Тимур1234 Опубликовано 17 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2021 Привет всем. После небольшого падения на левый бок появилась проблема. На передаче открываешь газ - все нормально, отпускаешь газ и повторно открываешь- глохнет. Вообще нет реакции. При выжатом сцеплении все без проблем. Куда смотреть в таких случаях? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 17 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2021 3 часа назад, Тимур1234 сказал: На передаче открываешь газ - все нормально, отпускаешь газ и повторно открываешь- глохнет. Вообще нет реакции. При выжатом сцеплении все без проблем. Куда смотреть в таких случаях? На рычаге сцепления есть вкл с контактами? Если есть смотри там, походу плокирует мотор защита от заводки на вкл передаче Цитата
Dmitriy74 Опубликовано 7 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2023 Всем привет! Появилась такая проблема на kayo k1. Когда едешь резко даёшь газу он тупит, а потом набирает обороты. Качество смеси по свечи хорошее. Что может быть? Подскажите пожалуйста. Цитата
Gomer Опубликовано 2 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2025 Всем доброго времени суток! Собираю новый к1 j 150 road с ПТС. У него есть фара с ближним/дальним. Всё подключил, подсветка в фаре горит, а как включить свет не могу найти. На левом пульте есть кнопка ближний/дальний, поворотники и сигнал. На правом только старт стоп и стартер. Ключ только 2 положения. Не знаю куда смотреть уже, помогите кто может, застрял на этом моменте Цитата
Gomer Опубликовано 7 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2025 В 03.07.2025 в 01:11, Gomer сказал: Всем доброго времени суток! Собираю новый к1 j 150 road с ПТС. У него есть фара с ближним/дальним. Всё подключил, подсветка в фаре горит, а как включить свет не могу найти. На левом пульте есть кнопка ближний/дальний, поворотники и сигнал. На правом только старт стоп и стартер. Ключ только 2 положения. Не знаю куда смотреть уже, помогите кто может, застрял на этом моменте Все выяснил, оказывается фара включается автоматом при запуске двигателя)) Даже продавцы не могли мне это сказать)) Цитата
Dima SPbist Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Парни, добрый день. Кая простояла зиму и более не заводится (( Искра есть (два коммутатора проверил и две свечи ), метки на месте, бенз идет (уже не один карб сменил) Нет даже вспышки на запуске. что может быть? Цитата
Dima SPbist Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Для сведения КАЯ К2 на 175 мм Цитата
Dima SPbist Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад И еще подскажите, где взять электросхему именно на К2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Dima SPbist сказал: Парни, добрый день. Кая простояла зиму и более не заводится (( Искра есть (два коммутатора проверил и две свечи ), метки на месте, бенз идет (уже не один карб сменил) Нет даже вспышки на запуске. что может быть? Дружище, так не бывает. Если искра ТОЧНО есть и метки ГРМ на месте, то проблема с подачей бензина ничего другого просто быть не может! 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Dima SPbist сказал: Парни, добрый день. Кая простояла зиму и более не заводится (( Искра есть (два коммутатора проверил и две свечи ), метки на месте, бенз идет (уже не один карб сменил) Нет даже вспышки на запуске. что может быть? дружище! в двигателе должно что то гореть и от чего гореть. Это две неотемлимые составляющие работы двигателя. Если есть от чего, значит нечему. попробуй выкрутить свечу, плеснуть туда грамм 30 бенза и заводи, но бывает переобогащение, тогда нужно закрыть краник и опять пробывать.... Цитата
