По поводу резины- не с чем сравнивать,но резина нормальная на мой взгляд.И когда придёт время замены наверно опять "Дуру" поставлю.
Ну вот недоделанный полуфабрикат.Не знаю когда продолжу,пока нет времени
Усиление багажника на fotkidepo.ru:
Усиление багажника 2 на fotkidepo.ru:
За фото спасибо - взял на заметку. Кофр отлетел на днях (сломалась пластиковая проставка между ним и креплением).
  • Ответов 3 тыс
В школу за знаниями по геометрии!
Я думаю: "что-то Доктор Авик пропал,не заходит?" А он появился,и в школу отправил :lol:  двойки исправлять.Ну а раз сделали замечание ткните куда надо :)​ .Не знаю что вы имели ввиду,но я знаю,где бы можно "доварить".Оставил как есть.
Я переделал вот так. Стандартная пластмасовая шляпа в щепки разлетелась
Это правильно.Я думал доварить прутком 10 мм под площадкой,но то ,что пришло в голову показалось всё равно недостаточно.Поэтому при первом случае подложу под пластиковую площадку финскую фанеру,выпиленную по форме площадки,и покрашу. А как у вас сделано я на другом скутере делал,только 2 дин-рейки пускал  между кофром и площадкой. и рейки были жёлтые-металл толще, сейчас таких в продаже не видел.
Иногда придерживаюсь правила"от сложного к простому"
У меня до этого было на желтых, но Они были тоньше этих однозначно)) не хочу ничего наваривать, Хотя бы чтоб вид не менялся. Предыдущий вариант провалился с треском, и Если бы не великие и могучие стяжки, которые я вешал для страховки, то кофр бы я потерял в процессе дороги)) когда приехал, он сбоку болтался. Чтоб конструкция Не прогнулась, я в промежутки между креплением спойлера и моим креплением кофра подложил ничто иное, как сайлентблоки)) на рисунке видно. В задней части пополам распилил один из. За то мощно)) да и смотрится более менее
Нормальное усиление, Причём здесь геометрия, непонятно.
У меня тоже установлен кофр, но я изначально отказался от штатного каркаса багажника.  Был изготовлен новый каркас из кругляка диаметром  8 мм. Места креплений, передние и заднее, изготовлены по другому, из листового металла толщиной 4 мм, и приварены. Для крепления площадки кофра к каркасу тоже применялся листовой металл, но потоньше, вроде 2 мм.
Нормальное силение, Причём здесь геометрия, непонятно.
Я уже думал, правда что то позорное  сделал. Спасибо за поддержку.
Я уж думал,что то позорное правда сделал. Спасибо за поддержку.
Да мы тут все всё неправильно делаем :))
- Ну, я немного погорячился - не заметил горизонталь П-сечения!
Но! Я бы сделал вот так, используя жесткость треугольников:
Вообще, если делать лучше, осознавая, что при движении с корфом получается хлыстообразное знакопеременное движение, то там должен стоять энергопоглащающий демфер, а сама конструкция должна быть подвижной!
Жесткость - враг деформаций! ;)
Как-то так:
Как-то так:
Да уж, не буду спорить что не имею знаний геометрии [emoji1] ваш вариант отличный
 вдогонку:
Кофр на скутере расположен очень далеко от центральной точки вращения ТС. А посему даже небольшой вес в нем создает очень существенные силовые нагрузки как на сам скутер, так и на багажник.
Проверить это легко своей собственной ж..й на первой же кочке, которая (ж..) гооораздо ближе, чем кофр к точке центра тяжести.
Усиливая жесткость багажника мы создаем условия усталости металла, а потом удивляемся разрушительным последствиям сего! Так не проще ли сразу создать систему поглощения вредных силовых векторов (отрезать выражаясь хирургическим языком), чем бесконечно ремонтировать основания багажника (заниматься бесконечным и малоэффективным терапевтическим методом)!
Да, меня тут поправили за неправильное написание: кофр - так правильно!
П.С. Вообще я этой проблемой (размещения лишних масс на скутере) уже занимался, посему убрал всё тяжёлое как можно ближе к центру масс и как можно ниже этого центра, создав подпольный багажник:
Лично у меня кофра не будет, если вдруг какая нужна придет, то сделаю два симметричных (справа и слева) на уровне голени и чуть сзади, всё остальное существенно влияет на безопасность движения - и это для меня главное!
На самом деле там у меня не клей, а тяжелые предметы типа ключей для ремонта.
Субъективно, конечно, угол безопасного наклона и скорость при поворотах стали больше!
Кто ездил на картингах, тот меня поймет!
А в багажнике под попой у меня только легкие тряпки, перчатки, носки и подобные вещи...
Ну вот,надысь вспомнил,что спидометр показывает что-то не то и проверил в очередной поездке.Проверял "по столбам".Итого:столбы-6км,по спилометру-8,1км,по столбам25,по спидометру-33,8. :huh: Да,проезжал мимо установленного прибора на дороге,который показывает скорость каждого проезжающего.У меня-70 км/ч,на табло-50. :blink: Я подозревал китайских товарищей в некоторой неточности,но чтобы настолько...
О така фигня,малята :wacko:
по спиДометру
Пытаюсь вспомнить школьный курс арифметики и вывести формулу расчёта истинной скорости и километража.
Да уж грустно как то...
я по gps сравнивал, на спидометре 90, по факту 80
Я стрелку почти сразу передвинул где-то на 10 км/ч - взял погрешность на скорости 60 и на неё переставил стрелку. Эти китайкилометры... Мож там великая китайская стена не такая длинная, как пишут? :))
