Irbis Nirvana 150cc
  • Ответов 3 тыс
а прям от машины можно поставить или нужно спец(для скутеров или мото)??
Можно от авто, прекрасно подходит, я ставил.
а как их крепить??
Крепить что именно?
ну сами лампочки)
У меня лампочки стали на место штатных без каких либо переделок.
Да цокаль Н4!Но если поставить автомобильный ксенон в две фары,работать конечно будет,но напряжение в сети будет около 10в.Я пробовал ставить ксенон на омакс классик(копия нирвана) Думаю и электрооборудование схоже!В итоге недозаряд и разряд акамулятора.
Ребята,я отрегулировал клапана,впуск 0.05 выпуск 0.1! Я так на всех своих мопедах ставил! Но на горячую еле слышно прослушивается цокот клапана! По идее при нагревании тепловые зазоры наоборот должны уменьшаться! Кто нибудь выпуск ставил меньше 0.1?
Появился скрип из вариатора. Проявляется при движении на скутере. Пробег 1000. Подскажите что может быть и на что в первую очередь обратить внимание. Может просто смазать все вращающиеся детали солидолом?
А точно ли скрип из вариатора? Какого характера звук,на каких оборотах,есть ли на подножке звук?Просто скрипеть там нечему,у меня например скрежет металлический несколько раз коротковременно был! Я уже писал,были проблемы с кикстартером!
вчера открыл свой вариатор...тоже не давали покоя какие то шумы при примерно4 тыс.оборотов при плотном разгоне...ремень у меня стоит 842...и я убейте не понимаю,как он может выйти на самый малый радиус....там такая слабина появляеться если задний шкив раздвинуть руками до конца....решил пока не трогать ничего,посмотрю.что да как,но ремень,по ходу обкаточный...или я чего то не вкурил...попутно выявились еще 2 проблемки-ослабла самоконтрящаяся гайка на заднем колесе(она же подтягивает подшипник)...меняйте её нафиг...на нашу отечественную...на родной пластмаски,которая контрит ее на резьбе-кот наплакал..а на нашей внушительное плотное кольцо..в общем я поменял..люфт был-огого...2 проблема-глушитель "просекал" в месте крепления к цилиндру...намазал герметиком,за неимением поронита....пока вроде не "секет"..звук изменился-убрались высокие щелкающие звучки некрасивые..сегодня полезу опять в варик-вчера что то собрал так,что теперь кика совсем не шевелиться...че я там не так-ума не приложу...вроде все проверил,подергал...
да...а причину шума я так и не нашел..вот думаю а не ослабший подшипник это был..сегодня скатнусь -проверю...вот теперь вопрос возник...если поставить более короткий ремень.что измениться?И как его ставить-вместе с грузами менять или их не трогать?
Начал прокручивать боковой болт крепления задней площадки. На ней закреплен кофр и теперь нет жесткости. Я так понимаю сорвана резьба. Как можно это исправить?
обычно срезаеться резьба на болте..купи новый ХОРОШИЙ болт а резьбуво втулке прогони метчиком.размер 8 шаг узнаешь по старому болту..если все таки резьба полетела внутри втулки.то можно рассверлить дырку на 9 и нарезать резьбушку на 10(старая на 8).и соответственно купить болт с резьбой на 10....
Сегодня добрался до обогатителя... Включил зажигание и долго ждал. Игла как была на своем месте так и осталась. Так как мультиметра нет под рукой тыкался с лампочкой. В итоге получил следущее: на фишке обогатителя плюса нет, минус есть. Вышел из положения следущим образом, минус оставил в фишке, а плюс кинул на раму под болт. Все заработало :) но такой колхозный способ как-то смущает. Почему вообще такое могло быть??
как ты мог кинуть плюс на раму????????Это ж 100% коротыш.......скорее всего у тебе минуса и не было...или я испанский летчик :ph34r:
Друг таким же образом катается уже 2 года и никаких замыканий
я тебе еще раз повторю-не кидают плюс на раму...возьми провод, подсоедини к аккумулятору на плюс и другой конец прикосни к раме.к какому нибудь болту..что увидишь???Прально-чудо искорки,они же короткое замыкание на массу......вы дружище перепутали плюс с минусом и друг ваш тоже...Но это не суть важно..работает и ладно...
Это точно! Минус на землю,он зелёного цвета! Проводка достаточно проста с генератора желтый и белый фазы на рн,зелёный земля,красный выход постоянки с РН! Можно и переделать,я на омаксе этим занимался! А на обогатитель можно питание подать с замка зажигания,только он перекрывать канал раньше будет!А вообще без мультиметра и схемы,лезть в электрику методом тыка не стоит!
