всем привет сколько весит  к1 на сайте пишут 85 кг.  http://www.kayo.ru/catalog/mototsikly/mototsikl-krossovyy-kayo-k1-250-enduro/
на китайских сайтах пишут сухая масса 105кг,  максимальная нагрузка 85 кг.
а почему здесь так http://www.kayo.ru/catalog/mototsikly/mototsikl-krossovyy-kayo-k1-250-enduro/
Т2 тоже 105 весит а он больше немного
Взвесил парни!!!  С полным баком, с пропитанным фильтром, с макс уровнем масла , чистый  на бытовых весах 106.4 кг.
Двигатели у т2 и к1 одинаковые по объему, но разные по производителю. На к1 установлен бюджетный двигатель, но это не означает что он хуже. Этот мотор собрали на заводе YX, а вот двигатель зонгшен сейчас дороже. А так и в к1 и в т2 диаметр цилиндра 66мм, оба они верхневальные. Даже отливка картеров одинаковая
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
Доброго всем!!! Прокатился сегодня первые 0.8 моточасов. Завёлся с пол тычка на подсосе. По  ощущениям  однозначно очень жесткий, но плотный чтоль .Руль удобный и в меру широкий. Сиденье реально забор!!! проще ехать стоя. На низах едет очень уверенно, тяги выше крыши! , на верхах не знаю - не крутил пока.На стоковых шинах держака нет совсем - постоянно в пробуксовке на снегу. Зимней резины пока нет а эту уродовать пока не решился . Видимо надо либо консервироваться до весны либо шиповаться... А то это не езда ( за 45 минут вспотел хоть выжимай и руки тряслись.)
Возможно задний аморт не работает, как на Hanway STR - перепускные шайбы жесткие
Филин обещал полный обзор по этой модели. Учитывая отношение Кирилла к любым недоработкам - интересно будет почитать.
В 08.12.2016 в 17:18, Роман Боровск сказал:
Поздравляю с приобретением! Сам недавно такой получил!
Смущает сильно температура цилиндра и картера со стороны сцепления. На улице - 14 - 16, после 20 мин очень легких покатушек к картеру рукой не прикоснуться. Померил пирометром 95 градусов. Цилиндр у головки +110 (((. Неужто это норма?
Зашел, вроде, на оф сайт, английскую версию, там написано:  Engine Type: Single-cylinder, 4-valve, SOHC, Air cooling, Manual, international 5 gears (http://kayomoto.com/News_217.aspx)
Вот и думаю, правда 4 клапана!? Или хотели написать 4-stroke вместо 4-valve? ))
18 часов назад, Павел Щукин сказал:
Стоит ли брать К1
:D
Я так понимаю, что у вас много вопросов... было. Остался в итоге один ))).
А какие цели, задачи стоят?
Я вот поспрашал народ про стелсов там, ирбисов всяких, короче про весь китай. Почему-то самыми счастливыми оказались владельцы Kayo ))).
У меня задача - покатать по лесу, по полю неспешно. Поставлю на прицеп вместе с лодкой моторной, в авто парамоторчик с парапланом положу, снарягу для подводной охоты или дайвинга - и на недельку другую на природу с палатками :)...
Поэтому и взял К1 в комплектации эндуро. Так... для полноты ощущений ))).
Изменено пользователем Vitalov
А я сегодня мешок таких аксессуаров купил. Походу в этом году успею обкатать...
https://yandex.ru/images/search?text=саморез 5.6х10 под ключ&img_url=http%3A%2F%2Fkemp103.ru%2Fi3%2F0c%2F107532013-1-0-a7e10f7ad6fb9309bc1885e3b9d26db0.jpg&pos=3&rpt=simage
18 часов назад, Vitalov сказал:
Как то катились с двумя владельцами кайо.. проехали пол дороги км90-100 примерно, стали на развилке.., я им говорю: _Ну вот пол пути проехали, на право еще столько же.. на лево домой - половина примерно.. _так куда?
Домой.! домой.! :blink: услышал я от них... седлушки почитай что камЕнь...))
17 часов назад, Роман Боровск сказал:
А мне что-то жалко стало в новую резину шипы вкручивать :(.
Сейчас решил финансы на экип направить.
