Всем привет. Вчера у соседа второй раз со двора дома угоняют нирвану, там и мой стоял в 15м, как защитится от угона? И еще появился стук спереди на кочках, прошел 440км.
  • Ответов 3 тыс
Ставь на стоянку, если гаража нет! В каком районе стук? Там бывает блок сигнализации, он на двухстороннем скотче крепиться, отваливается, и стучит по корпусу. Засунь руку снизу под облицовку над крылом, проверь. У меня так было.
подтяни гайку из которой труба руля выходит..у меня так тоже было...там их 2..одна силовая.другая контргайка..контру ослабил.силовую на четверть оборота подтянул-и проверяй на предмет стука(зажав передний тормоз)..как пропадет -немного (чуток просто) доверни энту гайку и контру затягивай...еще один версия...бывает на ямках (не на кочках) выстреливает передняя вилка...тут какие рекомендации...притормаживай...либо меняй развесовку..а это целая поэма...но...если это незатянутая гайка.о которой я писал выше.то стук проявиться и на малых скоростях,а ежели вилка выстреливает.то это только от 50 км.ч и выше...
Я так то много чего придумал...но все э
то лежать будет в моей головушке до осени и зимы.потому как стройка отнимает все время...а так простор для мыслей -огого...вотнапример хочу сделать полный передний обтекатель.центральный тоннель или даже фальшбак.задние кофры,заднее колесо хотелось бы поставить на 14 дюймофф...кстати.от Центрино не подойдет.как думаете??
Хочу взять скутер 150сс, но стал выбор между 3 скутерами:
1 скутер Stels VORTEX 150cc(он похож на полтиник (прав у меня нет))
2 скутер irbis prometay 150cc (он более класический )
3 скутер irbis nirvana 150cc ( он большой и удобный . у моего друга копия нирванны только 50 кубов ,как вы думаете прокатит он на 50 сс, у 2 друзей стелсы 150ки и менты не придераются они им лапши навешают про полтиник итд)
Так вот какой скутер лучше? по функционалу? по удобству? по внешнему виду?
Смотя для чего! Но в любом случае большой скутео и смотриться лучше,И в двоём на нём поудобней! Ну а если для всякого рода трюков,то на коротеньком полегче))))
тут либо нирвана либо вортекс! вортекс по моему быстрее бежит!Ну тут у кого как у мя нирвана 110 двоём бежит) это очень не плохо! но всё трещит! у мя сразу отпали крепления на клюве и фарах! Они все разные кому крепкая кому быстрая)Вортекс он по полотнее! но нирвана удобнее и красивее)
а знаете,где на "Рванине" кроеться нехилый источник стука????в сьемном блоке,где фары стоят...и стучат сами оотражатели..
делаем следующее:снимаем резиновые заглушки.которые закрывают место всавления лампочек.и между отражателями и корпусом промазываем герметиком.лучший вариант -силиколно вым.так как он пластичный..вуаля..один стук побежден..ищем дальше...)))
Доброго времени суток форумчане!! почитал линейку ваших интересных отзывов о даном агрегате!Возникли вопросы...
IRBIS NIRVANA производится только в Китае?
Сейчас катаюсь на suzuki sepia zz 2003 г.в. намучался уже с ним просто мама не горюй(пригоняли из японии по заказу) то у него одно не работает,то другое,сейчас вообще заводиться перестал) промучался весь день в гараже весь пеетряхнул,хоть бы хны.... вот зашел вопрос о покупке нового и побольше!!! Затраты не хочу производить большие,поэтому взгляд упал на эту модель,заехал в магазин,посмотрел поспрашивал,пощупать правда не осмелился внешне огромный после маленькой sepia
Стоящая ли модель? p.s. заверили что запчастей на эту модель много,это немного успокоило
На что следует обращать внимание при покупке?
Магазин СкутерМаг как он вам кто что слышал о нем что покупал как он зарекомендовал себя?
В комплект входит: зеркала два штука)), сигнализация(по моему с обратной связью) и какой-то инструмент(так и не спросил какой)+ Гарантия 1год или 3000тысячи пробег.
P.S. стоит ли брать эту модель,не хотелось бы заплатить деньги за Транспортное Средство, которое пока я доеду до дома станет "погремушкой"и рассыплется??
p.p.s.s. разумеется своевременная постановка на учет в гаи,права имеются)))))
Скут нормальный, запов хватает на его, по надёжности неплох. Не для отжига, но динамика вполне на уровне, если не убивать, то послужит. За такие деньги - самое оно :) !
Это видимо у Вас они стучат! Как отражатель может стучать? Он крепиться в 3-х точках,причем внизу через пружину для регулировки! Всё жестко и нечего не стучит!Скорее всего у вас отломилось какое нибудь крепление!Снимите блок фару,снимите стекло и посмотрите!
У меня уже 4 ый китайский скутер 150 сс 4т с 157QMG двигатель неприхотлив и надёжен! Пластик немного хлипкий,но если не падать на асфальте,достаточно живуч. Сигналка просто с автозапуском,без обратной связи! На моём старом мопеде пробег уже за 20000км и в мотор не лазили!Двигатель такой же 157QMG. Одним словом как будешь эксплуатировать!Бережно,менять масло каждые 1000км,ну и не откручивать постоянно в пол,попед отлично проходит и будет радовать! Да с запами проблем нет,их полно!
Ну что тебе сказать)
Да пластик и правдо не очень крепкий ну я думаю ты же не будеш на асвальте падать)
Так что крепким его назвать можно))
Лучше бери в магазине. а не в интернете)
Там хоть посмотриш сразу его целость.
А так в общем скутер не плохой.
устойчивый,довольно быстрый!
Только не будь игоистом пройди обкатку правильнО;)
Спасибо за ответы и за советы всем))
Да покупать буду конечно в самом магазине,там уже произведена предпродажная подготовка,думаю что продавцам не выгодно там халтурить все таки дают гарантию!!!
А с какой скоростью следует ездить на обкатке на 4х тактном? если буду брать мне на нем до дома около 40 км ехать))
ну вообще скорость 30 км\ч вроде до 600 км потом 40 км\ч до 1200 км, но я на своем тоже проехал 50 км и ехал со скоростью 40 - 50 км \ч
Всем привет , какое топливо заливаете? Думаю заливать 95-98, хуже не будет?)))
Ездию на 95,на 98 тоже можно,но есть большая возможность прогорания поршня.На 92 тоже нормально едит,но у меня немного тупит на разгоне.
а мне сказал человек из автосервиса.что как раз поджатый клапан выпуска недолго протянет..на предмет прогорания... рассудим логически при маленьком(меньше нормы) зазоре клапан открываеться немного раньше.тем самым не до конца сгоревшая смесь,продолжая гореть протекает мимо краев клапана,и соответсвенно.оплавляет края...так мне обьяснили...Парируйте,господин Ерш...себе сделал зазор 0,1 на выпуск...в общем то разница в 0,03...какие то злосчастные микроны...хотя может все таки и влияет...
Правильно сказали,но это в случае если клапан поджат и не соответсвует допуску.Почему он горит когда зазор большой?Потому что он на некоторое время подвисает и также горящая смесь оплавляет седло клапана и тарелку+стук.Отсюда вывод что клапана должны быть отрегулированы в пределах допуска и поджаты они или наоборот зазор велик,не есть хорошо.
Да ребята я здесь человек новый,подскажите,а почему здесь нет темы "Стайлинг и тюнинг" Интересно же делится опытом! кто что придумал!
Есть тема о Нирване,в которой пишу все что его касаемо,отпишись по стайлингу и тюнингу.Будет интересно.Просто стайлинг и тюнинг это скажем так индивидуализм и полет фантазии,а в основном обсуждаются общие технические вопросы.Человеку на много интересней и полезней будет узнать что то по ремонту и техническому обслуживанию нежели по стайлингу и тюнингу.Хотя и эта тема для многих не остается без интереса.
Скорость не принципиальна,принципиальны обороты.На время обкатки они не должны превышать 5000 об.Для обкатки достаточно 500 км.Во время обкатки следует не превышать заданные обороты не перегревать и не перенагружать скутер.то есть не гонять его постоянно давая отдыхать,проехал километров 50-дай отдохнуть минут 15.Не возить пассажиров,избегать затяжных подъемов и резких стартов.Не забывать о замене масла.Первая замена на 150 км пробега в редукторе и моторе,чтобы смыть стружку,далее замена на 500 км пробега,также в моторе и редукторе,почистить свечку и воздушный фильтр,сделать протяжку.Следующая замена и чистка на 1000 км пробега и далее каждую 1000 км.По пластику.Я сразу весь пластик проклеил пенополиуретаном.Он служит как подложка к ламинату.Клей использовал "Титан" для клейки потолочных пластиковых и пенопластовых панелей.Пошипники колес,торкдрайвера сцепления,рулевой колонки и направляющие суппортов были сухими,естественно нужно обратить внимание и смазать солидолом.Возможно собирая твой скутер попадутся добропорядочные мастера и все окажется смазанным,но проверить стоит.Скутер китайский,но с Китая приходят только запчасти-конструктор,собирают его русские умельцы и качество сборки зависит от настроения и добропорядочности сборщика.При протяжке советую внимание обратить на маятник,гайку заднего колеса,гайку рулевой колонки,винтик слива топлива с поплавковой камеры,крепление выпуска к коллетору.При протяжке пластика не перетягивай саморезу,чуть перетянул и место крепления лопается.Лучше перед тем как вкручивать саморез обмакни его в силиконовый герметик и потом закручивай.Чуть приятнул и хватит,герметик подсохнет и саморез не вывернется уже и пластик будет сидеть плотно.С покупкой скутера сразу же советую приобрести к нему комплект прокладок (около 300 руб) и свечку (около 200 руб).Масло в редуктор использую Ликви Моли 75w90 гипоидное,в моторе Мотюль 5100 10w40.Масло покупаю в 5л канистрах в мотор и в 1л канистре в редуктор и по деньгам выгодней и как говорится в магазин два раза не бегать.Воздушный фильтр стоит бумажный,очень хорошего качества очистки,чищу его каждые 500 км кисточкой и с помощью продувки воздухом,хватает на долго.свечку чищу каждую 1000 км металлической щеткой,также хватает на долго.Регулировку клапанов (проверку зазоров) делал через 1000 км пробега,дальше по необходимости (например застучали клапана).В ремонте простой,все доступно,запчастей много.Если изначально довести до ума и все сделать нормально,то и потом проблем не возникает.
