участия в развалинах немецкого хутора, между рядом туй и кучей обомшелых валунов, которые когдато были стеной дома.
  После этой ночёвки, мотор стал как-то плоховато, с дёрганьем, заводится на холодную и особенно если стоит сырь; после недолгогого прогрева троение пропадало и далее проблем не наблюдалось.
  Решив, что пришла пора чистить свечи, (кстати, я всегда под зиму, свечи или чищу, или меняю на новые).
 Приехал на работу, дал остыть машине, стал снимать ВВ колпачки и заметил что провода как-то странно выглядят...
Спойлер
Ебутся коты!!!
Силиконовые ВВ провда оказались погрызены!  Как буд-то кто-то маленькими стамесками прошёлся...
  В целом ничего страшного, единственным сильно попорченым оказался провод на второй цилиндр - его как буд-то жевали и в одном месте он был прокушен аж до жилы!
По всему, он-то и шил на массу когда под капотом было сыро.
  Жалко... Провода-то не абы какие... Покупать левак в магазине не стал, решил заказать нормальные, а этот пока отремонтировать: в прокус закачал нейтрального силикону и весь погрызеный участок тоже обмазал силиконом, сверху на жёваный участок надел разрезанную вдоль силиконувую трубку которую завфиксировал изолентой.
  Вроде нормально..., но точно скажу завтра, когда буду заводить холодную и мокрую машину.
   Вот, сижу теперь и думаю - "Какая сволочь?!":angry:
:D
1 час назад, егерь сказал:
"Какая сволочь?!
интрига аднака :)
Видать как-то после обеда енти провода руками трогал, запах еды остался... Микки-маусы - они такие... Моему другу как-то Калину "завели". Движок конечно не завёлся, но стартер маслал пока клемму не сбросили. Благо днём в выходной произошло и сосед как раз машину парковал. В он решил, что автозапуск сработал, но заглючил. Хорошо машина на передаче не стояла!
А друг перед произошедшим ТО делал, ну и в процессе покушать решил. Бутерброды согрел на моторе, бумажку подложив...
28 минут назад, bord-51 сказал:
Хм... А ведь верно!  Иной раз пирожки грею на клапанной крышке:)
Читал байку про автозапуск на ниве: поставил дядька нивасик на стоянку, включил первую пониженную, чтоб не укатилась, и пошёл по своим делам; машина завелась, заехала на бордюр, допылила по пустырю до стройки и там то-ли упёрлась в отвал, то-ли в котлован свалилась...
А я на Ниву установил пороги. Ставятся они в отверстия для домкрата. И по этому вожу теперь с собой еще и подкатной, гидравлический  домкрат. Типа такого, очень удобная вещь.
10 минут назад, Alexey Yarik сказал:
Да, вещь очень удобная, но и место занимает.
Я вожу обычный бутылочный духтонник: места он совсем не занимает - размер с полтора кулака, но, конечно, чтоб его подставить под рычаг передней подвески - приходится ползать на коленках, а если под задий мост, то и по пластунски.)
2 часа назад, егерь сказал:
"Типичный случай!" (с)
11 часов назад, егерь сказал:
Вот по этой причине, что бы не ползать под машиной, поткатной домкрат удобней.
Это понятно, в цивильной одёже ползать под машиной неприятно)
Кстати, за всё время мне только раз пришлось менять колесо в дороге и то это было на прежней ниве и аж в 199каком-то году, - не сглазить бы!!!)))
  Увидел видос с самовытаскивателями -
В ленинградскую, свою, бытность я сделал себе приблды такого типа, но так ни разу и не вопользовался ими; и вот, как-то, при отбытии с болотного бивака в цивилизацию, груза оказалось значительно больше чем было, и я, чтоб освободить место, притарил эти самовытаскиватели, вместе со шнурами, в берёзовом карандашнике, дескать, потом, как-нибудь оказией заберу!
   Так они там, наверное, до сих пор и лежат...)
 Если честно, то жалко не железяки, а шнуры - это были стропы от грузового парашюта - очень прочные и элластичные: из них получается изумительный шнурок для буксировки - никаких жёстких рывков!
  Более того, удавалось выдёргивать машины весьма оригиналным способом:
сосвориваем машины и разгоняемся натягивая стропы, а когда стропы максимально растягивались и мой автомобиль, остановившись, начинал буксовать, я жал на тормоза и спасаемый автомобиль под действием растянувшихся и начавших сжиматься, строп, как пробка вылетал со своего места.)
 Водители вытащеных таким образом машин потом признавались, что испытывали, при этом, перегрузки до 9G:D
В 28.11.2017 в 15:57, егерь сказал:
Ремонт удался! Троение на холодном пропало, и двиг стал нормально работать сразу с запуска.
Описан принцип работы динамической стропы.:)
С августа месяца накатал на новой Ниве 4000 км, к машине претензий нет, все работает, все крутится и едет, только загорелся ЧЕК. Пробовал снять клейму с аккумулятора, ЧЕК гаснет, но потом опять загорается. Сегодня купил и установил Бортовой Компьютер MULTITRONICS VG1031UPL. При диагностике БК показал ошибку 0340, неверный сигнал датчика фаз. Мелочь. а не приятно. Буду звонить дилеру, пусть делают по гарантии. Но сам БК вещь отличная, показывает кучу параметров. У меня на ВАЗ 2105 и на Калине стояли БК Штат, вещица полезная.
Ссылка на официальный сайт Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL - Multitronics
