5 минут назад, хард сказал:
А так 500 ВТ на редукторном мотор колесе лекго заедешь,
то есть редукторное колесо предпочтительнее прямого привода?
9 часов назад, путник1 сказал:
Нет. Они просто разные! Для разных задач.
Нужна "тяга"- то редуктор, хотя есть риск сорвать зубья.
18 минут назад, Vitalii1980 сказал:
шестерни там вроде пластиковые?
5 минут назад, путник1 сказал:
Ну не из бронзы же 🙂
Тут дело даже не в пластике. Условно- в многих электроинструментах фирменных ставят пластиковые шестерни. Работают! Дешёвые из соседней страны не спасает металл.
10 часов назад, путник1 сказал:
пятисотки хватает горки штурмовать?
У меня 400, прямой привод. В лесные горки едет, медленно конечно (хотя там ещё и подвеска плюс колёса). Иногда помогаю.
Хотя... не факт что большие колёса вывезет...
11 часов назад, путник1 сказал:
Конечно. Прямой привод нужен не меньше 1 киловатта для большого диаметра колеса и будет тяжелое колесо, и нужен в основном где прямики и дороги, где можно разогнать для его КПД то есть для скорости и по пересеченке жрет много электроэнергии.
Изменено пользователем хард
1 час назад, путник1 сказал:
А из металла нельзя, потому, что во первых шумнее будет, а во вторых убьешь мотор внутри если стружка и осколки мелкие металлические мусор повредят электрические компонеты. И достаточно из нейлона шерстеренки их там три нагрузку равномерно распределяют. И ходят долго если не перегревать мотор в затяжные горки. От нагрева , а там может зашкалит за 100  внутри мотора от длительной перегрузки пластик размягчается и зубья сминает, но шерстеренки полно на маркетплейсах и не дорого можно заменить и смазывать только силиконфторо подобным нужно.  Нельзя только на нефтяных основах.
И еще самое главное в редукторном нет сопротивление магнитов при кручение педалей если в случае разрядки АКБ или выхода из строя электрики то в любом случае доедешь как на простом велике . В отличие от прямого привода накат на нем всегда будет тяжело крутить педали иза магнитного сопротивления как при умереном встречном потоке ветра.
велосипед такой, три передачи,
Picture background
получается под хотелки нужно переднее мотор колесо ватт эдак на пятьсот, 48 вольт, редукторное, скорость даже 20кмч ништяк, главное чтоб была тяга, возможно будет небольшой одноосный прицеп, тогда на таком гибриде можно будет и с правами и бесправному катать
25 минут назад, путник1 сказал:
Picture background
На переднее да еще с вилкой 500 будет много. Во первых пробуксовка будет нужна расвесовка нагрузка, во вторых разломает вилку особенно дропауты нужно усиление, в третьих быстро выйдет ресурс вилки нагрузка там на излом будет. Так, что на перед только 250 Вт не больше или 500 Вт на заднее колесо.
