Здравствуйте!.
вопрос к форумчанам - как вы ухаживаете за вашим мотардом после того как покатались?
Если например проехал по грязям. Какие применяете очистители, на что следует обратить особое внимание?
Мойка самообслуживания + баллон цепной смазки.
Ну и мелочи типа литола в фишках, но это разовая процедура
Вроде все
Вроде все
Интересно!
вот еще какой вопрос - вчера я слышал что есть специальна пропитка для воздушных фильтров чтобы они не пропускали
всякую фигню при езде по бездорожью. Не пользовался такой?
Air Filter Oil называется. Я еще сверху напяливаю медицинскую шапочку одноразовую. Чтоб поролон не попортить.
Кто теперь твоя жертва?
А я пропитываю моторным маслом, не вижу смысла во всем остальном.
Миша, ты про свой БМ200 мотард? :ph34r:
Масло для фильтров не похоже на моторное. Оно какое-то липкое...
твоё как называется?
сколько стоит примерно?
думаю прикупить себе.
да. про чей же ещё ^_^
Фильтр пропитываю моторным маслом, логика простая - вместе с воздухом в КС пусть лучше попадает моторное масло, чем еще какая-то жидкость, + за нее денег хотят.
как то по случаю прикупил баллон ликиви-моливской пропитки для фильтра, по акции что ли, около 150р. Штука довольно интересная, нанёс, она за несколько минут становится жутко липкой и всё, готово. Это как минимум проще, чем жамкать фильтр в пакете, да ещё и всё равно с него потом стекает лишнее масло. А такого баллона, по ощущениям, тысяч на 40 пробега хватит.
Видимо потому и хотят что дальше фильтра оно не пойдет.
И фильтр будет в разы лучше воздух очищать
Вы про фильтры нулевики ? Или паралон который стоит в закрытом фильтрбоксе тоже так часто пропитываете ?
По теме. После каждых говен, чистка смазка цепи (мажу отработкой...). чистка сальников колес, вала кпп, сальников на вилке, зеркало вилки так же чистю, все сальники пропшикиваю силиконовым спреем для того что бы подольше побегали и не теряли эластичность. Нипеля на спицах пропшикиваю ВДшкой как тут советовали, трос сцепления промазываю (но не каждых раз разумеется). Протяжка спиц периодическая, осмотр покрышек, и полный внешний осмотр.
и еще после каждой поездки обязательно надо половинить двигатель и проверять подшипники  :P
Фильтр нулевик, - "ЦПГ - в утиль!"
Непропитанный паралоновый фильтр, - "ЦПГ - в утиль!" Но чуть попожжее.) А пропританный паралон продлит ЦПГ жизнь и защитит её от воды.
Паралоновый фильтр рекомендуется мыть и после высыхания пропитывать моторным маслом через каждые 3000км.
Я это проделываю раз в год, но это плохой "пример". ;)
Спасибо !
Ну а я чтото затормозил с этим важным делом. С новья не чего не предпринял. Правда проезд ещё не велик .
Пожалуйста!
Да может там ещё с завода пропитано, но проверить не помешает - "Своя рука - владыка!")
Пожалуйста!
Да вроде как сухой поролон !?
