Долой колхоз или тюбинг (гофра).
Почему с завода на пульты не ставят.Вид более эстетичный как минимум.
Один штекер в коробке на вилке, я "потерял", куда он втыкался так и не нашел.Ну да ладно, найду когда буду полностью разбираться с проводкой(как куплю замок зажигания).
Так было.
А так стало.
Позже я пластиковыми стяжками прицепил гофру по аккуратнее,но фото не сделал.
Отлично получилось.
Насчет руля даже не знаю если честно. Я его и не трогал даже, сел-удобно, так и поехал. Руки согнуты в локтях вроде, дискомфорта кроме боли в пояснице и пятой точки больше не наблюдалось
Вот,а этого быть не должно.
https://drive.google.com/file/d/0B6QUq5uOiq-aYmdZbTJBVmx6aWc/view?usp=docslist_api
Вот так я и ездил. Мне кажется если руки прямые, на них нагрузка будет лишняя.
Вида с боку нет с тобой,или один мот когда вилка стоит прямо? Рост у тебя вроде
, по выше моего гораздо(170см)?
  • 4 недели спустя...
Приехала очередная партия мелочевки, сразу на два мотика.Нужно потом посчитать, на какой сколько денег,
общая сумма 2800р.
На мелкий приехали салентблоки, подножки пассажира, тросик сцепления и гайки крепления глушака.А на большой зеркала, салентблоки и брызговики от ижака.Еще и очки.Ну и висючки из кожи на ручки, пока не знаю на какой их ставить, на мелкий, они крупные, а на большом уже есть…
Подножки практически встали как родные, хоть и с другого мото.Размеров не было, понадеялся на интуицию и она не подвела.Единственное выбросил родные шпильки крепления, ибо они болтались уже и самих подножках и в креплениях на дырчике.Рассверлил до 8мм и посадил на болт и гайку с тефлоновой вставкой.После немного обработал напильником и закрасил.
Продолжение следует.
Сохранить в Альбом
Володь.Ты уже и Крым и рым проехал,по разной погоде.Есть смысл в брызговиках? Особенно в переднем.Смотрю,у тебя тоже отверстия в переднем крыле есть....
Думается мне что нет смысла, в ливень летит в основном от машин, от этого ноги мокрые, решить только бахилами можно. Если только чтобы грязи на моторе меньше было, я сначала хотел, потом решил не ставить. Сзади точно не нужно, там он есть
На движок летит конечно, если из этих соображений, точно надо ставить.
Замена салентблоков и тросика сцепления.
Дело было вечером, делать было не чего.И в довершении, наклечка на бокс аккумулятора.
aac2das-960.jpg952c2das-960.jpgcd2c2das-960.jpg1b2c2das-960.jpg192c2das-960.jpg66ac2das-960.jpgeaac2das-960.jpgbcac2das-960.jpg8ac2das-960.jpgcac2das-960.jpg
Сегодня по случаю,за копейки прикупил дугу от альфы.Как думаете,стоит заморачиваться или воткнуть на большой?
Я бы воткнул и туда и туда, они везде нужны. Смотрится супер просто. И самое главное защита ног
Пригляделся к фоткам, похоже что они правда для него великоваты, но нужно понять какие цели преследовать. Просто внешне или зашита все же. Я бы так поступил: посмотрел насколько они прочные и могут свою функцию выполнять. Если прочные, то на большой, если бутафория, то на маленький, хотя они там будут работать даже не сильно прочные, 80 кг всего.
Сами дуги достаточно прочные,ну а надежность,зависит от креплений.Нужно что-то изобретать,ибо конечно они не подойдут 1к1 на любой из мото.Пока приходит в голову мысль, стянуть дуги с рамой с пом U образных хомутов 6-10мм и квадратов из стали.Думаю понятно объяснил?
Вроде понятно. Фото нужно уже готовой конструкции когда все получится
