7 минут назад, Observer сказал:
можешь скопировать и обрезать эту картинку что бы выложить частями чтобы разглядеть ?
Вроде получилось
  • Ответов 1,1 тыс
2 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Вроде получилось
вот вверху с право указаны параметры параметры аналогового датчика , по середине настройка окружности колеса . Плохо что китайские ероглифы , а не английский
3 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Все что есть к ней , благодарен за ранее сто откликнулись
сейчас попробую подредактировать и выложить
Только что, Observer сказал:
Правый верхний угол,сопротивления датчика,аналогового.
65,26,90омм
19 минут назад, Sulin.57 сказал:
в приципе более мене понятно , остаётся самому методом тыка осторожно определить что и как , индикатор скорости самые первые идут , после 1 первого разъёма . 13 , 14 поворотники , для чего 5в непонятно .
Изменено пользователем Observer
1 час назад, Sulin.57 сказал:
посмотрел приборку , дал информацию что указатель уровня топлива импульсный ,
Откуда там взяться импульсам? Обычный переменный резистор, который в зависимости от количества топлива изменяет напряжение, подаваемое на прибор. Убедиться в этом очень просто, возьми любой резистор крутилку, подай через него 12 вольт на прибор и крути, увидишь изменения количества топлива.
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
скорее все очередной специалист , некоторых специалистов по авто на пушечный выстрел нельзя подпускать к мото , в особенности ремонта .
Как то один водятел приволок скутер , говорит не заводится , у него спрашивают : ты масло менял ?
А он отвечает : а что там нужно масло менять ?
Масло там вообще не было в моторе ...
4 минуты назад, Sulin.57 сказал:
Благодарен всем кто откликнулся
остальное тебе нужно самому догонять что и как тем более там указано
10 минут назад, Sulin.57 сказал:
8  - 5в - это питание датчика скорости
1 или 20 это или вход тахометра или вход спидометра
на фото указана модель :
HJC-YB006A-29ZC
Ну вроде разобрался я с указателем топлива. Дело было в самом датчике, пошевелил поплавок проволкой и он стал показывать...
В 10.03.2022 в 21:38, Летучий Голландец сказал:
Бился с ней 2 дня на на резистор не реагирует , при подачи напряжение показания уходят на min не зависимо от сопротивления , при снятие напряжения показания уходят на max . не смог я разгадать ее алгоритм работы
11 минут назад, Sulin.57 сказал:
Нужно переменный резистор до 100омм, им можно проверить. Скорее всего использовал не те сопротивления.
у тебя там указаны 3 параметра сопротивления 26 , 60 и 90 Ом ( это параметры при которых показывает определённый сегмент на индикаторе топлива ) , Берешь их подобные по одному сопротивления и одной ножкой сопротивления сажаешь на минус второй на вход панели .
11 минут назад, mazepa2000 сказал:
У меня такого нет , при том что часто чиню электронику . Можно правда сделать переменник 1 кОм и ему на движок припаять 100 Ом  .
2 минуты назад, Observer сказал:
Так с родного датчика который в баке  и выходит 100 ом при пустом баке , а она показывает при таком сопротивление ,  max
Можно 80, или 200, не суть. Можно три близких как ты и писал.Или датчик от авто, мото, трактора с близким сопротивлением. У меня есть самопал из нихрома. Человек просто не понимает суть работы датчика.
Только что, Sulin.57 сказал:
При пустом баке, должно быть близко к нулю или несколько ом потерь в проводке.
