Irbis Nirvana 150cc
Купил гайки, прикрутил их обратно. Реветь как реактивный перестал, но всё еще стреляет. Стреляет тише и меньше, но стреляет. Попробую сильнее гайки затянуть, как остынет. Пишут, что в карб надо лезть, но мне не оч хочется, так как я вообще не рублю в нем. Намучу что-нить еще :(
Между головкой цилиндра и выпускным коленом ставится кольцевая прокладка, вот такая
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=0_169_138_99_101&products_id=387
  • Ответов 3 тыс
Вот сейчас поеду за щитками, за одно и прокладку возьму. Вовремя написал, спасибо большое.
Оп-па. Alexskri ты с Волхова? Оо Так я же тоже оттуда!! Как раз из Волхова в Питер и ездил. Завтра вечером обратно помчусь.
Хотелось как то спросить откуда ты, но как то постеснялся.
Поменял прокладку, подтянул гайки и... стрелять колотить!! Он стал как раньше. Всё встало на свои места. Alexskri - тебе отдельное спасибо.
Не за что. Обратной дороги тебе без дождя.
Ну вот,собрал,как мог и сегодня снова выехал!Гремит,правда,как хрен в коробке,когда по кочкам катишься,а так-ничего.Заодно сменил масло,продул фильтр...Буду ждать ,когда пластик придёт новый.
Очень неплохо иметь на борту датчик температуры масла двигателя. Есть желание, но совершенно нет времени.
По поводу музыки можно по подробней? Где? Как? Какая?
Аудио система со встроенной сигнализацией МТ128.
В интернете ссылок много. Мне обошлась в 1 300 рублей.
Компактная и громкая аудио система. Подойдет для не искушенных меломанов, громкое звучание для своих размеров. простота крепления и подключения + и -. Читает мр3 музыку с USB флешек, а также SD карт. Встроеное радио. Встроенная сигнализация. Управление с ДУ пульта. Компактный размер и малое энергопотребление. Есть крепеж для крепления под зеркала, либо можно прикрепить в любом месте саморезами к пластику.
Диаметр динамиков 8,5см
Музыка на скутер МТ-128 рекомендуется для скутеров, мотоциклов, квадроциклов и др мототехники.Спецификация:
Питание: DC12V (10~15V/1A)
Мощность: пиковая 20W х 2, номинальная 10W x 2
Сопротивление: 4 Ω
Громкость 75 - 90dB
Диаметр Динамиков: 8,5 см = 3,5"
Воспроизводимые частоты : 60-18000 Hz
Радио Диапазон: FM 88-108MHz
Дистанция работы микроволнового брелка: около 50 метров
Поддержка карт памяти SD и USD Flash памяти до 32GB
для Лепры    когда у мя ребенок съездил в Питер(140 км) было тоже самое, родные гайки фланца приемной трубы открутились, так же прожгло одну часть пластикового кожуха. Купил новый но он немного другого образца ,так что нужно было снимать обе половинки. Заморачиватся с этим не стал, оставил старые + к этому болезнь у нирван любят окручиваться болты крепления самого глушителя. Так что после любой покатушки это зона повышенного внимания (крепление всей системы выхлопа)
Доброго всем дня. вот недавно неплохой интернет магазин нашёл http://www.scooter-sale.ru/ Там есть комплектующие ко всем моделям. Решил немного ко своему старенькому скутерку прикупиться. Думаю сильно карман не опустошу. Что вы можете мне посоветовать по этому поводу?
Парни и девушки, подскажите где на нирване можно найти номер рамы? Где что разбирать?  :)
Как бы попонятнее объяснить?...под бардачком,или его ещё перчаточницей называют ,ниже под багажным крючком находиться пластмассовая вставка примерно40х120мм вот её снимаешь,там рама,на раме номер.сейчас фото поищу
...фото нашёл,но загрузить не могу надо флэш плеер переустанавливать.
Изменено пользователем Viktor
Спасибо, я знал что там есть вин номер, но не знал, что это и есть номер рамы  :unsure:
Ещё номер имеется на приваренной табличке, если снять левый нижний боковой обтекатель. Правда что это за номер, не в курсе.
В"унитазе"справа табличка есть алюминиевая.Во всяком случае-у меня так.
Вот и я тоже нашёл такой, а что это такое? Ребят я не в курсе  :)
Выбито на мет. пластине, такого вида:
ББ-ЧЧ  ЧЧ-ЧЧ
Б - буква, Ч - число
Как понимаю это точно не номер кузова, номер рамы по-моему у китайцев указывается в Vin, последние 6 символов. Так что это такое?  :ph34r:
ББ-ЧЧ  ЧЧ-ЧЧ
Попробуй посмотреть тут:http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=108&t=24745   Там информации много,но может,что-то приголится?
