Jhonkin Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Размер задней ступицы поправил на фото 150 а не 190 Хмм, а померь, сколько у тебя спица в длину на мот. заднем колесе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 А скока она в шляпку заходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) На моем заднем колесе спицы идут 200 мм (без шляпки) у звезды, и 204 у тормоза... Да, будешь переспицовывать колеса, резьбу у каждой спицы смазывай литолом или еще чем-то, чтоб со временем меньше окислов было и спокойней можно было подтягивать натяг. Изменено 9 июня, 2016 пользователем Jhonkin 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 У тормоза 186 до гайки а она 12мм, у звезды 190 до гайки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Дополнил свой пост Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 На моем заднем колесе спицы идут 200 мм (без шляпки). Да, будешь переспицовывать колеса, резьбу у каждой спицы смазывай литолом или еще чем-то, чтоб со временем меньше окислов было и спокойней можно было подтягивать натяг.Жаль что еще долго ждать посылку руки уже чешутся.У тебя же на 250ке 140мм где у 200 150мм, поэтому спицы по длиннее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 020187Миша дак что по деньгам вышло все вместе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 020187 Миша дак что по деньгам вышло все вместе? Пока что перечислил посреднику только за товар, за 2 обода, 2 комплекта спиц, 2 камеры, багажник и ручку тормоза вышло 7т. Как это все будет у него в россии, взвешивается и надо будет отправить 180р/кг, типа растаможки, где то 6-7 кг. Как буду забирать в офисе ТК, отдам за доставку по РФ где то 800р.+ резину хочу нормальную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Вот еще один продаван с Тао, у него делал пару заказов, но посылка от него идет дольше на неделю-две https://shop68659299.world.taobao.com/category-697396232.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-7010045188.97.W7qwye&mid=w-7010045188-0&search=y&catName=%C7%E1%C6%EF%D5%BD%E9%E1QM250GY%CF%B5%C1%D0&v=1&catId=697396232&pageNo=4#anchor Поиск очень простой, как и у любого другого - смотрим левый столбец, ищем знакомые цифры 200 и 250 (запоминаем какие они были по счету, например 200 (вторая по счету сверху) и т.д.), и пролистываем их, нужный и потенциально нужный лот - копируем себе в блокнот. Ну потом к посреднику, либо уточняем, либо заказываем товар. На счет спиц, если на заднее колесо заказывал спицы, что я ранее указывал - то со стороны звезды они будут длиннее чем надо. В этом случае наверно придется обрезать и метчиком нарезать резьбу дальше, если все делать аккуратно - должно получится. Длина колпачка у спиц ~16 мм, длина резьбы на спице ~14. С передним колесом будем надеятся что все подойдет. Кстати, спицу с колеса можно вытащить даже не снимая с мота, только надо спустить колесо, а дальше все просто ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Когда искал себе спицы, вычитал про них очень много инфы, узнал, что на спицах резьба катаная, нарезная резьба не держит, вот такие дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татра116 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Вчера упал на мокрой просёлочной дороге,всё нормально,но вот руль в одну сторону колесо в другую,подехал к столбу упер сбоку колесо и всё поправил как было.Это получается аморты повернулись по оси в траверсе,это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Вчера упал на мокрой просёлочной дороге,всё нормально,но вот руль в одну сторону колесо в другую,подехал к столбу упер сбоку колесо и всё поправил как было.Это получается аморты повернулись по оси в траверсе,это нормально? нормально, но прежде чем выправлять обратно, лучше ослабить стягивающие болты на траверсах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Exlibris Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Вчера упал на мокрой просёлочной дороге,всё нормально,но вот руль в одну сторону колесо в другую,подехал к столбу упер сбоку колесо и всё поправил как было.Это получается аморты повернулись по оси в траверсе,это нормально? Я мот ставил защитой на колоду из сбитых досок, что бы висел, потом раскручивал траверсы, что бы перья свободно ходили, они сами выправляются, дальше просто закручивается назад. А выгибая можно и согнуть, лучше раскрути и закрути, лишнее "напряжение" уйдёт. Но смотри, могут вывалиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татра116 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Я упал то не сильно,всё целое.И выправил упирал не диск ,а резину одним не сильным рывком.А траверса практически и не затянулась,пару миллим. ключ повернулся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татра116 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Ехал я на второй в натяг,на стоковой резине,передок намотал грязи,так вот какую резину можно поставить на мотардовское переднее колесо чтобы поуже и очищалась немного или толку не будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Ехал я на второй в натяг,на стоковой резине,передок намотал грязи,так вот какую резину можно поставить на мотардовское переднее колесо чтобы поуже и очищалась немного или толку не будет?Широкие диски не дадут поставить узкую резину, если будешь менять резину то лучше вместе с колесами от эндуро. Ты вроде с татарстана, может знаешь, где в казани мотошины посмотреть в наличии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татра116 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 В Казане незнаю,я с Альметьевска.Ну в грязь лезть не собираюсь,катаюсь в сухую погоду,просто интересует какая максимально узкая покрышка влезет в обод.Или от какого китая переднее колесо 19' подойдёт без переделок 100%тно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coldua Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Подскажите, пожалуйста, нашел колеса от Honda crf 250 .Переднее D.I.D 21*1.6. (Резина maxxis 80/100)Заднее D.I.D 19*2.15.(Резина Dunlop 120/80) Подойдет ли на motard? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ступицы явно разные, если подшипники можно подобрать под нашу ось то с посадочными под тормоз и звезду будут проблеммы. Если дешево отдают, что вряд ли, то можно переспицевать на родные ступицы, спицы брать от bm enduro. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татра116 Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Читал много,но может не там.Кто ставил перед на 19' без переделки,от чего подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
