coldua Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Еще такой вопрос, а если поставить перед r21, а зад оставить r17, но подобрать хорошую кросс резину. Намного хуже будет чем на 21-18? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Еще такой вопрос, а если поставить перед r21, а зад оставить r17, но подобрать хорошую кросс резину. Намного хуже будет чем на 21-18?Пробегись по сайтам где резину продают, на 17 скудный выбор. Если у тебя 200ка то маятник там узкий, с широким колесом забивает грязью в хлам и оно перестает крутится, лучше ставить самую узкую покрышку 100/100/18 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Psycho Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 всем привет, кто-нибудь может подсказать, чтоб полностью сменить передний вид фары от мотарда на эндуро, какие именно понадобятся для этого детали, список деталей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 всем привет, кто-нибудь может подсказать, чтоб полностью сменить передний вид фары от мотарда на эндуро, какие именно понадобятся для этого детали, список деталей?Что с родной фарой то приключилось? На мотарде она крепится на резинках, на эндуро их не видно, значит потребуется свой крепеж, фару и обтекатель. Смотреть можно на тао, алиэкспрессе по запросу qm200gy, так же у оф.дилера по артикулам из прайсов запчастей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Psycho Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Что с родной фарой то приключилось? На мотарде она крепится на резинках, на эндуро их не видно, значит потребуется свой крепеж, фару и обтекатель. Смотреть можно на тао, алиэкспрессе по запросу qm200gy, так же у оф.дилера по артикулам из прайсов запчастей с родной фарой ничего не случилось, но мне больше нравится как выглядит фара и обтекатель на эндуро, на тао нашел такое: лампа https://1000pokupok.com/p/XdaR1m62vGKWa обтекатель https://1000pokupok.com/p/0UapWYzWuDPu7 крепление https://1000pokupok.com/p/XdjnCVAg7QgHI но каким образом это крепится к рулю не понятно, вот и хотелось бы уточнить у обладателей эндуро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Там две планки (если ничего не путаю), одна с низу, одна сверху, в них вставляется обтекатель и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Всё это собирается в кучу, крепится так: шпеньками в отверстия внизу, а сбоку прикручено на два болта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Psycho Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Всё это собирается в кучу, крепится так: шпеньками в отверстия внизу, а сбоку прикручено на два болта. то есть вот этого: лампа https://1000pokupok....p/XdaR1m62vGKWa обтекатель https://1000pokupok....p/0UapWYzWuDPu7 крепление https://1000pokupok....p/XdjnCVAg7QgHI достаточно для замены внешнего вида передка у мотарда на эндуро? ну кроме болтов конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Да, комплект будет полным, но за соответствие крепежа на самом мотоцикле не подскажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Вот планка, про которую я говорил, в которую вставляется обтекатель... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Она и есть, а всё вспомнить не мог куда там его пихать :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Вот планка, про которую я говорил, в которую вставляется обтекатель... Тут хоть металл, а резинки на мотарде начали рваться, раз 10 скидывал, так что заказывать их надо прозапас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 24 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 См. FAQ там вроде есть аналог из автозапчастей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coldua Опубликовано 25 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Может кто подскажет, какой-то аналог или же где можно взять в Украине обода (21-18)? Единтсвенный вариант, который нашел, это за 320$ купить у офицалов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 8 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 На мотарде при скорости 100 км/ч спидометр показывает 120, думается что вряд ли редуктора спидомета отличаются, получается на 21ом колесе будет точнее, ведь редуктор будет вращатся медленнее при той же скорости. И еще, хватит ли мотардовской подножки, мот станет повыше, надо померять для интереса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 Сильнее будет наклон и все. Сразу можно основу подножки расширять, т.к. в рыхлой земле мот не сможет устоять. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Psycho Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Вот планка, про которую я говорил, в которую вставляется обтекатель... Нашел её: https://world.taobao.com/item/35860548223.htm?fromSite=main Теперь имею полный комплект: лампа https://1000pokupok....p/XdaR1m62vGKWa обтекатель https://1000pokupok....p/0UapWYzWuDPu7 крепление https://1000pokupok....p/XdjnCVAg7QgHI крепление https://world.taobao.com/item/35860548223.htm?fromSite=main Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Наконец то пришли долгожданные посылки, в одной с китая спицы, обода, камеры от ендуро и багажник. Во второй из москвы резина, Кенда 760 А теперь подробнее. Заказывал с сайта таобао, через посредника, которого нашел вконтакте, их там много. Нормальный мужик попался, кому надо что то оттуда, пишите в личку, скину контакт. Опыта заказа оттуда у меня не было, сайт весь на китайском, с кривым переводом через хром, просто смотрел по картинкам и описание, далее кидал ему ссылки, а он уже через знакомого китайца заказывал товар, по каждой позиции уточнял, какие надо размеры спиц, и количество. Через дней 10 посылка прибыла в россию и через ТК за 20 дней прибыла ко мне за По деньгам вышло 9т с копейками за все, включая доставки, 2 обода, 2 камеры, 2 комплекта спиц, багажник и ручка тормоза, % посреднику (5%), % китайцу (180р/кг) и доставка до с усурийска до казани 850р. Обода понравились, выглядят так же как обода на мотарде, черные, фирмы юнисон, качество не придраться, наконец то без бортиков) Спицы на заднем колесе не по 18 штук разного размера, а 27 коротких и 9 по длиннее, будте внимательны при заказе, я заказывал по 18 разных, но китаец молодец, послал правильно комплект, хотя они там поштучно. Длинее они только на внешнем ряду у звезды! Камеры тоже вроде нормальные, сразу надул их. Резина конечно тяжеловатая, но зато наверно заеду теперь хоть куда) Брал ее на сайте колесо70, быстро, и цены более меннее, больше нечего сказать. Цена 7500+515р за доставку от Москвы до Казани дней за 5. Начал переспицовывать, так то не сложно, если без пива) Сначала надо изготовить такую подставку, для центровки и балансировки Главное начать правильно, а потом спица сама в свою дыру лезет, вот отцентровывать сложнее, по очереди сначало осевое, потом радиальное, пока одно выводишь, второе появляется. Еще вопрос сколько тянуть, чтоб не лопнули, запасных то нет, пока слабовато оставил, на переднем с завода намного жесче натяг. Вот что получилось Думаю надо чуть катнуть и еще подтянуть и балансировать в статике. Продолжение следует.. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Еще вопрос сколько тянуть, чтоб не лопнули, запасных то нет, пока слабовато оставил, на переднем с завода намного жесче натяг. Яб натягивал по звуку, послушал как звучат на старых колесах, и где то до такой же тональности натягивал на новых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
020187 Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Звучат по разному, на мотарде спицы задевают друг друга в отличии от эндуры, звук сразу звонче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
