Подкат в гараже, наверно незаменимая вещь, а на грутнте, на улице,  со всем этим справляется обычный пенек диаметром 60 см. и высотой см. 35-40, поставил мот защитой на него и заднее колесо по контролем, дешево и сердито, мот стоит устойчиво.
Согласен !!!   Сделал  осенью(  бревно+бензопила + 10сек  работы)
кто приборку разбирал? какие лампы там стоят, маленькие безцокольные, как в автомобильных приборках? Индикация поворотников вообще не читается, забываю их выключать. Хочу диоды поставить.
С поворотниками тоже мучался, пока не проситал на форуме, что когда выключаешь , надо не в право в лево рычажек двигать, а прото на него нажать как на кнопку, после этого огоньки на приборке не так критично
А какая разница,вправо-влево или нажать???? Вопрос в том,чтобы не забыть про это действие.для чего и нужна индикация,в том числе.На авто об этом не думаешь,и здесь забываешь поэтому.
  2Nikita74 : Не снимал,но тоже хочу переделать..Знаю,что Party_Hard полностью приборку менял,а вот разбирал ли - не знаю.
  2Nikita74 : Не снимал,но тоже хочу переделать..Знаю,что Hard полностью приборку менял,а вот разбирал ли - не знаю.
у меня проблема была в том, что после поворота, я обычно ничего не забываю))) но двигая рычажек в право или лево просто проскакивал полжение выключено, и вот его туда сюда мотаешь пока попадешь в нужное положение, все внимание на это действие , и судорожно на приборку смотришь куда сейчас мигает-куда рычаг двигать. А если как на кнопку сбрасываешь сигнал поворота, то он гарантировано сбрасывается, и по приборке контролировать ничего не надо, поазал поворот -двинул рычаг в нужную сторону, потом не глядя на него как на кнопку нажал и забыл.
на авто кстати больше на заук релюшки реагируешь - кстати видно привычка-поворотник сам выключаю не дожидаясь пока он отщелкнется.
....но двигая рычажек в право или лево просто проскакивал полжение выключено, и вот его туда сюда мотаешь пока попадешь в нужное положение, все внимание на это действие , и судорожно на приборку смотришь куда сейчас мигает-куда..
У меня нет привычки ломать на авто рычаг поворота))))) А на мото я ездил последний раз оч.давно,потому и нет рефлекса выключать поворотник(будем привыкать).Но если бы индикация была яркая,то и пялиться,отвлекаться на приборку не было бы необходимости.
А про то,как выключается у нас поворотник,у меня  вопросов не возникало)))))))) Как-то сразу обнаружилось.
По опыту яркий мигающий свет от панельке не есть хорошо в ночное время -_- , лучше спаять обычный зуммер на повороты, он  мало потребляет и от него много пользы :rolleyes: , повороты выключаются простым нажатием на сам рычажок на пульте. ^_^
Я вас умоляю!!!!!! На панели современных авто в ночное время происходит светопреставление,начиная от поворотников и другой индикации, и заканчивая телевизорами,навигаторами,медиа системами и т.д.и.т.п.,и ничего,никто не ослеп от счастья)))))))))
 По поводу зуммера соглашусь.Как вариант имеет право на существование.
Гы, ну мне смешно :D , не надо сравнивать с машинами, а, да на моей машке, 11 года тож самое было (от освещения либо тухло, либо ярко), а было по тому как я ее успешно продал, но тут не о том, в данной теме моты всеж не того уровня, причем совсем не того (хотя можно поставить в прерывание подсветке и всему остальному светорезистор), вывод один, кто по началу забывается, то надо паять либо покупать зумер. ^_^
пы.сы. навики кстати сами переходят в ночной/дненой режим по времени :rolleyes:
Всем дарова. Сфоткайте, кто может, передний тормозной суппорт с тормозным диском в нем, тока крупно. Чет мне не нравится выработка метала на тормозном диске и на суппорте.
Форумчане по делу-по делу.
Дарофф и тебе,добрый человек)))))Ракурс какой тебе нужен? Вон,главный Racer-ист Мишаня щя сфотает.......Машку свою. 2272999176.gif
Ну а если серьёзно,щя ,пойду с овчаром на улицу - пощёлкаю))) Только вот даст тебе это что-нить....Пробег у меня маленький ещё.
P.S. А модераторы\администраторы сюда заходят? Если ДА,то отзовитесь?
Фото дрянь получились,хрен подлезешь с автофокусом.Позже попробую другим фотом.
P.S. Добавлю на словах: у меня диск абсолютно ровный,без каких-либо выработок,но........Я по говнам пока не лазил и пробег всего 200 км.
P.P.S.  Ну вот не знаю,будет тебе полезно или нет.Не подлезешь там никак,да и что конкретно снимать, не пишешь.
Старина, Вот спасибо!!! Вот я лоханулся, у мну торм диск в суппорт не правильно вставлен. :o
Кстати, приехала с Али GSM сигналка с позиционированием , буду ставить - будет видюха. Колесья отбалансировал - грузов пипец скока, фотки будут. Купил гофры на перья от ИЖа. Звезду от муровья на 17. Одним словом - завтра будет чем заняться в гараже.
Старина, Вот спасибо!!! ....
Да не ЗА...Рад,что пригодились фотки.Думал,зря старался)))
А сигналку я ставить не буду.замка хватит.По городу ездить не планирую.Купил замок на диск.за 220 рэ - достаточно)))
Заменил лампы в приборке, в указателях поворота стоят обычные безцокольные лампы, как в приборках авто. А вот в подстветке, нейтралке и дальнем, стоят большие безцокольные W3W. Теперь видно, что поворотник включён, очень доволен результатом, поставил самые яркие светодиоды, которые были в магазине. В подсветку поставил зелёные диоды, под цвет мота:-) заодно заменил и габариты, там тоже W3W.
to snegg27, очень интересно увидеть отчёт о замене звезды и о поведении мотоцикла. Отпишись, о результатах!:-)
2Nikita74 : В указателях поворота стоят лампы  BA20D, давайте называть вещи своими именами и не вносить путаницу в туманный мозг.
А вот в подстветке, нейтралке и дальнем, стоят большие безцокольные W3W. Теперь видно, что поворотник включён.....
Ну теперь-то да-а-а-а ))))) Там же стоят W3W !!! )))))
Ты напиши по-русски,какие на какие поменял )))))) А то "..поставил самые большие...."! Какие??!!
P.S. По проблеме повротников,точнее их незаметности.Наткнулся на Ali вот на ТАКУЮ хрень.Реле поворотов с бипером\зуммером.Поменять штатное реле на это,и проблема решена.
Вот один из вопросов волнующих меню :) .
Купил 3 шт. светода поворотники нейтраль(зеленые аш пипец яркие), теперь вопрос - Они просто втыкаются в сеть мота, иль надо мутить приблуды с резисторами?? P/S/ продавец на рынке лошара - нихрена не смог ответить на вопросы. :angry: . Я вашим наукам не обучен. Иль как всегда по РУССКИ методом тыка,проб и ошибок??
Народ сори за флуд. Видео не мое. Речь фЮреРа прекращается на 53 с. песня просто супер
модер есть ? если совсем не в ж...у - удали!!
